Чтение файла с друго сервера | ☑ | ||
mpbakunov
08.05.13
В регламентированом задани (Обмен) указывается путь к файлу, который расположен на другом сервере
УниверсальныйОбменДаннымиXML.ИмяФайлаОбмена = "\\ts\Обмен\Кадры2УПП_Данные.xml"; В этом случае задание не отрабатывает. ПРи переносе фала на локальный ресурс, задание отрабатывает. В чем причина может быть, что в 1 варианте задание не работает? |
Infsams654
08.05.13
(0) что значит "ПРи переносе фала на локальный ресурс, задание отрабатывает" ? В коде же указан путь к файлу, зачем его куда то переносить ?
1Сергей
08.05.13
в правах
Ковычки
08.05.13
дать пава пользователю
Infsams654
08.05.13
(2) ts то видать под линухом - не прокатит
mikecool
08.05.13
(4) пох под чем, просто не хватает прав на чтение(возможно)
Infsams654
08.05.13
(5) если файлик Обмен\Кадры2УПП_Данные.xml создается на сервере под Linux , то нифига не выставишь права для виндовского пользователя (а может и выставишь, если в линухе как-то поковырять)
mikecool
08.05.13
(6) о пля, а как же я до этого то пользовался файлами на линухе и даже не задумывался? наверное админ грамотный попался
acsent
08.05.13
(6) если домен то все можно
zladenuw
08.05.13
(6) у нас все работает. если папка разшаринная то путь с винды был такой \\1CSQL2\storage\1С\Total\ОбменсУТП, а на сервере такой \db\storage\1С\Total\ОбменсУТП
mpbakunov
08.05.13
права даны. Из проводника я попадаю в каталог
Chai Nic
08.05.13
Суть в том, что сервер 1с-предприятия запускается от имени пользователя, который не имеет доступа к данному сетевому ресурсу..
mpbakunov
08.05.13
ts - Windows Server 2003
mpbakunov
08.05.13
(12) gjkmpjdfntk. gjl rjnjhsv pfgecrftncz cthdth ghbkj;tybq
mpbakunov
08.05.13
(12) ПРользователю под которым запускается сервер приложений даны права!
Chai Nic
08.05.13
(15) Пользователь локальный или доменный?
Coldboy
08.05.13
а чем вам вариант HTTP или FTP сервера не нравится? а то ts это путь такой не очень.
Chai Nic
08.05.13
(15) А точно даны? Пробовал на сервере (на котором сервер приложений) залогиниться под этим именем и перейти в сетевую папку?
mpbakunov
08.05.13
учетка локальная , но для нее на нужном сервере прописаны права
mpbakunov
08.05.13
Если я запускаю принудительно через консоль заданий Задание, под каким пользователем оно запустится?
Ковычки
08.05.13
(19) зайдите интерактивно под ним, все и увидите
кроме прав шары есть еще права фс |
Chai Nic
08.05.13
(20) В контексте сервера приложений, то есть под его же авторизацией. Очевидно.
Infsams654
08.05.13
(22) от пользователя от которого запускается сервер 1С. Если по виндовой авторизацией, то проблемы решаемы, если от локального пользователя машины, то - х.з
Chai Nic
08.05.13
(23) Я это и имел в виду
Infsams654
08.05.13
(24) ошибся, видел, извиняюсь - на (20) отвечал
