ЗУП подготовка сведений по пфр
0 perkos
07.05.13
как выровнять уплаты? документ расчетов по страх взносам....
плюется такими сообщениями
Учтено уплаты: по страховой части 84 845,39 (в т.ч. переплаты по итогам прошлых периодов 22 146,39), по накопительной части 23 830,14 (в т.ч. переплаты по итогам прошлых периодов 3 278,14)
Суммы уплаченных взносов на страховую часть пенсии в Описи АДВ-6-2 превысила сумму уплаченных взносов на страховую часть в Расчете РСВ-1!
как покончить с этой проблемой?
1 alek_aab
07.05.13
загрузить комплекты из пенсионного?
2 perkos
07.05.13
(1) загружены
3 alek_aab
07.05.13
РСВ автоматом заполнена?
4 perkos
07.05.13
(3) да автоматом, заполнена правильно по мнению бухши
5 alek_aab
07.05.13
с суммами переплаты бух согласна?
6 perkos
07.05.13
если я снимаю с проведения некоторое количество уплат то ошибка исчезает, значит ли это что бухша каким то образом умудряется не верно указывать суммы уплат?
7 perkos
07.05.13
(5) не согласна, грит нету никаких переплат
8 alek_aab
07.05.13
тогда копай регистр "расчеты с бюджетом по страховым взносам", как-то так. добейся корректного заполнения РСВ
9 perkos
07.05.13
как определить что РСВ корректный? бухша утверждает что рсв корректный не корректна опись АДВ...
10 alek_aab
07.05.13
"Учтено уплаты: по страховой части 84 845,39 (в т.ч. переплаты по итогам прошлых периодов 22 146,39), по накопительной части 23 830,14 (в т.ч. переплаты по итогам прошлых периодов 3 278,14)" - это регистр. если бух не согласен с переплатами, копай РН. Опись заполняется по данным регистра, как-то так.
11 perkos
07.05.13
я же писал что доки уплат трогал, они какраз пишут в этот регистр... как мне проверить бухшу скажите
12 alek_aab
07.05.13
Когда заполняешь РСВ, то сумма в строке 100 бухгалтера устраивает?
13 perkos
07.05.13
она сравнивает 144 строку с описью,
в строке 100 у меня (+) задолженность но не переплата...
14 alek_aab
07.05.13
Гм, у меня в базе по регистру переплата, она попадает в строку 100 РСВ и эта сумма показывается в комментариях при распределении взносов
15 Brook
07.05.13
По-моему, у вас просто либо реальная переплата (тогда АДВ и РСВ справедливо не сходятся), либо по данным программы по каким-то сотрам идет переплата с учет прошлых периодов, и их начисленные суммы не встают в АДВ
16 Brook
07.05.13
(6) Скачайте на инфостарте обработку по сверке начисленных и уплаченных сумм по сотрудникам. Скорее всего, найдете переплаты. Дело не в "неправильных" суммах уплаты, введенных бухгалтером
17 perkos
07.05.13
строку 100 я выяснил что она изменяет руками но там все равно положительные числа задолженность на начало....
(16) регистр расчетов по страх взносам?
18 Flika
07.05.13
есть подозрение что не все комплекты прошлых периодов загружены... Проверьте, начиная с 2010 года должны быть (1 полугодие 10, год 10 и дальше 2 года по кварталам)
19 perkos
08.05.13
06:05
(18) все загружены, на счет ничего ли не перепутано при загрузке я не знаю как это проверить.
(16) что за обработка
