Как указать в меню сохраненную настройку отчета ☑
0 kosvi
06.05.13
Доброго времени суток!
Один и тот же отчет используется с несколькими, типовыми, настройками.
Например, Отчет по выпуску агрегатов. Отчет по выпуску запчастей. Годовой отчет по выпуску.
Настройки сохранены в системе.
Как сделать меню, в котором сразу бы загружалась нужная  настройка?
В конфигураторе, в части интерфейсов смотрел .. ничего такого не обнаружил
Спасибо!
1 unregistered
06.05.13
Настройка по умолчанию должна называться в справочнике сохраненных настроек ОсновнаяНастройка (или как-то так).
А вообще вроде как в универсальных отчетах все настройки сверху показываются. Что мешает пользователю просто нажимать на нужную ему.
2 kosvi
08.05.13
Значит, в конфигураторе никак нельзя настроить. Не хочется множить отчеты специально для руководства. Так, чтобы все по одной кнопке
3 alextom81
08.05.13
(2) вариантов несколько :
1. Переделать отчет в СКД (если он не в ней) - и добавить "варианты отчетов" - см. в типовых(УПП) отчеты по расчетным регистрам.
2. Сделать отчет внешним и записывать в справочник (или в РС) сохраненные настройки с наименованием настройки и синонимом отчета - потом восстанавливать из хранилища. Чтобы понять, как оно работает - смотреть в типовых обращение к модулю сохранения настроек. Вчера решил такую задачу за пол часа с тестированием (Отчет на СКД переделываем с большим трудом)
4 kosvi
08.05.13
20:26
(3) Спасибо!
