v7: Реально ли картинку записать в базу 1С? | ☑ | ||
YaroslavStr
06.05.13
Например есть картинка на офисе, а её надо разослать вместе с документом на филиалы. Дизайнер прикрепляет эту картинку к документу и отсылает. 1С при этом записывает этот файл картинки как текст что ли? Типа того, как можно посмотреть его (картинку) в Far. Может тупо выглядит из стороны такое, искал, но вроде нигде ничего подобного нет... А хочется такое иметь у себя :)
ЧеловекДуши
06.05.13
Да, реально, но тебе это не понравится :)
IamAlexy
06.05.13
(0) в моем счастливом босоногом децтве картинки в фидо ююками рассылали..
так что - было бы желание и текстовое поле неограниченной длинны... и все возможно :) |
Vlad_1717
06.05.13
(0) Сохрани картинку в отдельной таблице.
YaroslavStr
06.05.13
(1) Я в курсе по поводу тормозов, но все-таки реально ли? Какими средствами... может в текст конвертировать какой-то прогой... Полдня потратил, а мысль голову насквозь просверлила. Чувствую спать не даст :)
ЧеловекДуши
06.05.13
(3) И как ты это представляешь?
Картинка каждый раз новая :) +(0) По сути я бы на твоём месте начал склонять контору к заведению корпоративного почтового сервиса. Где бы можно было рассылать любые картинки любому сотруднику :) |
ЧеловекДуши
06.05.13
(4) Переводишь файл в текстовый формат, а потом на выходе собираешь обратно. :)
Или переходи на 8-ку, там это уже реализовано. |
drcrasher
06.05.13
(2) становитесь девки в кучу, ща вам пикчу заюючу
(0) если мне правильно изменяет память, то 77 тупо лопнет от количества длинных строк в которых ты будешь хранить картинки |
YaroslavStr
06.05.13
Почему картинка каждый раз новая? Дизайнер сгенерировал её в архикаде и все на этом. Есть почтовый сервер, но проблема в другом. Существует текучка и дизайнеры меняются, а картинки должны храниться "вечно".
YaroslavStr
06.05.13
(7) вооо тоесть есть такая проблема?
drcrasher
06.05.13
(8) как то не связано с (0)
YaroslavStr
06.05.13
буду пробовать в текст и обратно. есть куча камней, но попробовать стоит
ЧеловекДуши
06.05.13
(8) Ты хоть представляешь сколько весит такое художество в векторной графике?
ЧеловекДуши
06.05.13
+(8) А теперь переведи её в BMP формат :)
YaroslavStr
06.05.13
(10) есть и то и другое :)
ЧеловекДуши
06.05.13
(11) Не взлетит, база рухнет :)
drcrasher
06.05.13
(9) читаем интернеты на тему "где 77 хранит строки неограниченной длины", затем "максимальный размер файла".
складываем полученные знания и объясняем руководству понятия "облака", "дропбокс" и прочие файлопомойки |
OberNew
06.05.13
были помню внешние компоненты для семерки, картинку в строку и обратно перегоняли.
YaroslavStr
06.05.13
(12) Все в JPG сохраняют, там не надо больших и качественных рисунков
ЧеловекДуши
06.05.13
+ Как вариант предлагаю курить FTP ресурсы, и складировать сеи художества тама, при запросе подтягивать на сервер к клиенту, т.е. организовать механизм идентификации файлов и их изменения по истечению времени :)
Сияющий Асинхраль
06.05.13
В семерке видел сторонние библиотеки для конвертации картинок в Base64, соответственно на входе картинка, на выходе текстовая строка, можно даже в реквизит базы типа строка с неограниченной длинной без проблем записать картинку таким образом, да вот надо ли такое извращение?
ЧеловекДуши
06.05.13
(18) Побоку, все что больше килобайта уже не кошерно :)
drcrasher
06.05.13
(18) из арчикада в жупег??? мосье знает толк в извращениях...
заведи себе 1СРР, отдельную скульную таблицу виду ид и блоб и ходи в неё спокойно, на топоры не мучай, им и так тяжко |
МихаилМ
06.05.13
ищите компоненту для конвертации потока в base64.
