Не пойму, что не так в отчете "Анализ НУ по налогу на прибыль" в УПП ☑
0 barsik123
05.05.13
Разбираюсь с формированием налога на прибыль в конфигурации УПП.
Для анализа налога на прибыль использую отчет "Анализ НУ по налогу на прибыль". Смотрю расшифровку по косвенным расходам, вот скрин:
[URL=http://www.radikal.ru][IMG]http://s42.radikal.ru/i095/1305/d6/1e1b04d94346.jpg[/IMG][/URL]
В колонке "Контроль" отображается отрицательные значение,т.к. по БУ не показывает сумм. Думаю, что не так то. Вот, например, разберемся со статьей "Услуги сторонних организаций (20 сч)". Движение по данной услуги формируется документом "Поступление товаров и услуг", услуга по Бух учету идет на затраты по счету 20.01.01, а по НУ на 20.01.02.
Для данной статьи используются следующие характеристики:
Характер затрат:Производственные расходы
Вид затрат:Прочие
Вид затрат(НУ):Прочие расходы
Может это и нормально или в отчете ошибка?
1 barsik123
05.05.13
вот блин, криво картинка встала, а сообщение то как подправить? Сделаю ссылку по-простому, а то так не хочет, и предпросмотра здесь нет.
2 shuhard
05.05.13
(0)  [Может это и нормально или в отчете ошибка?]
это не нормально
в отчете нет ошибки
3 barsik123
05.05.13
(2) есть мыли куда копать? Вроде как простая операция, ошибиться то сложно.
4 barsik123
05.05.13
Может услуга с точки зрения УПП с таким характером и видом затрат по БУ и НУ не не имеет право на существование?
5 gae
05.05.13
(0) Проводки по НУ документ же делает?
БУ = НУ + ПР + ВР?
Этот отчет весьма хитрый и глючный, его результаты надо еще уметь интерпретировать, если не сказать "толковать". Возможно сумма БУ отражается в других строках, и в итоге Контроль = 0.
6 barsik123
05.05.13
(5)Да там ВР и ПР нет. Просто отчет расходы по этой слуге по БУ относит на прямые расходы,а по НУ на косвенные расходы и в итоге получается,что при расшифровке косвенных получаются минусы в колонке Контроль, а при расшифровке прямых расходов, висят плюсы в колонке Контроль на сумму этой услуги. Я так понимаю,что отчет пихает все производственные расходы по БУ в прямые расходы. Реально глючный расход отчет.
7 gae
05.05.13
(6) Это обычная ситуация с точки зрения учета. В общем, надо правильно толковать результаты этого отчета.
На кое-что он правильно реагирует, на другое - реагирует странно, требуется ручной контроль что все нормально.
На проектах внедрения пришли к такому выводу: неадекватным бухгалтерам лучше вообще этот отчет не показывать. А то задолбают, типа "отчет показывает ошибки, исправляйте".
