v7: Подсказка для реквизитов
0 Fiasko
02.05.13
Господа, с праздниками всех!
А есть ли какой-то способ указывать подсказки для любых реквизитов в 1с, так, как выглядит это на картинке ниже?
http://i48.fastpic.ru/big/2013/0502/4c/7bf90537e7937beafeebfeca8db90e4c.png
Непосредственное назначение подсказки, типа "Диапазон="Выберите диапазон..." или всплывающие подсказки при наведении курсора не предлагать.
1 zak555
02.05.13
телепат ?
2 Fiasko
02.05.13
это ты про чтение мыслей или про тот самый инструмент? :)
3 zak555
02.05.13
пор второе
ну и первое
4 zak555
02.05.13
*про
5 Fiasko
02.05.13
посмотрю.. не знал...
6 Fiasko
02.05.13
(1) да мне не при написании кода...
Я хочу чтобы так, например, видел список пользователь.. да и не только список, а любое другое поле..
7 КапЛей
02.05.13
по ссылка на картинке какие бабищи раком стоят. такое нужно?
8 Fiasko
02.05.13
19:38
(7) а, похоже, повторно щелкнуть на ссылку надо - тогда мой скрин нормально откроется.. хостинг такой :(
9 ДенисЧ
02.05.13
Науй такие хостинги, мне моя такое устроила за показ голых баб, что я готово автору набить морду лица
10 Fiasko
02.05.13
в сети и без этого хостинга голых баб на каждом углу... видно часто скандалы у тебя...
11 ДенисЧ
02.05.13
(10)  а зачем еще подкидывать? Более цивилен ого не нашел? Тогда овощЪ, тебе а не помощь
12 Fiasko
02.05.13
посыпаю голову пеплом...
13 Fiasko
02.05.13
во, кажись без порно - http://4put.ru/pictures/max/604/1858276.jpg
14 Kookish
02.05.13
Если такие подсказки реализовали только в 8.3, видимо, до этого их штатно не было. А внешние компоненты лепить ради такой мелочи...
15 sanja26
02.05.13
значение по умолчанию
16 Torquader
02.05.13
Можно вообще сделать текстовое поле, в котором написать всё, что угодно, а по кнопке выбора можно показывать список значений для выбора.
17 Aleksey
02.05.13
22:50
А в чём проблема штатно програмно туда выбрать строку "выберите диапозон" а при нажатия педальки формировать свой список удаляя лишнее
18 Fiasko
03.05.13
03:20
(14) я бы не сказал, что это мелочь. Используя эти подсказки формы можно сделать компактнее почти в два раза
(15) не понял...
(16) я от этого уйти хотел
(17) много телодвижений, думал проще можно
19 Злой Бобр
03.05.13
05:01
(0) Для этого есть текст. Плюс всплавающая подсказка при наведении на реквизит. Как по мне более чем достаточно.
Так что или научитесь интуитивно понятно составлять форму, или меняйте операторов на более умных.
За все время даже невозникало никогда вопросов ни у меня, ни у клиентов. Что я делаю не так?..
20 1Сергей
03.05.13
07:09
Один я вижу на картинке просто поле со списком без всяких подсказок?
21 Mikeware
03.05.13
(20) подсказка - внутри поля со списком :-)
22 Torquader
03.05.13
В общем - идея в том, что вместо названия рядом с полем мы видим подсказку внутри поля - конечно - красиво, пока не выбрано значение - тогда уже или подсказка или значение - и пользователь просто теряется.
23 Fiasko
04.05.13
01:18
(22) пользователь потеряется только в том случае, если выбирал из списка не он.. ИМХО, полезно при использовании мастера.. ладно, я понял, что нет такой штуки.. может когда-нибудь, если будет желание, решу этот вопрос..
24 ЧеловекДуши
04.05.13
07:53
В игрушки наигрался? :)
25 KishMish
04.05.13
08:09
сделать список с 1 значением значением "Укажите значение..."
26 KishMish
04.05.13
+(25) при выборе каког либо значения, 1 значение удалять
27 Aleksey
04.05.13
(26) в 7-ке нет события перед началом выбора из списка значений. ак что только через текст и педальку
28 KishMish
04.05.13
(27) не надо перед выбором, пусть он будет в списке, в момент выбора. После выбора значения, его можно убрать, только незабыть правильно споизионировать выбранное значение
через текст и педальку тоже вариант неплохой.
поле ввода, с запретом на редовактирование можно кинуть сверху списка, чтобы он перекрывал список значений, но кнопка с треугольникам была видна. Выровнять по размерам. И убирать при выборе.
29 Aleksey
04.05.13
(28) Зачем так сложно? 3 точки вполне могут заменить треугольник
https://dl.dropboxusercontent.com/u/4773325/Подсказка.ert
30 Maximysis
04.05.13
(29) Интересная идея, возьму на заметку.
31 Fiasko
04.05.13
(29) огонь :) вообщем-то, это все решает. Спасибо за опыт.
32 Torquader
04.05.13
(31) Проблема в том, что после выбора диапазона мы не увидим подсказку, так как там будет указан реальный диапазон, и у пользователя могут возникнуть вопросы - а что мы выбираем.
Конечно, в данном случае, можно написать "Выбран диапазон:первый квартал 2012 года".
33 Fiasko
04.05.13
хотя в (16) Torquader это уже предлагал.., но я, похоже, не до конца внял :)
(32) для моей формы это не проблема
34 Torquader
04.05.13
У меня просто пользователи такие "способные", что и абзаца текста возле элемента управления мало, чтобы они не играли в "угадай галочки" - бакланы, одним словом.
35 Fiasko
04.05.13
увы, таких 95%...