с последующей записью в поле негранниченной длинны. есть на проклабе. |
ЧеловекДуши
06.05.13
(22) Походу мисье там работает с УРБД и картинка должна улетать по перефирийкам :)
Ковычки
06.05.13
(23) лучше конвертировать тогда в ASCII85
YaroslavStr
06.05.13
(24) Нет там никакого УРИБ. Просто до меня дизайнерыперед отправкой своего проекта на базу записывали все свои расчеты в 1С, потом приекрепляли типа "Рисунок" все рисунки - генерировали XLS потом его паковали и отправляли на базу на обработку.
YaroslavStr
06.05.13
Вот мне теперь итересно. можно ли такое сделдать без генерации и пакования, хотя посленее видимо не помешает.
YaroslavStr
06.05.13
(23) vk_Base64.rar (63K) - внешняя компонента для работы с кодировкой Base64.
YaroslavStr
06.05.13
Это компонента от http://x-romix.narod.ru/
France
06.05.13
(2) в моем советском "интернете" тоже рассылали картинки использую ":^^^"))
ЧеловекДуши
06.05.13
(26) Ну тогда все проще...
В БД храни ссылку на файл. А сам фал храни на каком либо сервере, вот и все чудо. Лепить мегобайты левой информации без смыслу :) |
drcrasher
06.05.13
(18) http://jpeg.jpg.to/ угу
ЧеловекДуши
06.05.13
(29) Ненужно тебе это :)
Если вы все работаете в одной локальной сети, то зачем тебе все хранить в БД? Проще структурированно, ибо 10 000 файлов в одном каталоге по вешают твой сервер (на время), хранить все на каком либо сетевом ресурсе и открывать по требованию. Но это тебе придется искать :) |
Ковычки
06.05.13
как то так
YaroslavStr
06.05.13
Я вот тут тоже так подумал... После вставки изображения, копируя, отсылать его на сервер картинок, давая ему уникальный идентификатор, а при удалении в проекте, по фтп сносить этот файл ...
YaroslavStr
06.05.13
(34) Я аж испугался от того что код резко появился :) Не пугай!
Umka2008
06.05.13
(0) - а что тут сложного? Делаешь так
38
Ковычки
06.05.13
Umka2008
06.05.13
```````````````````````````````````_*9000¶¶0*```````````````
``````````````````````````````*¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶00¶¶0Х```````````` ````````````````````````````_¶¶¶9**ХХХХХ99110¶¶¶¶0`````````` ```````````````````````````1¶¶0ХХХ1ХХХХХ99180¶¶¶¶¶*````````` ``````````````````````````0¶¶0919800899809199¶¶¶¶¶¶````````` `````````````````````__`_¶¶¶¶009Х199119990¶¶¶¶¶¶¶¶¶````````` ``````````````````_``*__Х1111Х000000¶088990¶¶¶¶¶¶¶¶8```````` ``````````````````*_`*_`````````**110¶¶¶¶¶¶¶¶¶0_¶¶¶¶__Х_```` `````````````````*_``````````````````*`0¶¶¶¶¶¶9``*¶¶9*8***`` `````````````````_```_```````````````````_8¶¶¶¶```*````__9`` ````````````18001*```````````_``````````````*¶*``*`````__Х_` ``````````9¶¶¶9Х90¶¶009¶09Х__`````_``_``*````_```_**__*_1*`` `````````¶¶¶91_Х¶¶091980¶¶¶¶¶¶0¶Х````````_`_`_`_``_Х9Х*Х```` ````````Х¶9***0¶0Х***___`___