OFF: Как убедить дилера, что в машине проблемы с рулевым управлением?
0 Пират
07.05.13
1. При крайнем левом положении руля и быстром повороте налево в руль стук "ды-ды-ды" и такая же вибрация со стороны правого колеса.
2. При крайнем левом положении руля сдаю вперед на метр-два, задним ходом назад - в тихом гараже слышен металлический шелчок со стороны правого колеса.
Все это плавающие глюки.
Съездил к дилеру на диагностику (машина гарантийная), проехались, продемонстрировать глюк не получилось.
Что посоветуете, страшно ездить...
1 rs_trade
07.05.13
(0) Советую велосипед. На нем не страшно.
2 ptrtss
07.05.13
Добей ее. 100 раз так туда сюда сделай
3 Пират
07.05.13
+(0) при этом всем дилер отказывается давать справку, подтверждающую, что результат диагностики неисправности не выявил.
4 mishaPH
07.05.13
(0) проблем с рудевым нет. есть посторонние шумы. если при тригании назад может колодки плохо закреплены. вот и гуляют туда сюда.
5 Godofsin
07.05.13
На видео сними
6 Пират
07.05.13
(4) ну как проблем нет? А что за плавающая вибрация и стук "ды-ды-ды" при резком повороте налево с крайним левым рулем?
7 Пират
07.05.13
+(6) аж машину всю трясет
8 salvator
07.05.13
Что за пепелац?
9 Пират
07.05.13
(8) Nissan Кашкай
10 Frost616
07.05.13
(0) закати дилеру истерику
11 Базис
Письменная заявка, подписанная копия себе, не хотят подписывать - два свидетеля, и жалоба в потребнадзор.
Что за дилер?
12 Sammo
07.05.13
(6) Почем решил, что проблема с рулевым?
13 Пират
07.05.13
(12) при поворотах же и в руль отдает
14 ptrtss
07.05.13
Говорю тебе, доведи проблему до стабильного состояния, тогда будет конкретный разговор
15 Fragster
при крайнем положении и газе в пол так, что одно колесо начинает прокручиваться, или просто при руле до упора и движении?
16 Fragster
есть мнение что машина соскакивает с траектории из-за кривых дисков, потом снова цепляется, потом снова соскакивает (у меня так было, когда диск погнул)
17 Fragster
это если на скорости
18 mkanaev
07.05.13
(0) рулевая граната скорее всего
19 Fragster
(18) тоже вариант
20 Пират
07.05.13
(18) это опасно?
21 Vlad_1717
07.05.13
(12) +1. Шрус не? Симптомы похожие.
22 Fragster
23 Пират
07.05.13
(14) > доведи проблему до стабильного состояния, тогда будет конкретный разговор
А если эта проблема доведет меня до стабильного состояния?
24 mikecool
07.05.13
(20) да не, рассыпется просто и все, подшипник заклинивания будет просто
25 Пират
07.05.13
(24) зашибись, конечно, если на трассе руль заклинит :)
26 ptrtss
07.05.13
(23) >> А если эта проблема доведет меня до стабильного состояния?
Дык во дворе же. Или там надо разгоняться?
27 mkanaev
07.05.13
(25) перед там как развалиться поворотный кулак, ты будешь месяц ездить и не слышать музыку в машине из за его треска
28 Старый чайник
07.05.13
(0) А посоветоваться с профессиональным механиком? Еще лучше с двумя?.  Правда это чисто женский подход...
29 Эмбеддер
07.05.13
(21) +1 тоже за ШРУС. ну и пусть хрустит, если только в крайнем положении руля
30 pavig
07.05.13
(0) был бы логан - проблем бы не было
31 ice777
07.05.13
может, просто пластиковую защиту цепляет.
если защиты висят ровно- знач неправильно собрано рулевое.
32 Масянька
07.05.13
(28) Абсолютно согласна!!!!!
Женский - не женский подход.... Лучше - гадать на кофейной гуще.
У Ниссанов проблема - ходовая. Отгони в хороший автосервис и пусть смотрят.
Ps У меня еще на пятнашке гидроусилок тормозов накрывался. Ржал весь автосервис, когда я рассказывала, что меня волнует. Механик сел пассажиром, проехали 100-150 метров, попросился за руль. Поехали обратно. Приехали - сказал мужикам, что зря ржали, девка-то права оказалась :)))
33 ПиН
07.05.13
(0) ты напоминаешь бухшу, которая зовет программиста с криками  и матюками, мол 1с не работает, подходишь - все работает...
34 spock
07.05.13
(18)что такое рулевая граната? о_О
(0)в крайнем левом положении - поди ГУР дает о себе знать.
35 ice777
07.05.13
(34) граната= шрус
36 spock
07.05.13
(35)рулевая==??
37 mishaPH
07.05.13
(6) привод. гранаты привода в крайних положениях
38 Vlad_1717
07.05.13
(35) Всё в кучу... шрус к рулю и рулевой никакого отношения не имеет.
(27) Ага. Я так 10 месяцев ездил.
39 Кирпич
07.05.13
мож камушек в колодке
40 Krendel
07.05.13
(0) Верни машину
41 ice777
07.05.13
(38) я только перевел товарища.
а вот связь может быть,- закусывало немного на повороте у друга.
месяц того авенсиса мурыжили:
и суппорт перебрали, и вроде рулевую тягу меняли.
А оказалось - сухая граната. Внешне все ок, а внутри- сухая- вот и закусывало.
42 dumb851
07.05.13
а как можно при крайнем левом положении повернуть еще левее?
43 Fragster
(42) я предположил (15)
44 Fragster
и (16)
45 Эмбеддер
07.05.13
(38) зато ШРУС не любит когда руль выкручивают до конца
46 Любопытная
07.05.13
(0) с похожими симптомами на мицубиши грандис на СТО обнаружили порванные сальники. Случилась сия неприятность именно из-за мамимной любви выкручивать руль до упора. Плюс к этому по той же причине что-то там с рулевой рейкой. В принципе сказали - не критично, но раз водителю некомфортно, то поменяют.
47 usr
07.05.13
Изба-гадальня! ))))))))
(0) Дуй на сервис! Поищи какой-нить форум по своей тарантаске, и там ребята подскажут куда ехать)
48 Эмбеддер
07.05.13
(46) ну уж если от этого пыльники рвутся, то машина - Г
49 Любопытная
07.05.13
(48) Вот уж тебя забыли спросить. Первый раз за 5 лет в ней что-то загремело, да и то это по моим меркам, другие продолжат и так ездить.
50 Эмбеддер
07.05.13
(49) с порваным то пыльником и грязью в рулевой рейке?
51 Волчара2010
09.05.13
(0) точно такая же проблема была у меня на Ниссане Ноут.
Один-в-один.
Заменили по гарантии опорные подшипники - все прошло.
52 Student MAI
10.05.13
01:54
(0) Еще вариант: Колесо балансировочным грузиком может цеплять тормозной шланг.
