Админ
Сеть появляется только после загрузки windows
0 Shur1cIT
06.05.13
не мог понять почему не отрабатывают доменные скрипты, при загрузке обратил внимание что сетевая карточка активируется только после загрузки операционки,похелпите как лечить?
1 Ковычки
06.05.13
удалить загрузку консоли управления для марвелов и интелов ?
2 Фрэнки
06.05.13
да ну... у него же линукс, а там эти консоли грузятся сразу ;)
3 Фрэнки
06.05.13
ой... винда таки есть. А какая винда?
4 Shur1cIT
06.05.13
(3) седьмая 64 бит, дома все ок , как я понимаю IP получает только при загрузки винды а должен сразу, где-то скорее всего в биусе чтото отключено
5 1Сергей
06.05.13
В венде один пользователь?
6 Escander
06.05.13
(0) что значит "только после загрузки"? Для вас "после загрузки" - это окно с приглашением ввести пароль или это окончание загрузки профиля пользователя?
7 Shur1cIT
06.05.13
(6) сеть появляется после ввода пароля, например скрипты на подключение сетевых дисков не срабатывают, только после появления рабочего стола комп получает айпи,пытался руками забить не получилось всеравно сеть после логина доступна
8 tdm
06.05.13
(4) как вариант антивирус может ?) - он при загрузке ресурсы нещадно жрет, а дома прост комп.мощный может, отложить запуск антивируса на несколько секунд/минут
9 mikecool
06.05.13
(7) "после появления рабочего стола комп получает айпи" это как такого удалось достичь?
10 1Сергей
06.05.13
(7) сеть настраивалась под админом?
11 Shur1cIT
06.05.13
(8) нет такая хрень только у меня рядом аналогичные компы вместе меняли все ок.
(10) незнаю а это влияет на чтото? я и сам локальный админ
12 Shur1cIT
06.05.13
(9) значок сетевое подключение перечеркнуто сразу после загрузки потом только сеть поднимаеться
13 mikecool
06.05.13
(12) а, точно, семен семеныч...
14 eRik
06.05.13
(0) в системных логах есть записи об ошибках на этапе загрузки?
типа "Не удалось получить имя контроллера домена в этой сети" или как-то так..
15 Escander
06.05.13
(7) сеть появляется не позднее чем приглашение на ввод пароля... иначе-бы приходилось для печати с принтера другого компа обязательно на нём логиниться!
16 Escander
06.05.13
(11) переставь винду
17 ЧеловекДуши
06.05.13
(16) Поцарапал руку, отрежь её, ибо так практичней :)
18 ЧеловекДуши
06.05.13
(0) Так то скрипты, доменные, отрабатывается при вводе Имени и пароля (под доменном, каким либо). Т.е. пользователь должен осуществить вход в доменную сеть.
В этот момент ему можут выделить и ИП и еще кучу всяких лакомств, которые усугубят рабочий день для обыденного обывателя.
Если еще проще, то у тебя чего-то некошерно настроен домен :)
19 dka80
06.05.13
gpresult давай
20 Neg
06.05.13
(17) Так, потом же пришьёт новую...:)
21 ЧеловекДуши
06.05.13
(20) Только не в этом случае, но пускай переустановит, хоть опыт будет (какой-то) :)
