v7: Выгрузить и потом удалить справочник
0 Double_Medved
07.05.13
Подскажите пожалуйста, конфигурация торговля и склад, там есть справочник "лог" в который записываются любые манипуляции пользователей, и он сильно разросся, вобщем задача стоит сначала выгрузить его (отдельно, для резерва) и потом весь удалить. Я никогда этого не делал, говорят есть специальные обработки... Не подскажите как это все делается?
1 Mikeware
07.05.13
(0) позови кого-нибудь из взрослых
2 welwel
07.05.13
(0) "задача стоит сначала выгрузить его (отдельно, для резерва)"
копии базы недостаточно?
3 Double_Medved
07.05.13
Ой ну ладно троллить, я конечно сам сделаю, просто хотел спросить совета у опытных людей
4 ЧеловекДуши
07.05.13
(0) Зачем тебе его удалять?
К примеру у нас есть справочник "НомерУпаковки", уже перевалило за несколько миллионов записей.
Да с ним невозможно работать через диалог, медленно все.
Но он отлично работает с запросами и альтернативными диалогами :)
5 ЧеловекДуши
07.05.13
(3) Ты уже пытаешься уничтожить то, что по сути не мешает...
Не вникнув смысл сего девайса :)
6 Double_Medved
07.05.13
(4) фактически в справочник лог нужен только программисту, пользователи не будут там копаться... И уже был опыт того что после удаления этого справочника база работала на порядок быстрее.
7 ЧеловекДуши
07.05.13
(6) Фактически он нужен тебе, как спасательный Круг, автор сего девайса сделал его исходя из того, что к нему вечно приходили и пытались доказать, что они пушистые, а виновен Программист.
Уничтожив этот справочник, ты по сути делаешь себе приговор.
8 Double_Medved
07.05.13
Ну логично я так понимаю что чем больше данных в базе тем медленнее она работает, и может если отсечь данные не нужные пользователям, то производительность повысится
9 ЧеловекДуши
07.05.13
(8) Медленно оно работает, если ты его смотришь из диалога.
Как правило, такие девайсы надо смотреть через отчет или еще как, но не через типовой диалог от 1С :)
10 ЧеловекДуши
07.05.13
+(8)База то у вас SQL ?
11 Double_Medved
07.05.13
(7) так я же сделаю резервную копию, пускай и просто всей базы, с резервными копиями меня уже жареный петух клевал - теперь всегда сначала все резервирую, даже при небольших манипуляциях
12 Double_Medved
07.05.13
(10), не база DBF-ная
13 ЧеловекДуши
07.05.13
(11) Ты подумай, сколько времени у тебя уйдет, для восстановления всей картины?
(12)Печально, такое только через прямые запросы неплохо уживается, хотя... :)
Если быть еще конкретней, наверняка там есть привязка к объектам, ну типо "Быстрого отбора по объекту".
Было бы лучше вообще такое чудо привязывать к документам, вернее формировать отчетик из документов.
Хотя я не вижу как у вас реализовано, но могу только догадываться.
14 Karavanych
07.05.13
(12) перечитай этот свой пост раз на 10 и приди к верному решению :))
подсказка, ответ из 3х букв... первая буква S##
15 Double_Medved
07.05.13
Вообще стоит задача какими-нибудь способами повысить производительность базы, сейчас она весит 4 гига, и самое обидное, что "тестирование и исправление" зависает и все, и пока единственная пришедшая идея - это прибить справочник лог. Тем более в него постоянно пишутся данные, и я думал, может ли  скорость записи зависеть от размера справочника?
16 ЧеловекДуши
07.05.13
(15) Уничтожение справочника не приведет к повышению производительности.
Погугли по поводу ВК "1sqlite"
17 Double_Medved
07.05.13
(14) если бы клиент хотел раскошелится.. Но вообщем предлагали уже SQL, вообщем не хотят...
