Отчет на СКД, установка параметра в запрос
0 Валидатор
06.05.13
Пишу отчет на скд, вот запрос:
ВЫБРАТЬ
     ПланЗакупокСоставПлана.Номенклатура.Артикул КАК НоменклатураАртикул,
     ПланЗакупокСоставПлана.Номенклатура КАК Номенклатура,
     ПланЗакупокСоставПлана.Количество,
     ПланЗакупокСоставПлана.Цена КАК Цена,
     ПланЗакупокСоставПлана.ттДатаИзвещения КАК ДатаИзвещения,
     ПланЗакупокСоставПлана.Ссылка.ДатаПланирования,
     ПланЗакупокСоставПлана.ЕдиницаИзмерения.Код,
     ПланЗакупокСоставПлана.ЕдиницаИзмерения.Наименование,
     ПланЗакупокСоставПлана.Номенклатура.ДополнительноеОписаниеНоменклатуры КАК МинимальныеТребования,
     ПланЗакупокСоставПлана.ттСпособЗакупки КАК СпособЗакупки,
     ВЫБОР
           КОГДА ПланЗакупокСоставПлана.Ссылка.КПЗ = ИСТИНА
                 ТОГДА "да"
           ИНАЧЕ "нет"
     КОНЕЦ КАК Закупка,
     ВЫБОР
           КОГДА ЕСТЬNULL(ПланЗакупокСоставПлана.Номенклатура.Артикул, "") = ""
                 ТОГДА ""
           ИНАЧЕ ПОДСТРОКА(ПланЗакупокСоставПлана.Номенклатура.Артикул, 1, 2) + "." + ПОДСТРОКА(ПланЗакупокСоставПлана.Номенклатура.Артикул, 3, 2) + "." + ПОДСТРОКА(ПланЗакупокСоставПлана.Номенклатура.Артикул, 5, 100)
     КОНЕЦ КАК Артикул,
     ПланЗакупокСоставПлана.Ссылка.Ссылка,
     ПланЗакупокСоставПлана.НомерСтроки
ИЗ
     Документ.ПланЗакупок.СоставПлана КАК ПланЗакупокСоставПлана
Данные запрос выбирает соответствующие данные по документам, и выводит их на макет. Но появляется вопрос: мне на вывод макета нужно добавить еще 2 колонки: регион поставки, а именно его код и наименование, они хранятся в созданном РС Регион Поставки, у которого есть Измерение- Подразделение с типом СправочникСсылка.Подразделения и 2 Ресурса - КОД ОКАТО и Наименование(оба строковые типы). Вот мне нужно на макет выносить эти код окато и наименования. Проблема возникает, когда я пытаюсь выбрать эти данные из РС Регионы поставки. регион поставки формируется исходя из подразделений, причем головного подразделения, то есть:
-Головное
-Побочно1
-Побочное2
-Побочное3
-Головное2
 -Побочное4
 -Побоычное5
Если я выбираю в документ, к примеру Подразделение - Побоычное5, то в макет мне должны попадать КОД Окато и Наименование Головное2(этого подразделения), если я выбираю в документ подразделение Побочное2 - то в макет мне должны выводитсья данные по подразделению - Головное. Когда делал ПФ, там было просто, добавлял условие, которое использовал потом в качестве параметра для запроса, вот условие:
ПолучениеКода = СтрЗаменить(СсылкаНаОбъект.Подразделение.ПолныйКод(), "/", Символы.ПС);
НаименованиеПодразделения = Справочники.Подразделения.НайтиПоКоду(ПолучениеКода);
СсылкаНаОбъект - был созданыые реквизит для внешней ПФ. и потом в запрос:
ВЫБРАТЬ
     ВЫБОР
                 ТОГДА "да"
           ИНАЧЕ "нет"
     КОНЕЦ КАК Закупка,
     ВЫБОР
                 ТОГДА ""
     КОНЕЦ КАК Артикул,
     &Параметр
ПОМЕСТИТЬ втПараметр
{ВЫБРАТЬ
     Номенклатура.*,
     Количество,
     Цена,
     ДатаИзвещения,
     ДатаПланирования,
