БГУ Суммы с плюсом и минусом на начало периода ☑
0 akalibr
07.05.13
В главную книгу и в журналы операций по какой- то причине берутся суммы с "+" и "-" на начало отчетного периода(операции по этим суммам проводились в прошлом году), ну и, соответственно, на конец периода. На остатки они никакого влияния не оказывают, но все же не хотелось, чтобы они фигурировали в документах, ведь их- то быть не должно.
Пример:
Номер счета    Остаток на начало 2013 г.
                            по дебету    по кредиту
90707090020400244.1.106.31.000 -4 430 200,00        -
90707090020400997.1.106.31.000    4 430 200,00        -
Подскажите, как убрать эти суммы из главной книги и журналов операций?
1 FoxFox
07.05.13
КБК ж разные, вот и перекос
2 akalibr
07.05.13
а как его поправить?
3 DJ Anthon
07.05.13
есть такая обработка поиск и замена дублирующихся элементов, там делаешь поиск в справочнике КБК по какому-нибудь реквизиту, например, вид КБК, затем удаляешь лишние из списка найденных, оставляешь правильный и те, которые на него надо перевести, нажимаешь Автоопределение правильных, и затем вручную указываешь, какой должен быть правильным (почему-то сразу эта кнопка не работает). затем нажимаешь Автозамена с удалением. повторяешь процесс, пока не останется неправильных КБК. не забудь забэкапиться перед началом, а то грохнешь все кбк ))
4 alek_aab
07.05.13
(2) с бух-ом лучше. пусть расскажет, как должно быть. сам не лезь.
5 DJ Anthon
07.05.13
ах да, "На остатки они никакого влияния не оказывают" - это ты загнул. может, лучше к спецам обратиться?
6 alek_aab
07.05.13
(3) судя по записи, там не кбк задвоенные
7 FoxFox
07.05.13
Если в закрытом периоде прошлого года править, то снять красным неправильную проводку (с 302 или 101, смотря где) и поставить на верный кбк
8 alek_aab
07.05.13
(7) а отчетность?
9 DJ Anthon
07.05.13
(6) я не говорю, что они одинаковые. раз забыли сделать перевод кбк, сами виноваты. если кбк все-таки действущие, то надо выравнивать операциями вручную, но только через корректные проводки, например, через 401.20 счет, не разворачивая проводку.
10 DJ Anthon
07.05.13
действующие*
11 DJ Anthon
07.05.13
(7) если операций тыщапицот? и почти все закрыты на 0?
12 DJ Anthon
07.05.13
(8) кбк нет ни в одном отчете по свернутым данным. всю старую отчетность смотрят в старой базе, так что сноси старые кбк.
13 FoxFox
07.05.13
(8) Возможно неверно выразилась: если ошибка в закрытом периоде, то править в текущем справкой
14 alek_aab
07.05.13
(12) входящие остатки, не?
15 FoxFox
07.05.13
(11) Сами виноваты:)
16 DJ Anthon
07.05.13
(15) нереально, 8ка не позволяет вручную править кбк. только заменой.
17 FoxFox
07.05.13
Как они могут под 0 закрыты, если внутри счета кривые остатки :)
18 DJ Anthon
07.05.13
(17) под 0 по всем субконто кроме кбк, епта
19 alek_aab
07.05.13
ТС, ау, дай обратную связь. чего порешал?
20 DJ Anthon
07.05.13
(19) ему там на неделю размышлений.
21 akalibr
07.05.13
...даю...
22 FoxFox
07.05.13
:D
23 akalibr
07.05.13
что было неправильно сделано, почему вылезли эти суммы?
24 alek_aab
07.05.13
(23) мана кончилась на телепатию, но скорее всего где-то не те кбк указали..
25 alek_aab
07.05.13
остатки по кпс переносили?
26 FoxFox
07.05.13
Скорее всего в поступлении поменяли кбк, а принятии к учету нет, или наоборот
27 DJ Anthon
07.05.13
(23) открой старую базу и посмотри оборотку/анализ счета, смотря что тебе удобнее. только разверни по КПС
28 akalibr
18.06.13
дело в том, что этих минусов не было, по я не поставил последнюю версию (17 какую- то)
29 Flika
18.06.13
(28) просто в разрезе КПС никто обороток не делал - вот и не было...
30 DJ Anthon
19.06.13
я ошибся - не на неделю, а на пять )))))))
31 akalibr
19.06.13
DJ Anthon, смейтесь, смейтесь.
Flika, подскажите, откуда начинать копать, какие журналы задействовать?
32 igorscorpich
19.06.13
Очевидно кто то сделал операцию Перенос остатков по КПС. Вот они и по вылазили.
33 akalibr
19.06.13
(32), или наоборот не делал?
Перенос остатков между КПС необходимо делать через операцию Перенос остатков по КПС, а не операцией вручную +-?
34 akalibr
19.06.13
Вот такое спошь и рядом:
270    90710045222601916.1.302.62.000    -    206 349,35    -    206 349,35
271    90710045222601916.1.302.62.000    -    -206 349,35    -    -206 349,35
35 alek_aab
19.06.13
(34) Задвоенные КПС?
