Запрос по документам ☑
0 ogion83
08.05.13
В отчете СКД создаю запрос по документам. Как сделать, чтобы можно было задавать интервал времени, за который требуются документы?
1 EasyRider
08.05.13
параметры в запросе задать
2 Wobland
08.05.13
применить параметры
3 ogion83
08.05.13
Как раз попробовал, но похоже что то делаю не так, выдает ошибку.
ВЫБРАТЬ
   ПоступлениеМатериалов.ТабличнаяЧасть.(
       МПЗ,
       Количество
   ПоступлениеМатериалов.ФлагВзаиморасчеты,
   ПоступлениеМатериалов.Ссылка
ИЗ
   Документ.ПоступлениеМатериалов КАК ПоступлениеМатериалов
ГДЕ
   ПоступлениеМатериалов.Дата МЕЖДУ &Дата1 И &Дата2
Так не прокатит?
4 Kookish
08.05.13
Может так:
МЕЖДУ (&Дата1) и (&Дата2)
Либо читать диагностику и много думать.
5 Kookish
08.05.13
Консоль запросов Павла Чистова в помощь.
6 ogion83
08.05.13
Ошибка исполнения отчета
по причине:
Ошибка в элементе отбора: глобальные элементы отбора обязательно должны использовать поля "ПараметрыДанных.Период Равно 01.04.2013 - 30.04.2013"
7 EasyRider
08.05.13
(6)что-то на вкладке "параметры" в СКД нахимичил.тип проверь и ограничение доступа
8 vip67
08.05.13
сделай проще - дата < и дата >
9 ogion83
08.05.13
ГДЕ
   ПоступлениеМатериалов.Дата >= &Дата1
   И ПоступлениеМатериалов.Дата <= &Дата2
не вышло.
10 ogion83
13.05.13
ВЫБРАТЬ
       МПЗ,
       СУММА(Количество),
       Ссылка
ИЗ
ГДЕ
   ПоступлениеМатериалов.ПометкаУдаления = &Ложь
   И ПоступлениеМатериалов.Дата МЕЖДУ &ДатаНачала И &ДатаКонца
СГРУППИРОВАТЬ ПО
   ПоступлениеМатериалов.ТабличнаяЧасть.(МПЗ,
   Ссылка)
ДатаНачала и ДатаКонца задаю в параметрах, но работать не хочет, выдает:
по причине:
Ошибка в элементе отбора: глобальные элементы отбора обязательно должны использовать поля "ПараметрыДанных.ДатаНачала Равно 01.04.2013 0:00:00
11 ogion83
14.05.13
Так идей никто и не подкинет?
12 Godofsin
14.05.13
(11) параметры на форму кинул?
13 ogion83
14.05.13
Мне надо чтобы, если не задан интервал, то чтобы отчет выдавал все.
14 Godofsin
14.05.13
Ну и что? При пустых параметрах не выдает?
15 ogion83
14.05.13
ВЫБРАТЬ
   ВыдачаМатериаловСоСклада.Ссылка,
   ВыдачаМатериаловСоСклада.Дата,
   ВыдачаМатериаловСоСклада.Сотрудник,
   ВыдачаМатериаловСоСклада.ТабличнаяЧасть.(
       Номенклатура,
       СУММА(Количество)
   ВыдачаМатериаловСоСклада.НазначениеИспользования
ИЗ
   Документ.ВыдачаМатериаловСоСклада КАК ВыдачаМатериаловСоСклада
ГДЕ
   ВыдачаМатериаловСоСклада.ПометкаУдаления = &Ложь
   И ВыдачаМатериаловСоСклада.Дата МЕЖДУ &Дата1 И &Дата2
СГРУППИРОВАТЬ ПО
   ВыдачаМатериаловСоСклада.ТабличнаяЧасть.(Номенклатура)
Дата1 и Дата2 заданы в параметрах, но ничего на пашет:
Ошибка в элементе отбора: глобальные элементы отбора обязательно должны использовать поля "ПараметрыДанных.Дата1 Равно 01.04.2013 0:00:00"
16 ogion83
14.05.13
При пустых:
Ошибка при исполнении запроса набора данных
по причине:
{(17, 40)}: Не задано значение параметра "Дата1"
И ВыдачаМатериаловСоСклада.Дата МЕЖДУ <<?>>&Дата1 И &Дата2
17 MKZM
14.05.13
{ГДЕ
     (ВыдачаМатериаловСоСклада.Дата МЕЖДУ &Дата1 И &Дата2)}
18 MKZM
14.05.13
И выбирай прямо из табличной части
19 ogion83
14.05.13
(17) При не выбранных теперь работает, а при выбранных датах ошибка как в(15)
20 Vovan1975
14.05.13
мухахаха
какие нафик параметры, ламеры? Это СКД!