18 Karavanych
07.05.13
(15) могу дать вредный совет, открой файлик DD, посмотри какие таблицы dbf отвечают за этот справочник, скопируй их в резерв, удали из текущей базы эти таблицы :)))
19 ЧеловекДуши
07.05.13
(17) 1sqlite - Прямые запросы для DBF
20 Double_Medved
07.05.13
(16) а что вообще можно реально сделать для повышения производительности? ну хоть что-то?
21 ЧеловекДуши
07.05.13
+(20) Или если лень и побоку, то вот выход в (18)
22 Double_Medved
07.05.13
(19) а, ну это тогда ведь полбазы переписывать?
23 ЧеловекДуши
07.05.13
+(20) Не забудь потом зайти в БД монопольно, что бы таблички сформировать опять.
24 arsik
(15) Ну для начала можно сделать отдельную базу для логов. И скидывать периодически логи туда, удаляя старые записи.
вторым пунктом, вместо тестирования и исправления сделать выгрузку базы и загрузку.
25 ЧеловекДуши
07.05.13
(22) А ты что подразумевал под оптимизацией?
Так и есть, не пол БД, а самые узкие места.
Как правило, это 1-3 мего отчета.
26 Karavanych
07.05.13
(20) да ничего, база для 77 уже реально большая, такие надо на Скуль вешать, ну а лог...ну выгрузи попробуй... не сложно же... поищи на инфостарте какие-нить универсальные обработки по переносу справочников... да и все... ей выгрузи, очисти справочник, потом если че загрузишь.
27 ЧеловекДуши
07.05.13
(24) И как это ему поможет? Логи нужны только ему самому в час Х... А пользователи даже не в курсе, что да как там пишется :)
28 arsik
(18) Возможно у него в справочнике логов хранятся строки неопределенной длины, а они хранятся в отдельном файле, и это не поможет.
29 ЧеловекДуши
07.05.13
(28) Тоже верно, но для DBF БД это не критично :)
30 arsik
(27) что бы не хранить их в основной базе.
31 ЧеловекДуши
07.05.13
(30) И как он будет их быстро писать, когда у него должна быть связь с другой БД, по ОЛЕ?
32 ЧеловекДуши
07.05.13
+(31) Я про Проведение документов
33 arsik
(31) не обязательно. Можно раз в неделю скидывать логи в другую базу и удалять скинутые
34 ЧеловекДуши
07.05.13
(33) А читать их потом как? :)
35 Mikeware
07.05.13
(31) Ну, в мускуль писать, например.
и читать оттудова при необходимости.
Ну, или пусть робот ночью перекидывает...
вариантов масса....
36 Cthulhu
07.05.13
ну, чтобы не совсем, но в лоб... и ЕСЛИ в этом справочнике нет периодики. Я бы сделал так.
1.1) копию конфигурации;
1.2) удалить из неё (в конфигураторе) все объекты кроме этого справочника;
1.3) удалить (если оно там есть) из кода модулей этого справочника все упоминания об удаленных в п.1.2 объектах.
1.4) сделать ТиИ-Упаковку базы.
Итого останется только одна таблица данных справочника SCxxx.DBF(+ индекс .CDX). Причем имя этих файлов будут совпадать с сответствующими именами файлов этого справочника в орининальной базе.
Далее. В копии.
2.1) Переименовать эти файлы, добавив осмысленные постфиксы о временном интервале, за который составлен лог (SCxxx-ГГММДД-ГГММДД).
2.2) Запустить конфигуратор. Сохранить конфигурацию - создадутся пустые файлы SCxxx.DBF(+CDX) этого справочника. скопировать эти "пустышки" про запас на будущее (см.ниже).
Теперь можно.
3.1) Смело периодически при надобности переименовывать в ИСХодной(РАБочей) базе распухшие файлы этого справочника указанным в п.2.1 способом и перебрасывать их в каталог изуродованной базы-копии, а из полученные в этой изуродованной базе-копии "пустышки" (см.п.2.2) копировать в ИСХодную(РАБочую) базу данных.