     ЕдиницаИзмеренияКод,
     ЕдиницаИзмеренияНаименование,
     СпособЗакупки.*,
     Закупка,
     Артикул,
     Параметр}
ИЗ
ГДЕ
     ПланЗакупокСоставПлана.Ссылка = &Ссылка
ВЫБРАТЬ
     ттРегионПоставки.кодОКАТО,
     ттРегионПоставки.Наименование,
     втПараметр.НоменклатураАртикул,
     втПараметр.Номенклатура,
     втПараметр.Количество,
     втПараметр.Цена,
     втПараметр.ДатаИзвещения,
     втПараметр.ДатаПланирования,
     втПараметр.ЕдиницаИзмеренияКод,
     втПараметр.ЕдиницаИзмеренияНаименование,
     втПараметр.МинимальныеТребования,
     втПараметр.СпособЗакупки,
     втПараметр.Закупка,
     втПараметр.Артикул,
     втПараметр.Параметр
{ВЫБРАТЬ
     кодОКАТО,
     Наименование,
     Номенклатура.*,
     Количество,
     Цена,
     ДатаИзвещения,
     ДатаПланирования,
     СпособЗакупки.*,
     Закупка,
     Артикул,
     Параметр}
ИЗ
     втПараметр КАК втПараметр
           ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ттРегионПоставки КАК ттРегионПоставки
           ПО втПараметр.Параметр = ттРегионПоставки.Подразделение
Запрос.УстановитьПараметр("Параметр", НаименованиеПодразделения); - тут подставлял параметр для запроса, и на основании полученного результата выполнялся запрос, и мне на ПФ выводились данные головных подразделений, но в СКД так не сделать, может кто помочь?)
1 tushich
06.05.13
(0) что не получается то? Родителя найти?
2 Валидатор
06.05.13
(1) ну типа того, результат не выводится( ищу родителя так:
ВЫБРАТЬ
   ВЫБОР
           ТОГДА "да"
       ИНАЧЕ "нет"
   КОНЕЦ КАК Закупка,
   ВЫБОР
           ТОГДА ""
   КОНЕЦ КАК Артикул,
   ПланЗакупокСоставПлана.НомерСтроки,
ИЗ
       ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ттРегионПоставки КАК ттРегионПоставки
       ПО ПланЗакупокСоставПлана.Ссылка.Подразделение.Родитель = ттРегионПоставки.Подразделение.Родитель
3 tushich
06.05.13
(2) конец запроса м.б. так:
З.Ы. Какой тег для кода?
4 Валидатор
06.05.13
(3) ИЗ
вот так сейчас, отчет формируется, но данные по головным подразделениям не выводятся(
5 tushich
06.05.13
(2) При таком соединении дубли могут полезть из-за РС.
6 Валидатор
06.05.13
(5) как то сделал так, что выводились все подразделение, какие только есть, но это не совсем надо(
7 tushich
06.05.13
(4) м.б. у подразделения нет родителя?(корневое подразделение) или нет данных в РС?)
8 Валидатор
06.05.13
(7) данные выводятся сейчас по всем документам, и у некоторых должны быть записи, по крайней мере в РС так, просто дело в чем:
Если в документе стоит Подразделение, у которого есть головное, то данные должны выводится именно головного, а не того подразделения, которое указано в документе, в этом то и ступор, что я не понимаю как это сделать
9 Валидатор
06.05.13
(7) да даже если выбрать подразделение, данные которого есть в РС, то они все равно не выводятся
10 tushich
06.05.13
(8) поробуй сделай простой запрос где из РС выбираются записи у которых подразделение = родителю параметра передаваемого в запрос, а параметр будет твоё дочернее подразделение.
