Вопрос по КАМИН 3.0 ☑
0 MatrosoV AleXXXand_R
07.05.13
Добрый день
Подскажите пожалуйста, каким образом рассчитать взносы в ПФ по доп. тарифу1?
При вводе их в документе "Конец месяца" сумма базы и сумма рассчитанная получаются нулевыми. Пробовал смотреть расчет - но все упирается в МодульРасчетов, где производится расчет страховых взносов (модуль заблокирован -невозможно посмотреть).
Пробовал воспользоваться документом "Сведения" - чтобы заполнить заявку на перечисление ДСВ, заполняется регистр "СуммыЗаявленныхДСВ", но где используются данные этого регистра - непонятно
1 СуперДятел
07.05.13
мы от Камина отказались и перешли на PEG/
Камин редкостное гуано
2 СуперДятел
07.05.13
PEG/ = ЗУП
3 1Сукпун
07.05.13
Доп  тариф  привязан  к  должности  , там  и  указываем. Вот  что написано в  документации:
Расчет взносов в ПФ по дополнительным тарифам.
В соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 243-ФЗ реализован расчет страховых взносов по дополнительным тарифам страховых взносов для отдельных категорий страхователей за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в подпунктах 1 - 18 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».
Справочник "Отчисления".
Для отчислений, на которые будут относиться взносы по дополнительным тарифам, необходимо поставить флажок "взносы по дополнительному тарифу в ПФ" и выбрать вид дополнительного тарифа: "дополнительный тариф1 (вредные условия)" или "дополнительный тариф 2 (тяжелые условия)". Для таких отчислений должны быть установлены флажки "рассчитывать по базе страховых взносов" и  "производить расчет базы нарастающим итогом с начала года". Если в справочнике "Должности" есть должности, с установленными значениями "Особые условия" или "Выслуга (основание)", для которых необходимо рассчитывать взносы по дополнительным тарифам, то в при обновлении на релиз 3.0.58 в справочник "Отчисления" будут добавлены соответствующие отчисления.
Если в организации уплачиваются взносы на финансирование доплаты к пенсии в угольной промышленности или членам летных экипажей, т.е. в отчислении выбран вид дополнительного тарифа "дополнительное социальное обеспечение", то эти взносы будут продолжать начисляться независимо от "новых" дополнительных взносов.
Справочник "Должности".
Для должности добавлена возможность указать, следует ли начислять сотрудникам, занятым на ней, взносы по дополнительному тарифу. Для этого на закладке "Условия труда" в поле "Взносы в ПФ по дополнительному тарифу" необходимо выбрать вид дополнительного тарифа: "Дополнительный тариф 1 (вредные условия)" или "Дополнительный тариф 2 (тяжелые условия)".
Справочник "Начисления".
Для начисления добавлена возможность указать, следует ли начислять взносы по дополнительному тарифу. Для этого в поле "Взносы в ПФ по дополнительному тарифу" необходимо выбрать вид дополнительного тарифа: "Дополнительный тариф 1 (вредные условия)", "Дополнительный тариф 2 (тяжелые условия)" или "Не начисляются". При проведении документов по начислениям вид дополнительного тарифа определяется следующим образом:
- если доп.тариф заполнен в начислении - то из начисления;
- если доп.тариф в начислении не заполнен, то из должности.
4 MatrosoV AleXXXand_R
07.05.13
(3) это у меня есть ... Все равно пусто
у кого заполняется - откликнитесь пожалуйста
5 MatrosoV AleXXXand_R
07.05.13
Что значит "При проведении документов по начислениям вид дополнительного тарифа определяется следующим образом: "
Это отчисление должно участвовать не только в документе "Конец месяца"?
6 1Сукпун
07.05.13
это  означает , что  можно  еще  отредактировать бащу  этого отчисления  по видам  начислений  на  которые  этот  доп  тариф  будет  начисляться .  Кстати  у меня  все  заполняется  и  расчитывается  верно.
7 1Сукпун
07.05.13
Ты  в  справочнике  отчисления  добавил  новые  отчисления  по  доп  тарифу  ,? они там  добавляются  руками  и  лучше не копированием  , а  заведением  нового.
8 MatrosoV AleXXXand_R
07.05.13
(7) да, но не совсем понятно где указывается база начислений для данного отчисления
9 MatrosoV AleXXXand_R
07.05.13
я когда ставлю флажок "взносы по дополнительному тарифу ПФ", у меня список для формирования базы скрывается, и ставится по умолчанию флажок "рассчитывать по базе страховых взносов"
10 MatrosoV AleXXXand_R
07.05.13
самое плохое то - что я разбирался сегодня утром с этим расчетом, пока не обнаружил, что весь расчет делается в МодульРасчетов, который заблокирован, недоступен
11 1Сукпун
07.05.13
(10)  в общем  случае  для  начислений  можно не указывать начислять  или нет  доп тариф ,  он  будет браться  из  должности .
12 MatrosoV AleXXXand_R
07.05.13
(11) а у тебя в отчислении заполнено или только в должностях?
13 MatrosoV AleXXXand_R
07.05.13
UPPS
14 MatrosoV AleXXXand_R
07.05.13
Убрал из отчисления флажок "Взносы по дополнительному тарифу в ПФ", поставил только у одной должности, стал считать - но ... по всем сотрудникам
Что это за косяк?
15 programmer1c_
63
07.05.13
Подскажите пжл ... Почему-то не начисляет ничего, если в отчислении снят флажок, и начисляет всем - если флажок установлен.
Что и где нужно подправить?
