УПП распределение 25-го вручную
0 Invoker
05.05.13
Здравствуйте,
Из-за некоторых маразматических нюансов организации пришлось распределять 25 на 20 вручную, через установку базы распределения.
Проблема в том, что при таком способе распределения, затраты, после распределения так и остаются на  20-м и не списываются дальше на выпуск.
Это так и должно быть и выхода нет? прошу помогите
1 gae
05.05.13
(0) Должно все распределяться, что-то не так настроено, видимо.
Ручная установка базы - обычное дело.
2 Нуф-Нуф
05.05.13
Как бы принято больше инфы выкладывать, хотя бы релиз и систему учета.
3 Нуф-Нуф
05.05.13
4 Invoker
06.05.13
(2) А, ну да, не РАУЗ, релиз 1.3.38.
Если выбрать автоматический способ распределения, например, по оплате труда, то на выпуск распределяется.
Также пробовал добавлять в РС способы распределения еще один способ с ОПР статьей, только 20 счет и по объему выпуска - не работает
Впринципе ситуация такая же, как и в (3), только не рауз
5 Нуф-Нуф
06.05.13
ключевое в данном случае - непобзходимость повторного распределения затрат
