Электронная почта в УТ 11
0 olo_lo1
06.05.13
Всем доброго вечера,
столкнулся вот с такой проблемой
Настроил почту в УТ11,прописал всем учетные записи,но при создании письма оно не отправляется(в клиент серверном режиме),
делаю тоже самое в файловом - все отлично отправляется
И вот еще баг,в клиент серверном когда нажимаю на кнопочку проверить учетную запись,уходит сообщение о проверке
а вот обычные сообщения почему то не отправляются
как настроить чтоб все таки отправлялось?
PS галочка в рег задании "Получение и отправка электронных писем"  стоит
1 olo_lo1
06.05.13
23:56
при этом даже не отправляется запрос на установление SMTP-сессии с почтовиком. При всем при этом проверки учетной записи проходят, тесты получаю (т.е., на отправку все настроено правильно)
к сожалению парсить в клиент-сервере нет возможности и понять что происходить после нажатия кнопки отправить
неужели у всех работает ?
2 Klesk
07.05.13
00:13
почтовый сервис какой? у меня gmail работает только через stunnel, и работает прекрасно, думаю между файловым режимом и скулем не должно быть разницы, смотри ЖР
3 olo_lo1
07.05.13
(2) mail.ru, а также пробовал внутрненний доменный на Exchange srv
4 olo_lo1
07.05.13
00:18
(2) но в файловой версии все работает на ура , вот это то и напрягает
5 Klesk
07.05.13
00:23
у меня всегда есть что то типа:
Во время отправки электронного письма Исходящее электронное письмо 00-00001266 от 03.05.2013 11:22:42 произошла ошибка
{ОбщийМодуль.ЭлектроннаяПочта.Модуль(423)}: Ошибка при вызове метода контекста (Послать)
   Соединение.Послать(Письмо, ОбрабатыватьТекстСообщения);
по причине:
Неизвестная ошибка (SMTP error code 555, 5.5.2 Syntax error. w9sm3916622lbe.6 - gsmtp)
6 olo_lo1
07.05.13
отключил антивирус. ситуация не поменялась.
попробую хелпнуть
также подскажите, кто как код отслеживает в клиент-серверном приложении через отладчик
спасибо
7 olo_lo1
07.05.13
хелпп
8 Biker
07.05.13
Руками запусти регламентное задание ,пойдет почта?
9 olo_lo1
07.05.13
(8) что значит руками ?
10 Klesk
07.05.13
администрирование - регл. и фоновые задания - отправка и получение эл. почты
11 olo_lo1
07.05.13
(10) это стоит я же в (0) написал..
12 MaxS
07.05.13
в файловом режиме почта отправляется с компьютера пользователя.
В серверном - с сервера. У него наверное нет выхода в интернет.
13 Leksus
07.05.13
(9) открой его в консоли заданий и нажми кнопку ОК
14 Biker
07.05.13
(11) вот там и нажми "Выполнить сейчас"