Х900¶Х99*_```_`_____````_``````` ````````9¶0Х*0¶9_```_****_*_____*90¶¶¶0Х```_``1_```````````` `````````¶¶¶0¶¶1_`__Х1911Х*ХХ11Х```*Х9¶¶¶Х```90````````````` ``````````_0¶¶81*1191*_******Х_`Х1*`*ХХ*0¶0`Х9_````````````` ````````````0¶9911Х_`*_`0¶¶¶¶¶98¶¶¶`_Х918¶¶¶```````````````` ````````````¶¶111ХХ`¶¶¶¶0*````__*0¶`1Х1ХХ¶¶¶```````````````` ````````````0¶01*19`Х¶9```_¶¶_``_*_¶91980¶¶¶```````````````` `````````````¶¶8**Х0¶¶````_¶¶````9`9¶910¶¶¶9```````````````` ``````````````¶¶09Х9¶0``````**```__*¶¶90¶¶0````````````````` ```````````````¶¶¶91¶¶`````_0ХХ9`_`0¶¶¶¶¶0`````````1¶¶¶¶¶Х`` ``_0098Х````````¶¶¶08¶¶```_9``*Х0Х0¶¶¶¶¶_```````_9¶¶¶_¶9¶¶¶` ``¶¶*``¶¶0```````Х¶¶¶¶¶¶1**Х91Х*Х1810¶¶¶Х01*90¶¶¶¶¶`*`¶ХХ8¶9 `9¶Х*_`¶1¶¶¶0*_````_¶01***Х1***Х11190¶¶0Х¶¶¶¶¶09_19`1`¶¶110¶ _¶1*1*`0_Х*Х0¶¶¶¶¶¶¶00`*Х*Х1*ХХ180000¶¶`_*`0`0`1`*__0``¶¶8¶¶ Х¶***`¶Х8`0_8`0_98*Х_¶*1Х__*ХХ**Х9900¶¶`*Х`1`0`¶`¶`0`¶*0¶¶¶* `¶¶19000ХХ*0`1`9`0*9¶¶_****____**1900¶¶*_9Х0_9*Х_*Х1¶8¶¶¶9`` ``¶¶¶¶990Х0*8*9*990¶¶9Х1Х*_*1ХХ1199980¶¶¶_198*0*00¶¶¶¶Х````` ```_1¶¶¶¶¶0¶0¶00¶¶¶¶0**Х**ХХ***ХХХХХХ10¶¶¶9¶¶¶¶¶¶¶8*```````` ````````Х8¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_*___****___`*ХХХХ980¶¶¶¶``````````````` `````````````````¶8__*Х***ХХХХХ1998998991190¶¶`````````````` ````````````````9¶9**____**ХХ***ХХХ*Х1988000¶¶8````````````` ````````````````¶¶ХХХХ_`__********198999800¶¶¶¶````````````` `````````````_*¶¶00¶¶¶80_`_**1199900¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶````````````` `````**1¶¶0¶¶¶¶1Х8_Х0000¶0**Х98990¶¶019**910¶¶¶*1Х*````````` ```¶¶0111100Х*1*8*0*99¶8¶¶¶*Х98¶¶¶¶___***Х_*Х1000¶¶¶1``````` ``_¶¶09Х*``*0*10*¶`¶_0*¶Х¶¶¶180¶¶¶`1_Х_ХХ***0¶¶1*Х0¶¶¶`````` ``0¶091Х11Х`_¶*1¶_¶`¶108¶0¶¶¶8¶¶¶0Х*Х`_***9¶¶1**1990¶¶Х````` ``¶¶091ХХ1ХХ*`¶`08¶`¶8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶08ХХ_*_*0¶08911Х*Х0¶¶¶````` ``¶0Х*ХХХХ***``¶`0900¶¶¶¶0*`*111*Х¶0Х8***¶99111ХХХХ110¶0```` ``0¶1ХХХХХХ**``¶*¶¶¶¶¶¶1_```_*__```0¶09*Х¶1***_**ХХ*Х8¶¶```` ```¶¶01Х*****``¶¶¶¶0Х_``ХХХ**__``````¶¶8*¶0999111ХХХ10¶1```` ````1¶¶9*****_¶¶¶9_``ХХХХ1**__````````9¶¶¶¶¶8991118 |
YaroslavStr
06.05.13
(39) Не-не не заганяй :)
YaroslavStr
06.05.13
Какие есть компоненты для работы с фтп?
Ковычки
06.05.13
(41) windows
ЧеловекДуши
06.05.13
(41) Если у тебя нет УРБД, и все работают в локальной сети, то и с FTP можешь не заморачиваться :)
ЧеловекДуши
06.05.13
YaroslavStr
06.05.13
(44) Намек понял :) Всем спасибо, буду спать спокойно, видимо...
46
МихаилМ
06.05.13
YaroslavStr
06.05.13
(46) Спасибо
48
ЗомбиТ1С
06.05.13
Злой Бобр
06.05.13
(0) FTP тебе в помощь. На компах нужных юзеров настраиваешь синхронизацию. А в 1С тупо поле со ссылочкой (или номером файла). И все пучком будет. И ненужно придумывать себе лишний повод бегать за вазелином.