Только отбор, только хардкор!
21 ogion83
14.05.13
Отбором делал. Если выбирал Дата1 и Дата2 один и тот же день, то это были значения 01.04.2013 00:00:00 и 01.04.2013 00:00:00, а вот как сделать чтоб вторая дата была на конец дня...
22 Vovan1975
14.05.13
ыыыыы, угар
23 ogion83
14.05.13
Рад, что тебе весело. А по существу?
24 EasyRider
14.05.13
(20)ты о чем,весельчак?
(21)ну так время еще укажи во второй дате
25 hhhh
14.05.13
(23) клавиатуру украли? задавай время 23:59:59
26 Vovan1975
14.05.13
(24) тупить надо меньше. А соображать больше.
27 EasyRider
14.05.13
(26)продам запятую занедорого.Че сказать-то хотел?
28 Vovan1975
14.05.13
(23) а по существу - читайте факовый мануал на тему как программно установить отбор в СКД. Это реально полезно. Я могу только вкратце набросать схему как сделать...
29 Vovan1975
14.05.13
(27) я хотел сказать что в данном случае именно отбор надо делать а не параметры. И то что ты разницы не видишь говорит о том что ты ламер, ыыыы.
Дальше запятые продавай
30 kortun
14.05.13
(28) зачем программный отбор то, когда можно на уровне параметров разрулить эту ситуацию?
31 kortun
14.05.13
он там просто напутал что-то и вместо даты теперь в запрос попадает период
32 Vovan1975
14.05.13
(30) затем что отбором ты делаешь неизмеримо более гибкий отчет. Представь завтра к тебе придет пользюк и скаже - все хорошо но мне нужно в отчет собрать доки с 1 по 5 число и с 15 по 20(в один список). И что ты со своими параметрами делать будешь? Опять пилить свой недоотчет?
33 ogion83
14.05.13
(24) Некоторым пользователям не судьба дорасти до того чтобы ещё и дату самим прописать...
34 kortun
14.05.13
(32) ага, а другой пользователь придет и будет тупить, как до твоего отбора добраться, вместо параметров прямо на форме.
35 Vovan1975
14.05.13
(34) а в чем проблема то? Вы не знаете как связать реквизиты формы с отбором?
ыыыыыы
36 kortun
14.05.13
(35) тупить не надо, при чем тут реквизиты формы и отчет написанный только на скд, без дополнительных реквизитов и программирования?
37 Vovan1975
14.05.13
(36) ахахаха
38 ogion83
14.05.13
Короче. Чтобы получить доки за интересующий период или за конкретный день, что надо сделать? У меня в отборе было 2 параметра Дата >= "выбранная дата" и Дата <= "выбранная дата". Правильно или можно иначе?
39 kortun
14.05.13
между
40 DexterMorgan
14.05.13
(20) +1, настраивай отбоор, включай в пользовательские поля, какие нах параметры?
41 ogion83
14.05.13
ВЫБРАТЬ
   НАЧАЛОПЕРИОДА(ВыдачаМатериаловСоСклада.Дата, ДЕНЬ) КАК Дата,
       Номенклатура,
       СУММА(Количество)
ИЗ
СГРУППИРОВАТЬ ПО
Вот так заработало как хочу.
