OFF: Про борьбу с крысами грызущими кабели
0 vde69
06.05.13
понимаю что идея не реализуемая технически, но давайте пофантазируем чуток.
суть в том что-бы все кабели укладывать в трубу и заливать водой.
плюсы
1. всякие крысы и тд однозначно лишаются комуникаций передвижения и не грызут кабели
2. кабели охлаждаются
3. невозможно внутри трубное горение.
4. просто контролировать внешнее повреждение трубы (вода ушла...) и прогназировать проблеммы на трассе (хотя и сейчас есть кабели с диагностикой, только там используют высокое давление воздуха)
1 Эльниньо
06.05.13
Я не против.
2 Ranger_83
06.05.13
(0)Них... себе идеи с утра после праздников?
3 D_Pavel
06.05.13
Если кабели укладывать в железные водопроводные трубы, то их и без воды не погрызут крысы.
4 Эмбеддер
06.05.13
тогда уж не вода, а антифриз
5 Галахад
Бронированые не подойдут?
6 Эмбеддер
06.05.13
(3) они могут попасть внутрь труб на заводе или при монтаже
7 Loki Evil
06.05.13
Можно просто какой-нибудь откровенно невкусной хренью протирать провода перед укладкой :)
8 stix2010
06.05.13
(0) может лучше крыс вывести?
9 D_Pavel
06.05.13
Вместо кабелей можно использовать сами водопроводные трубы в домах, они хорошо проводят электромагнитные сигналы. На заре интернета мы с друзьями разрабатывали свой гидронет.
10 Chum
06.05.13
(0) бронировать кабель или использовать специальное покрытие, вызывающее отвращение у грызунов (есть такие).
Водой заливать это п-ц.
11 Противный
06.05.13
(0) а ты в курсе что вода самый лучший растворитель?
ЗЫ: технология поддержания кабелей под давлением не нова, еще с 50-х (если не раньше) годов прошлого века применяется, тока тогда в кабели инертные газы подавали и по утечками этого газа вполне четко могли локализовать место повреждения изоляции...
ЗЫЫ: ну а против крыс свинцовая/стальная оплетка рулит, есть еще такое понятие бронированный кабель... ну и плюс экранирование от помех... а современные технологие настолько далеко ушли что без проблем позволяют и стекловолокно во внешнюю оболочку добавлять, а стекло вообще мало кто переваривает...
12 Песец
06.05.13
(0) А с водяными крысами (ондатрами, бобрами) как бороться?
А еще придется дебаггеры переименовать в дераттреры.
13 D_Pavel
06.05.13
(11) крысы грызут все, а не только что могут переварить.
14 MaxS
06.05.13
(9) решил скачать с торрентов и смыло.
15 Противный
06.05.13
(13) и что сталь тоже грызут? ;)
16 Ranger_83
06.05.13
(9) сильно!
17 Песец
06.05.13
(15) У крыс постоянно и очень быстро растут зубы, если крысу лишить возможности грызть (давать только мягкий корм, клетку без выступов за которые можно зацепиться), у нее зубы заполнят весь рот и она сдохнет.
18 D_Pavel
06.05.13
(15) да.
19 DGorgoN
06.05.13
А крысы не будет грызть трубу с водой?
20 vde69
06.05.13
(19) если прогрызут - вода уйдет и это будет сигналом что нужно чинить, хотя сам кабель еще целый.
21 Противный
06.05.13
(9) технически не реализуемая идея...
1) металлическая труба является примитивным волноводом и по идее должна пропускать радиосигнал, но для нормальной работы неоднородности сварки, переходы диаметров, отводы, краны, и пр. сделают невозможным передачу сигнала, плюс этот сигнал надо умудриться "запихать" в трубу и получить его из нее, а там ведь помним среда вода под напором, да еще и горячей может оказаться... Ну еще одно препятствие неоднородность воды в самих трубах, гдето песочку намыло, гдето ржавчина отлажилась, а где то просто примеси в воде присутствует и опять привет потерям сигнала...
2) применение в современных услових пластиковых труб, искореняет данную идею на корню, еще в металопластике можно попытаться, но опять же метал там залит в пластике, в центре вода, разные среды для распространения сигнала, будут сильные искажения на приеме...
ЗЫ: хотя возможно на небольших участках узкополосным сигналом и можно будет что-то передовать... но дешевле рядом обычный новый кабель кинуть ;)
22 Джинн
06.05.13
Как-то на службе развернули нам новый комплекс. Опытный экземпляр для отработки задач НИОКР. Через две недели комплекс стал - оптика умерла. Приехала бригада, нашли место обрыва - крысы сгрызли кусок. Ребята сказали, что херня,  проложат специальный кабель в кевларовой оплетке. Противокрысный вариант. Увы, крысы оказались неграмотными, маркировку на буржуинском языке прочитать не сумели и сгрызли и этот кабель. После чего военные сказали, что на фиг все эти новомодные буржуйские понты и проложили кабель в металлорукаве.
