OFF: Проблема с комбиком | ☑ | ||
        NcSteel
     05.05.13
        Имеет ламповый комбик. Сегодня при включении стал давать много фона, так же звук будто бы у севшей китайской игрушки. В чем проблема, куда смотреть?
        Aleksey
     05.05.13
        Третий кондёр сдох
        Нуф-Нуф
     05.05.13
        Комбикорм?
        NcSteel
     05.05.13
        Я подумал может лампы? Но на кондер не думал.
        NcSteel
     05.05.13
        Aleksey
     05.05.13
        (4) Который между вторым и четвёртым
        Aleksey
     05.05.13
        Если ты еще не понял, то я пошутил, ибо понятие не имею что может быть, к тому же у тебя даже элементарные вещи типа модели не указаны
        NcSteel
     05.05.13
        (6) Ты так не шути ))) я доверчевый )
        в (4) схема , может подскажешь?  |
        ЗомбиТ1С
     05.05.13
        Без осциллоскопа не получицца
        KRV
     05.05.13
        Если изменилась максимальная громкость звука звука, то смотреть диоды анодного напряжения. Не изменилась - начни с кондеров анодного выпрямителя
        Mikeware
     05.05.13
        Смотри землю, и питание.
        dangerouscoder
     05.05.13
        (4) напряжения на лампах проверил?
        Mikeware
     05.05.13
        (11) напряжения, судя по всему, нормальные - а вот форма...
        хотя если один из диодов в мосту сдох - получим ниже минимум на четверть, а там от тока зависит.  |
        Fragster
        у соседа стиралка на землю коротит
        Сверчок
     05.05.13
        Внимательно просмотри весь монтаж с хорошим паяльником.
        Телепатирую: отвал либо одного из "земляных" контактов в регулировках, либо катодного в колодке одной из ламп. Если нет хорошего паяльника и навыка влёт находить непропаи -- отдай лучше хорошему мастеру, на круг дешевле выйдет чем стопятьсот раз платить за горе-ремонты тимуровцев. Да и вообще -- за свои деньги в охотку насилуя уши характерными искажениями устаревшей техники пора бы отучиться от жадности и начать решать все вопросы в духе "человек! эта штука глючит, сделай быстро". Ну да, это дорого -- но ведь "высококлассный" хрип винила пропущенный через дурно отстроенный ламповый усилок с РХ на "АС" тоже дорогого стоит? Ну и будь мужиком, наруби бабла на полный почёт! А уж если на электродрыгалку комбик ставишь ламповый -- вообще господь велел озолотить пол-Митино, учти!  |
        NcSteel
     05.05.13
        Уже понял что заменой ламп не поможет, стал подыскивать мастера .
