Управляемые блокировки, как сделать элементарщину? ☑
0 Jokerman
08.05.13
Здрасте всем уважаемые, стал изучать эту возможность 1с, сделал как в статье. Перевел всю конфу в режим Автоматический и управляемый, у одного дока поставил режим - управляемый, и у регистра бухгалтерии, по которому он делает движения тоже. Прописал в модуле проведения:
       БлокировкаДанных = Новый БлокировкаДанных;
       ЭлементБлокировки = БлокировкаДанных.Добавить("РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный");
       ЭлементБлокировки.Режим = РежимБлокировкиДанных.Исключительный;
       ЭлементБлокировки.УстановитьЗначение("Организация", Организация);
       БлокировкаДанных.Заблокировать();
Хотел проверить чтобы хотя бы по одной организации только блокировал и фиг с два, результат тот же: Конфликт блокировок бла бла бла.
Что не так? Может в реализе проблема(8.2.14.540), или в скуле надо что-то покрутить не пойму.
1 Рэйв
08.05.13
Что точно пишет?
2 tushich
08.05.13
(0) а что делаешь вообще для возникновения конфликта блокировок?
3 ptiz
08.05.13
Должно работать.
База - серверная?
4 Jokerman
08.05.13
(1) Конфликт блокировок при выполнении транзакции ... Lock request time out period exceeded.
5 Jokerman
08.05.13
Движения.Хозрасчетный.БлокироватьДляИзменения = Ложь
В отладчике смотрел, в запросе первого дока который блокирует табличку нету ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ (это так к информации)
6 ptiz
08.05.13
"Удаление движений" -  что стоит?
7 Jokerman
08.05.13
(2) Делаю так, в одном сеансе запускаю этот док(с одной организацией), в котором наладил эту фитчу. Пока он проводится (около 3 минут) во втором сеансе провожу другой док с другой организацией. Дает проводить несколько раз а потом, все наглухо пока транзация не завершится.
8 ИсчадиеADO
08.05.13
(5) оба документа одного вида? "Для изменения" - это для автоматич. блокировок
9 Jokerman
08.05.13
(6) Вроде как по всей конфе "Удалять автоматически" стоит
10 tushich
08.05.13
(7) Регистр не пустой?
11 Jokerman
08.05.13
(3) база серверная (8) доки разных видов
12 Jokerman
08.05.13
(10) нет, очень даже полный
13 ssh2012
08.05.13
(11) запусти профайлер и посмотри запрос, на котором отваливается
14 tushich
08.05.13
(12) Больше 1000 записей?
15 ИсчадиеADO
08.05.13
(11) дай угадаю, в одном доке автоматич. блокировка, а в другом управляемая?
16 Jokerman
08.05.13
(14) Да больше 1000
17 Jokerman
08.05.13
(15) Есть такое, надо теперь что во всех дока управляемую ставить?
18 ptiz
08.05.13
(17) Не надо. Убери удаление движений "автоматически" и смотри, как это сделано в типовых.
19 ИсчадиеADO
08.05.13
(17) ну не знаю. Управляемая - это когда блокировка идет на уровне сервера 1с, а автоматич.- на СУБД. Они друг о друге знают?
20 ptiz
08.05.13
(11) Стоп. Что значит "разных" видов?
Ты настраиваешь один вид документа. Т.е. два документа этого вида по разным организациям смогут проводиться параллельно.
Если будет проводиться этот документ + любой другой с "автоматическими" блокировкмми - будет блокировка.
21 ИсчадиеADO
08.05.13
когда у дока автоматическая блокировка вся транзакция в автоматич. идет
22 Jokerman
08.05.13
(20) типа второй док не обращается 1совскому менеджеру блокировок, а в СУБДшному?
23 ptiz
08.05.13
(22) Не в этом дело. Другим доком будет заблокирован тот же самый регистр.
24 Jokerman
08.05.13
Плз момент пробую, щас отпишусь...
25 Jokerman
08.05.13
Нет тоже самое, перевел второй док и его регистры в управляемый, пока не вижу эффекта ...
26 Jokerman
08.05.13
Попробую одинакового вида
27 ptiz
08.05.13
(26) Как проверяешь? Пробуй для начала параллельное проведение (без ПЕРЕпроведения), чтобы не влияло автоматическое удаление движений.
28 ИсчадиеADO
08.05.13
(25) а блокировку на 2ом как устанавливал?
29 Jokerman
08.05.13
(28) никак просто в свойствах поставил режим управляемый, а как правильно?
30 ИсчадиеADO
08.05.13
а код не писал чтоли? Ну и (27) дело грит
31 Jokerman
08.05.13
Указать чтобы блокирол тока свою организацию для начала?
32 ptiz
08.05.13
(31) И еще раз - как проверяешь?