11 tushich
06.05.13
(10) м.б. типы не совпадают? У сравниваемых полей
12 Валидатор
06.05.13
ВЫБРАТЬ
   ВЫБОР
           ТОГДА "да"
       ИНАЧЕ "нет"
   КОНЕЦ КАК Закупка,
   ВЫБОР
           ТОГДА ""
   КОНЕЦ КАК Артикул,
ИЗ
вот какой запрос, типы смотрел, у обоих СправочникСсылка.Подразделения
13 tushich
06.05.13
(12) в табличной части вообще есть что-нить?
14 Валидатор
06.05.13
(13) документов, по которым формируем отчет?
15 Валидатор
06.05.13
http://pikucha.ru/ib4dn
вот данные выводятся из документов, по которым делаем отчет, но не выводится последняя колонка с данными подразделений из РС:
http://pikucha.ru/ib4do (последние 2 колонки)
16 Валидатор
06.05.13
какие еще могут быть варианты?
17 tushich
06.05.13
(16) ДТ большая будет? Если дашь могу посмотреть.
18 Валидатор
06.05.13
(17) дтшник да, огромен, могу скинуть сам отчет, он по функционалу как в УПП обычном, из запроса уберешь там только два реквизита, которых нет в стандартном упп, и будет аналог, куда залить отчет?
19 Валидатор
06.05.13
(17)  http://rusfolder.com/36281670 вот отчет
а еще РС не будет в типовой УПП, но там 1 измерение с типом - справочникСсылка.подразделения и 2 ресурса: Код и наименование строковых типов
20 tushich
06.05.13
Вот такое в консоли сделай и пришли скрин
ВЫБРАТЬ
   ПланЗакупокСоставПлана.Ссылка.Подразделение.Родитель КАК РодительДокумента,
   ПланЗакупокСоставПлана.Ссылка.Подразделение.Родитель.Код КАК КодРодительДокумента,
   ПланЗакупокСоставПлана.Ссылка.Подразделение КАК ПодразделениеДОкумент,
   ПланЗакупокСоставПлана.Ссылка.Подразделение.Код КАК КодПодразделениеДОкумент,
   ттРегионПоставки.Подразделение КАК ПодразделениеРегистр,
   ттРегионПоставки.Подразделение.Код КАК КодПодразделениеРегистр
ИЗ
       Полное СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ттРегионПоставки КАК ттРегионПоставки
ГДЕ Документ.ПланЗакупок.Ссылка = &ДокументСсылка
21 Валидатор
06.05.13
вариант с родителем кстати мало подходит, потому что он идет до первого головного подразделения в иерархии, а может быть так:
СамоеГлавное1
-Побочное1
-Побочное2
-Побочное3
--Побочнопобочное1
----побочнопобочноПобочное1
И если мы выбираем побочнопобочноПобочное1, то данные мы получим по Побочнопобочное1, а нам нужно по подразделению - СамоеГлавное1
22 Валидатор
06.05.13
23 Валидатор
06.05.13
В системе есть 2 самых головных подразделения, у которых потом побочные подразделения есть, у которых в свою очередь есть еще побочные и т.д. То есть при любом раскладе, подразделение, которое ставится в документ будет принадлежать или одному самому головному подразделению или другому, так вот, коды этих 2х самых головных подразделений я знаю, может сделать что-нибудь типа, если код у подразделения = "00001" тогда выводить данные из РС 1 головного подразделения, если же код у подразделения = "000002", то выводить данные второго головного подразделения, но здесь так же нужно подниматься по иерархии вверх, пока не получим первый или второй код( шняга какая то сложная(
24 Валидатор
06.05.13
ПланЗакупокСоставПлана.Ссылка.Подразделение.Родитель.Родитель.Код
вот такая строка дает код, который является самым типа верхним в иерархии
25 Валидатор
06.05.13
во, почти получилось, только теперь если у меня в иерархии стоит головное подразделение, и выше нет, то не берется опять никаких данных по подразделению, так как выше нет ничего, как еще вот это исправить?