3.2) В каталоге изуродованной базы-копии - подсовывать нужные для анализа файлы SCxxx-ГГММДД-ГГММДД.DBF(+CDX) с исходными именами SCxxx-ГГММДД-ГГММДД.DBF(+CDX) и штатно смотреть и крутить-вертеть логи.
37 arsik
(34) Обработку написать, которая будет по фильтру подгружать из другой базы в таблицу значений.
На самом деле тривиальная задача.
38 arsik
База для логов должна содержать 1 справочник, в котором по сути 4 реквизита.
1) Дата
2) ТипОбъекта
3) Юзер
4) Строка - в нее будет писаться сам объект созданого справочника (значение в строку)
Первые 3 - это основные фильтры по которым быстро можно отобрать
39 Cthulhu
07.05.13
(36) нередко и успешно использован на практике для отрезания именно логовых справочников и справочников перечислительных/шаблонных/динамических, которые слабо связаны с другими данными базы данных и не имеют периодики (хотя и с периодикой - норм, нужно только ТиИ с удалением безссылочного добавить) - даже с добавлением служебных справочников и доп.функционала по анализу и сопоставлению по ОЛЕ данных с данными базы-оригинала, и с появлением нового прижившегося термина "архив справочников". в спец.каталог этой же базы концептуальненько ложились сделанные руцями копии обрезанных же млг-файлов (их вообще можно открывать прямо из монитора раб.базы).
40 Mikeware
07.05.13
(39) это похоже на чистку зубов засовыванием зубной щетки с удлинненной ручкой через задницу.
41 arsik
А можно вообще стандартным логом платформы воспользоваться и писать туда руками. Только периодически его объединять с архивным и чистить.
42 ЧеловекДуши
07.05.13
(36) Проще вообще, сделать копию БД в другой Каталог.
Удалить почти все DBF файлы, кромя:
- Справочника лога
- Справочника Пользователей
- еще какого справочника, относящегося к логу, но не содержащего много информации (мало ли мысль автора мне не видна)
И вуаля, у тебя твой 100% клон с чистым логом.
Потом удаляем вообще файл лога DBF.
И в рабочей базе нет больше лога, как нет и быстрой возможности оправдаться от надоедливых пользователей :)
43 ЧеловекДуши
07.05.13
(41) А вот это как раз самый паршивый вариант:
- Читается такое еще дольше
- Отбор делается не столь красиво, как кажется.
44 Mikeware
07.05.13
(43) ПоставщикДанныхЖурналРегистрации ?
45 ЧеловекДуши
07.05.13
(44) Это ты про 1С++?
Не все же знают про возможности 1С++ :)
46 arsik
(43) Как будто вы читаете это постоянно. Нужно такое изредка, а для этого не критична скорость чтения. Ну будет не 2 секунды отчет делаться а 2 минуты и чего, раз в неделю можно и 2 минуты подождать.
47 Mikeware
07.05.13
(45) есть стопиццот способов.
судя по вопросу в (0) - самый лучший способ для ТС - заплатить денег программисту.
48 Cthulhu
07.05.13
(42): а, да, точно, ещё справочник пользователей наверняка.
но - нет, не проще. перековырять - лучше, в том числе доп.функционал упомянутый прикрутить (аналих с использованием по ОЛЕ данных исходной ИБ). единственно что - удаление объектов (п.1.2) лучше делать на дейс-но пустой базе (только с мд-шником) иначе умается реорганизацию делать по сто раз на дню - а результат-МД уже "загрузить" в архив-ИБ.
А нет - и не надо. надо - так появится: или из архива простым подсовыванием файла получить и возможность появится; или в архив-базе все "быстрое" доработать на использование (при надобе!) объектов исх.ИБ.
