v7: Как проверить редактирование табличной части? ☑
0 Ночной Эльф
06.05.13
Всем доброго времени суток.
Имеется 1с 7.7 необходимо проверять изменения табличной части в документе т.е. если табличная часть была изменена то выполнять одно действие если не было изменений то другое. Думал через флаг которому присваивать значение 1 в процедуре
Процедура ПриОкончанииРедактированияСтроки()
но выставляется 1 даже если и не было не каких изменений
Как тут лучше сделать?
1 zak555
06.05.13
пере записью документа ?
2 1Сергей
06.05.13
Навскидку два варианта:
1 сравнить с сохраненной копией документа
2 при изминении каждой колонки ТЧ взводить флаг
3 Ночной Эльф
06.05.13
Еще есть вариант при открытии документа выгружать табличную часть в таблицу значение а потом сравнивать ее с таблицой документа но как производить сравнение таблицы значения и табличной части документа нельзя же просто знаком равно =
4 Ночной Эльф
06.05.13
(1) нет не перед записью
5 zak555
06.05.13
(4) в какой момент ?
6 1Сергей
06.05.13
(3) построчно, пореквизитно
7 Ночной Эльф
06.05.13
(6) это через чур геморойно слишком много колонок разного типа, а нельзя сразу всю таблицу сравнивать?
8 zak555
06.05.13
(7) два цикла это долго ?
9 1Сергей
06.05.13
(7) ничего геморного. пишется в несколько строк кода.
10 Ночной Эльф
06.05.13
только как выгрузить табличную часть документа в таблицу значений? не пойму?
11 1Сергей
06.05.13
(10) о, это большое шаманство. Без СП не взлетит
12 Ночной Эльф
06.05.13
А можно как нибудь запоминать значение в процедуре
Процедура ПриНачалеРедактированияСтроки()
А потом сравнивать в процедуре
Только вот как в первой процедуре получить значение данной колонки по выбранному столбцу не знаю
13 1Сергей
06.05.13
(10) кстати, при открытии ничего запоминать не надо. Можно взять ТЧ из сохраненной копии Документа в любой момент
14 kosts
06.05.13
Есть еще изменение ТЧ при удалении, добавлении и сортировке.
15 1Сергей
06.05.13
ПолучитьСтрокуПоНомеру(НомерСтроки);
ЗначениеРеквизита = ПолучитьАтрибут("ИмяКолонки");
16 Ковычки
06.05.13
Перем ТЧДо;
Процедура ПриОткрытии()
   ТЧДо=СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
   ВыгрузитьТабличнуюЧасть(ТЧДо);
   Если Модифицированность()=1 Тогда
       ТЧПосле=СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
       ВыгрузитьТабличнуюЧасть(ТЧПосле);
       Если Не ЗначениеВСтроку(ТЧДо)=ЗначениеВСтроку(ТЧПосле) Тогда
           Предупреждение("ТЧ изменено!");
17 Ночной Эльф
06.05.13
(15) так вот именно я не знаю какая именно колонка?
(13) это как ?
18 Ночной Эльф
06.05.13
(16) Вот точно я именно так и думал, просто не знал как это на языке реализовать спасибо
19 Ковычки
06.05.13
(17) 2-ой раз открыть форму
20 1Сергей
06.05.13
(17) Кури Метаданные
21 kosts
06.05.13
(17) Удалили строку - вот и изменение.
22 Ночной Эльф
06.05.13
а разве вот так нельзя
Если ЗначениеВСтроку(ТЧДо)<>ЗначениеВСтроку(ТЧПосле) Тогда
без НЕ ?
23 1Сергей
06.05.13
ТекущийДокумент().ВыгрузитьТабличнуюЧасть( - возьмёт из сохраненной копии
24 1Сергей
06.05.13
(22) можно, но не всегда при равных ТЧ вернёт ложь
25 Ночной Эльф
06.05.13
Всем большое спасибо. Только поясните пожалуйста про
ЗначениеВСтроку
Справку то я прочитал по ней а вот на деле что она делает просто берет каждый элемент табличной части и записывает поочередно в неограниченную строку?
26 Aleksey
06.05.13
{"VT","1",{"0",{{"","0","0","0","","2"},
{"НомерСтрокиДокумента","","1","0","0",{"N","6","0","0","0","0"},"","2",
{"N","6","0","0","0","0","      1"}
{"Номенклатура","Номенклатура","1","0","1",{"B","0","0","84","0","0"},"","0",
{"B","0","0","84","0","0","    153807   "}
{"Количество","Количество","1","0","2",{"N","10","3","0","1","0"},"","2",
{"N","10","3","0","1","0","      1.000"}
{"Единица","Единица","1","0","3",{"B","0","0","75","0","0"},"","0",
{"B","0","0","75","0","0","     72865   "}
{"Коэффициент","Коэффициент","1","0","4",{"N","6","2","0","0","0"},"","2",
{"N","6","2","0","0","0","   1.00"}
{"Цена","Цена","1","0","5",{"N","10","2","0","1","1"},"","2",
{"N","10","2","0","1","1","     433.00"}
{"Сумма","Сумма","1","0","6",{"N","12","2","0","1","1"},"","2",
{"N","12","2","0","1","1","       433.00"}
{"СтавкаНДС","СтавкаНДС","1","0","7",{"E","0","0","653","0","0"},"","0",
{"E","0","0","653","0","0","     27486   "}
{"СуммаНДС","СуммаНДС","1","0","8",{"N","12","3","0","1","1"},"","2",
{"N","12","3","0","1","1","        0.000"}
{"Партия","Партия","1","0","9",{"B","0","0","214","0","0"},"","0",
{"B","0","0","214","0","0","         0   "}