26 ABCD
06.05.13
В СКД эту задачу можно решить через ВнешниеНаборыДанных. Создаешь таблицу значений (заполняя ее запросом и до-заполняя найденное подразделение самого верхнего уровня по алгоритму).
Заполненную ТЗ передаешь ПроцессорКомпоновкиДанных.Инициализировать ... И всё!
27 Валидатор
06.05.13
почти решилась проблема с поиском подразделений:
ВЫБРАТЬ
   ВЫБОР
           ТОГДА "да"
       ИНАЧЕ "нет"
   КОНЕЦ КАК Закупка,
   ВЫБОР
           ТОГДА ""
   КОНЕЦ КАК Артикул,
   ПланЗакупокСоставПлана.Ссылка.Ссылка КАК Документ,
   ттРегионПоставки.Подразделение,
   ВЫБОР
       КОГДА ПланЗакупокСоставПлана.Ссылка.Подразделение.Родитель = ЗНАЧЕНИЕ(справочник.подразделения.пустаяссылка)
           ТОГДА ПланЗакупокСоставПлана.Ссылка.Подразделение
       КОГДА ПланЗакупокСоставПлана.Ссылка.Подразделение.Родитель.Родитель = ЗНАЧЕНИЕ(справочник.подразделения.пустаяссылка)
           ТОГДА ПланЗакупокСоставПлана.Ссылка.Подразделение.Родитель
   КОНЕЦ КАК Поле1
ИЗ
       ПО ПланЗакупокСоставПлана.Ссылка.Подразделение.Родитель.Родитель = ттРегионПоставки.Подразделение
интересует момент, когда:
ВЫБОР
   КОНЕЦ КАК Поле1
вот тут если подразделение не последнее, то выводится самое верхнее, если же подразделение самое верхнее, он лезет выше, и ненаходит никаких там выше значений, из за чего, результат не выводится, как сделать, что если подразделение найдено, а выше него уже нету, то берется самое высокое?
28 tushich
07.05.13
(27) а для соединения ВИерархии() не работает?
29 Валидатор
07.05.13
ВЫБРАТЬ
   ВЫБОР
           ТОГДА "да"
       ИНАЧЕ "нет"
   КОНЕЦ КАК Закупка,
   ВЫБОР
           ТОГДА ""
   КОНЕЦ КАК Артикул,
   ВЫБОР
       КОГДА ПланЗакупокСоставПлана.Ссылка.Подразделение.Родитель.Родитель.Родитель = ЗНАЧЕНИЕ(справочник.подразделения.пустаяссылка)
           ТОГДА ПланЗакупокСоставПлана.Ссылка.Подразделение.Родитель.Родитель
   КОНЕЦ КАК Поле1
ИЗ
в консоле запросов показывает в колонке ПОЛЕ1 все нужные мне головные подразделения, но на отчете не отображаются, почему?
30 Валидатор
07.05.13
ну я соответственно этот запрос и в отчете на СКД использую
31 tushich
07.05.13
(29) а если уровень вложенности будет больше?) ещё один когда ... Тогда добавишь? А вспомнишь?))
32 Валидатор
07.05.13
(31) ну с уровнями вложенности это да, но пока не планируются еще какие либо уровни вложенностей, да и это единственный вариант решения, который я нашел) как вот передавать в связь данные по ПОЛЕ1?)
33 Валидатор
07.05.13
как передать в связь
Данные
ВЫБОР
   КОНЕЦ КАК Поле1
вот этого Поле1?
34 Валидатор
07.05.13
тааа блин, не получается, почему в СКД все круто, а в отчете прямопропорционально?(
35 Валидатор
13.05.13
пробелма еще актуальна(
