OFF: Вопрос по розеткам | ☑ | ||
jsmith82
03.05.13
В общем, поставил в одну комнату новые розетки.
В другой провода какие-то странные и розетки тоже другие, странные Проводка: розовый, синий и белый Во-вторых, заземление у розетки странное: в первой комнате там для земли отдельный винт с креплением, а во второй значок земли стоит прямо в резьбе для внешнего винта, то есть отдельного винта для земли нету. В общем, после монтажа замкнуло (белый ставил как землю) чтяднт? |
Alex1979rak
03.05.13
(0) поясни: у тебя есть не только фаза и рабочий ноль, но и защитное заземление?
Мизантроп
03.05.13
LOL! |
jsmith82
03.05.13
(1) три провода
в первой комнате белый (земля), розовый и коричневый а во второй белый (или грязно-белый), синий и розовый |
Alex1979rak
03.05.13
(3) у тебя пробник и тестер есть?
jsmith82
03.05.13
смущает, что значок заземления стоит около резьбы для внешнего винта, то бишь я его тупо туда воткнул без креплений и аккуратно вставил, чтобы провод не слетел
Chai Nic
03.05.13
Белый землей быть не может.. это или желто-зеленый (по стандарту), или зеленый (как самый близкий к ж-з), или в крайнем случае черный (потому что земля черная) :)
А ноль голубой положено делать. |
jsmith82
03.05.13
(4) тестер молчит. перегорел, видимо
Chai Nic
03.05.13
(5) Что такое "внешний винт"?
jsmith82
03.05.13
(6) мхм, кстати, попутал, в первой комнате земля жёлтая была, вроде
уже запутался в цветах |
jsmith82
03.05.13
(8) ну которым футляр для розетки привинчиваешь к основе
Мизантроп
03.05.13
[ГОСТ 12.2.007.0]
Цветовая идентификация проводников по функциональному назначению цепей, в которых используют (согласно ГОСТ 12.2.007.0): · для проводников в силовых цепях цвет — черный; · для проводников в цепях управления, измерения и сигнализации переменного тока цвет — красный; · для проводников в цепях управления, измерения и сигнализации постоянного тока цвет — синий; · для нулевых защитных проводников цвет — комбинация зеленого и желтого; · для проводников, соединенных с нулевым рабочим проводником и не предназначенных для заземления, цвет - голубой. второй пункт снизу |
Alex1979rak
03.05.13
если можешь - сделай фото этих чудо-розеток. так мне непонятно.
jsmith82
03.05.13
(11) понятно, у меня ни зелёного ни жёлтого там нет
Chai Nic
03.05.13
(11) Так нестандартная расцветка у ТС, в этом и проблема. Бывает такое.. серобуромалиновые провода в кабеле..
Alex1979rak
03.05.13
я бы на твоем месте для начала определил где что: где фаза, где рабочий ноль и где защитное заземление (если оно есть).
потом прозвонил бы провода |
Мизантроп
03.05.13
(14) в этом случае надо звать застрахованного электрика с приборами
Alex1979rak
03.05.13
а перед прозвонкой обязательно по технике безопасности все бы обесточил и по-возможности отключил всех энергопотребителей
vinogradъ
03.05.13
(0) отвертка-индикатор и переноска маст хэв, иначе сработает естественный отбор
Мизантроп
03.05.13
собрание электриков будем считать закрытым
Chai Nic
03.05.13
(16) Достаточно тестера и немного логики.
Дано: 3 провода Требуется: Определить фазу, ноль, землю Решение: 1. Замеряем попарно напряжение между проводами. Те два провода, между которыми не 220 - ноль и земля. 2. Отделяем ноль от земли. Если на вводе есть УЗО, проблема решается элементарно. Включаем настольную лампу 40 ватт по очереди между фазой и "неопределенным" проводом, в момент касания земли УЗО отрубится. |
jsmith82
03.05.13
схема розетки
http://savepic.ru/4466731.png |
Chai Nic
03.05.13
(21) Странная какая розетка. А с боков нет пружинных земляных контактов? Защитная земля по идее к ним должна присоединяться. А если их нет - то для этой розетки заземление вообще не требуется..
jsmith82
03.05.13
(22) в том-то и дело, что нету
Мизантроп
03.05.13
слава всевышнему что он дал нам Эдиссона, иначе бы мы жили при двухфазном токе проходимца Теслы
Chai Nic
03.05.13
Ну и нафиг тогда тебе земляной контакт? Это старосоветская розетка нового китайского образца.
jsmith82
03.05.13
на этикете было написано, что земля есть
ну ладно, возьму новые розетки спасибо за инструкции, господа |
Мизантроп
03.05.13
(21) Игорь, купи розетки европейских производителей, не экономь. Китай это плохо.
jsmith82
03.05.13
(27) розекти фирмы mankel, турция
Мизантроп
03.05.13
или российские с заземляющим контактом под 10А вилку
Chai Nic
03.05.13
(27) Особенно избегай электроизделий с надписью Universal.
(28) Странно, макел вроде нормальный эконом-сегмент делает. Вариант - подделка. |
Alex1979rak
03.05.13
(21) да, гранат у него точно не той системы.
лучше уж купить нормальную розетку типа такой http://www.google.ru/search?q=электрические+розетки&newwindow=1&hl=ru&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=mZqDUee8GOmu4ATQi4CoAw&sqi=2&ved=0CEYQsAQ&biw=1047&bih=812#imgrc=aQ2OHgoSbiaCJM%3A%3BO-pR9zVrAJJe5M%3Bhttp%253A%252F%252Fstroyremonti.ru%252Fwp-content%252Fuploads%252F2012%252F03%252Frozetka_s_zazemleniem.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fstroyremonti.ru%252F%253Fp%253D331%3B994%3B991 |
Мизантроп
03.05.13
makel нормальные и дешевые.
jsmith82
03.05.13
ещё вопрос..
вот эта круглая хрень, куда втыкаешь розетку, покорежена, поэтому рычажки вообще не держат что надо купить? |
jsmith82
03.05.13
есть какие-то готовые основы?
Chai Nic
03.05.13
(33) "Круглая хрень" это монтажная коробка. Они продаются. Рекомендую старую хрень выломать, и вмуровать на шпатлевку новую, пластмассовую, с винтами для крепежа изделий с фасада. Это намного удобнее, чем фиксировать розетки и выключатели распорками.
jsmith82
03.05.13
(35) не знал про такую схему. спасибо за наводку, а то я уже задолбался бороться с этими распорками на покороженной коробке
Chai Nic
03.05.13
(36) Вот примерно такие они
http://www.materik-m.ru/images/shop_items/Korobka-montajznaya-dlya-gipsokartona-68mm-GE-artS3E3-.jpg |
38
Chai Nic
03.05.13
Написано "для гипсокартона", но и для вмуровки она очень хорошо годится.
Фрэнки
03.05.13
(37) это фактически универсальная - когда нужно просто вмуровывать в гипсовый раствор, то просто не пользуются распорками.
Фрэнки
03.05.13
(38) а те дешевле немного, на которых про гипсокартон ничего не написано
Повелитель
03.05.13
(0) Позови электрика, а то следующая тема будет:
Какие вперед вещи выносить из горящего дома )) |