36 DJ Anthon
19.06.13
(31) не смеюсь. я вам сразу вариант решения предложил, только им и пользуюсь. повторяю, в восьмерке в половине случаев поправить вручную кбк невозможно вследствие ограничений по их виду, срокам действия, ошибок в самой конфигурации и других причин. если сами не нашли, вот вам обработки, без которых работать с 8кой очень неудобно. http://zalil.ru/34591915
37 akalibr
19.06.13
(35), ага, и в справочнике КПС их 2 штуки, так ведь быть не должно?
38 alek_aab
19.06.13
(37) Бинго! воспользуйся обработкой "ПоискИЗаменаЗначенийБюджет" и оставь только по одному коду
39 akalibr
19.06.13
(38), а где ее взять?
40 FoxFox
19.06.13
(34) Хм, остатки в разрезе КОСГУ?..
41 akalibr
19.06.13
(40), это из главной книги
42 alek_aab
19.06.13
(39) на диске ИТС, и не говори, что его у тебя нет )
43 akalibr
19.06.13
(42), не скажу
44 akalibr
19.06.13
(42), нарыл, спасибо. Но так можно поступить в случае, если КПС у одной и второй операции одинаковый, а что делать, если они разные?
45 akalibr
19.06.13
(44)не операции, а записи в главной книге, ошибся
46 Гость из Мариуполя
19.06.13
(44) <<Но так можно поступить в случае, если КПС у одной и второй операции одинаковый>>
Это называется дубли.
С очень большой долей вероятности прогнозирую, что дубли у тебя не только в справочнике КПС, а и в контрагентах, договорах, налогах и т.д. и т.п.
Главная книга не дает полной картины, только оборотно-сальдовая ведомость по счету с полной детализацией. Проверь каждый счет. :)
Борьба простая - удалить дубли. Инструмент тебе уже дали.
<<а что делать, если они разные?>>
как что - проводки.
Борьба еще более простая - дебет слева, кредит справа.
Оставляешь копию базы для прошлогодних отчетов, а в текущей 31.12.2012 делаешь исправительные проводки. И не слушай тех, кто говорит, что исправлять нужно текущим годом - у тебя такая ерунда в журналах и в главной книге на начало года будет, что мама не горюй. Да, в ткущем году ты исправишь, но на начало  - оно тебе нужно? именно поэтому исправляешь 31.12 предыдущего года.
И не забудь сделать детальные оборотно-сальдовые по каждому счету на начало года - потому что косяков у тебя, вангую, гораздо больше, чем показывает главная книга.
зы: ну а проводки - пусть главбух говорит.
Могу, конечно, и я сказать, и даже базу "выровнять", за ее (главбуха) 6-месячную зарплату. Будем считать, что она в течение года свою работу делала наполовину (это в лучшем случае!), вот за половину ее годовой зарплаты могу базу "выровнять" на начало 2013 года!
47 akalibr
19.06.13
(46), спасибо за подсказку. Спасибо, мы как- то сами попробуем. :)
48 DJ Anthon
19.06.13
(46) не канает. кпс могут быть недоступны из-за их сроков действия или переводов учреждения на другой вид учета.
49 Гость из Мариуполя
19.06.13
(48) хм... да неужели?
мне всегда казалось, что в БГУ можно набрать "Ввести операцию вручную" ЛЮБОЙ датой, а потом, ничего не меняя (проводки), изменить дату на 31.12.2012.
Любой датой - это значит той, когда действовали ТЕ КПС или был ТОТ тип учреждения - казенный/бюджетный/автономный.
не разочаровывай меня - уж, такую эм-м-м... "примитивную машину времени" :) ты обязан знать.
50 Flika
19.06.13
да сверните вы уже эту базу и убейте в ней все лишнее :)
51 Flika
19.06.13
(36) ЗУП_ЖурналДокументов.epf - для чего?
52 DJ Anthon
19.06.13
(49) угу, а потом плоди их, эти операции, да и поправить тоже морока, опять угонять в другой период.. а ведь его еще найти надо, кроме того, от помеченных на удаление КБК это не спасает, а отменять и потом снова ставить... ну зачем столько гемора себе делать? задачу надо решать быстро, эффективно и просто! сделал копию, обозвал "2011 с мусором", и избавляешься от мусора в текущей. никому не нужны эти операции, поверьте, за 10 лет мне ни разу не понадобились.. ах да, еще ведь надо закрыть операции с пустыми кбк и субконтами..
(51) ой, это уже для ЗУПа )) отбор по сотруднику или физлицу документов, в которых они упоминаются, кроме документов переноса. привык к 7ке, там это есть, а 8ке не нашел...
53 DJ Anthon
19.06.13
(51) там удалить из нее надо ошибочную строчку, чтобы она открылась в ЗУПе, она вырвана из контекста моей конфиги.
54 Flika
19.06.13
(53) поняла уже :)