42 ogion83
14.05.13
(39) Нет в выборе сравнения "между"
43 DexterMorgan
14.05.13
(41) Запрос нипричем, все решается настройками СКД за пару кликов.
44 DexterMorgan
14.05.13
(39) ламер
45 MKZM
14.05.13
(20) А если выборка будет миллионов так 999 записей или не дай бог несколько триллионов? Твой отбор идет в опу вместе с тобой. Так что ламер - это ты.
46 ogion83
14.05.13
(43) Угу. НАЧАЛОПЕРИОДА(ВыдачаМатериаловСоСклада.Дата, ДЕНЬ) КАК Дата
Тут просто я убрал время и стало возможно решить "настройками СКД за пару кликов"))
47 Vovan1975
14.05.13
(45) бугага, деточка, ты не знаешь что итоговый запрос в СКД это не совсем то что ты написал запросике?
48 Vovan1975
14.05.13
(46) угар
49 DexterMorgan
14.05.13
(45) Читай (13) и убейся ап стену!!! ЭТО ОТБОР!!
50 EasyRider
14.05.13
(29)хамоватый ты тип.Мама с папой в детстве плохо воспитывали?Что такое отбор и что такое параметры я знаю,а тебе советую общаться по теме,а не фантазировать.Глядишь и к тебе уважительней относиться будут.
51 ogion83
14.05.13
(48) Что не так?
52 Vovan1975
14.05.13
(50) да мне класть с прибором на уважение каких-то ламеров
53 Vovan1975
14.05.13
(51) прекрасный пример ампутации гланд через задний проход, че
54 ogion83
14.05.13
(52) Да ты похоже уже родился со знанием 1С. Везёт же, я вот второй месяц только ей занимаюсь (самообучением)
55 ogion83
14.05.13
(53) Ну выдай удобный вариант
56 MKZM
14.05.13
Скоро на мисте гей парад надо будет устраивать. Ибо подходящих типусов развелось...
57 ogion83
14.05.13
(53) Вроде этот форум не для критики, а для помощи. Хочется поржать иди на фишки...
58 DexterMorgan
14.05.13
(56) Ну да а че, ответить же нечего..Первым будешь в списке?
59 Vovan1975
14.05.13
(57) помощь? я уже тебе сказал - кури как программно устанавливать отборы. Разжевывать детально мне лень
60 ogion83
14.05.13
(59) Ну вот. Поищу, поучу.
61 ogion83
14.05.13
А пока всё работает. Благодарствую.
62 DexterMorgan
14.05.13
(60) Да зачем программно то? Включи в пользовательские поля и все.
63 ogion83
14.05.13
(62) Включил первым делом
64 ogion83
14.05.13
Но там Дата задавалась сначала как Дата+Время, время убрал и всё стало нормально.
65 DexterMorgan
14.05.13
(64) Можно и как ты сделал. Можно в типе значения указать состав даты - дата, а не дата время
66 ogion83
14.05.13
В типе значений Дата в самом документе?
67 DexterMorgan
14.05.13
(66) Конечно нет. На первой закладке наборы данных, поля, предпоследняя колонка
68 ogion83
14.05.13
Ааа точно точно.
69 ogion83
14.05.13
Хотя нет, так не работает
70 ogion83
14.05.13
Тип то выбрал только с датой, но всё равно в отчете документы со временем отображаются
71 Necessitudo
14.05.13
Дата и время неотделимы)) И да, нужен отбор - СКД при компоновке макета делает из отбора секцию ГДЕ)
72 Necessitudo
14.05.13
И если обычное приложение, то так просто красиво на форму отборы не вывести - хотя может хватит вынесенного табличного поля с данными аля КомпоновщикНастроек.Отбор
73 DexterMorgan
14.05.13
(71) Не всегда ГДЕ, но в данном случае да
74 Necessitudo
14.05.13
(73) Угу
75 ogion83
15.05.13
Оставил так:
Работает как надо