Самый простой спосом - вставь Предупреждение() в разных местах:
перед блокировкой, после блокировки, в конце "ОбработкиПроведения" и запусти 2 сеанса, смотри в какой момент один сеанс начинает ждать другой.
33 Jokerman
08.05.13
Есть такое: одна маленькая победа: одинакого вида доки(ни разу не проведенные) провелись параллельно, идем дальше ...
34 Jokerman
08.05.13
Это все, хорошо работает, но только для вновь проводимых доков, чтобы проводились и те и другие автоматическое удаление движение надо поставить на любое другое, кроме "Удалять автоматически"???
35 ptiz
08.05.13
"Удалять автоматически" влияет на ПЕРЕпроведение и отмену проведения.
36 Jokerman
08.05.13
Спасибо огромное, помогли 2 совета. Не ожидал, что придется так много переделывать, это надо взять все доки, тогда в управляемый переводить, или по крайней мере самые "тяжелые", Спасибо (35) просвятил, сам бы не догадался, это факт.
37 Fragster
про итоги уже было?
38 Jokerman
08.05.13
Еще 2 маленьких вопроса, по сути, если я поменял режим в свойствах дока и регистров на управляемый, но ничего не дописал в модуле, то ничего блокироваться и проверяться не будет. Я к чему: если я всю конфу переводу в режим управляемых блокировок, какие последствия могут ожидать меня?
Второй: есть рекомендация: куда кусок по блокировке класть, в самом начале обработки проведения или еще где раньше?
39 Fragster
правильнее всего - сформировать все движения, вызвать Движения.Записать(), затем выполнить все проверки.
40 Fragster
ну и выставить режим "записыватьвыбранные"
41 Fragster
если же есть блокировки кроме движений - то тут есть шанс накосячить и получить дэдлок
42 Jokerman
08.05.13
(39) не понял, блокировку после Движения.Записать()?
43 Новиков
08.05.13
(38) взгляни лучше в типовую БП 2.0 - как там это универсально все сделано.
44 Fragster
(42) после движения.Записать() все блокировки уже будут автоматом наложены, в этом весь профит
45 ptiz
08.05.13
(38) "я поменял режим в свойствах дока и регистров на управляемый" - проще тогда просто в свойсте конфы указать "Управляемый".
Возможна только  1 бяка: если одновременно 2 юзера будут продавать один и тот же товар, система каждому из них даст списать полный остаток, можно уйти в минус.
46 Fragster
(44) остаются только блокировки, связанные с "другими" объектами, т.е. если для проверок используются не только записываемые регистры. в таком случае зависит от вероятности "отказа". если высокая - то блокировка и проверка в начале, если низкая - то блокировка и проверка - в конце.
Главное - не накосячить с порядком наложения блокировок и не использовать эскалацию блокировок - т.е. сначала накладывание раздеяемой блокировки, а затем исключительной. Сначала все исключительные, потом все разделяемые.
47 Fragster
(45) чтобы такого не было, надо использовать порядок из (39)
48 ptiz
08.05.13
(38) "куда кусок по блокировке класть" - перед запросом получения остатков.
49 Fragster
(48) если сначала записывать движения - то не надо куска с блокировкой, все будет заблокировано как надо.
50 ptiz
08.05.13
(49) Это только в случае, если ты сможешь угадать нужные движения, не получая остатки.
Если нужно вычислять себестоимость при списании, то - фиг вам :) Либо записывать 2 раза, что еще хуже.
51 Jokerman
08.05.13
(49) Простите как-то туманно, как не надо? как же это произойдет?
52 Fragster
(50) на самом деле такой подход (гасить сумму пропорционально остатку и списываемому количеству или там формировать фифо по партиям) - как раз и вызывает наибольшие тормоза по блокировкам.
53 Fragster
(51) это магия
54 Fragster
(52)+ тем более что Количество - контролируется, а сумма - нет (вычисляется)
55 Fragster
как вариант - план обмена и фоновое задание по исправлению суммы в случае необходимости или формированию движений по отдельному регистру с СС, если она по среднему, или там по партиям...
56 Fragster
даешь максимальную производительность!
57 alkov
08.05.13
(55) ТС вроде элементарщину просил, а ты умничаешь тут. Совсем запутаешь сейчас
58 Новиков
08.05.13
Jokerman верни все как было. Лучше все равно ты не сделаешь :)
59 Fragster
(57) ну СС при проведении - это фигатория же, в любом случае.
60 Fragster
(59)+ у меня сумма в регистре товарынаскладах - вообще реквизит, содержащий сумму документа
61 Fragster
(60)+ в смысле не ресурс
62 Jokerman
08.05.13
(58) почему уже лучше стало, веселее ... :)
