Заполнение массива XDTO ☑
0 kimba
08.05.13
Есть веб сервис у которого есть объект, у которого базовый тип Array (http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/).
Не могу понять как его заполнить.
Создать его не проблема, создаю его так
ТипTTaskMarkList = Сериализатор.Фабрика.Тип("urn:uIfaWebServiceClasses", "TTaskMarkList");
TaskMarkList = Сериализатор.Фабрика.Создать(ТипTTaskMarkList);
В отладчике объект выглядит так:
http://i47.fastpic.ru/big/2013/0508/ad/14bb4864d6feec9a480f58d0e67d78ad.png
Что с ним нужно сделать чтобы добавить туда элементы не понятно.
1 acsent
08.05.13
список нельзя создать попростому
2 kimba
08.05.13
(1) Тогда как это не по простому сделать?
3 acsent
08.05.13
нужно создать какойнибудь тип у которого будет реквизит список
4 kimba
13.05.13
(3) Поподробнее можно? Имеется ввиду другой тип, не "TTaskMarkList"? Тогда какой?
5 Cube
13.05.13
Может поможет: v8: Помогите с пакетом XDTO
6 alexei366
13.05.13
Выстави мин макс количество свойства подчиненного (как понимаю arrayType)
7 kimba
13.05.13
(6) arrayType = Неопределено, так что свойств у него нету
8 Serginio1
13.05.13
Попробуй
TaskMarkList .Последовательность()
9 alexei366
13.05.13
(7) arrayType и есть свойство, у него параметры менять
10 kimba
13.05.13
(9) С тем что arrayType есть свойство TaskMarkList я согласен.
Как менять у него параметры если он = Неопределено? (см. скриншот в (0))
11 Serginio1
13.05.13
12 alexei366
13.05.13
(10) TaskMarkList.arrayType = Сериализатор.Фабрика.Создать("http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/", "Array");
Попробуй так, потом посмотри в отладчике чо получилось
13 kimba
13.05.13
Вот эта конструкция
Возвращает ОбектXDTO такойже как в (0)
14 Serginio1
13.05.13
(0) А что с 8,11?
15 kimba
13.05.13
(14) Смотрю, эксперементирую, пока не выходит, пример в (11) работает т.к. объявление списка происходит прямо в данном пакете XDTO. У меня же объявление массива происходит в http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/. Думаю в этом проблема.
16 kimba
13.05.13
Кому интересно поэксперементировать вот wsdl
http://webfile.ru/6516563
Задача создать и заполнить объект типа TBuildPlateIfaMethod
17 alexei366
13.05.13
(16) А ты можешь схему экспортнуть только а не всю портянку, я конешно лишнее отрезал (вроде то что надо), но у типа TTaskMarkList чот не вижу твоих свойств, да и у Array свойство где указан тип arrayType не имеет имени, а сам тип arrayType объявлен в этом же пакете, но его чот и нету здесь.
Мож ты не полностью экспортнул?
18 kimba
13.05.13
(17) Я полностью wsdl выгрузил, ты возьми не обрезая портани его в веб ссылку. Я свойства в дереве тоже не вижу, но при программном создании они появляются.
19 alexei366
13.05.13
(18) Да уж портанул пакета http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/ почемуто нет в ws-ссылке
20 kimba
13.05.13
(19) Странно у меня в директивах импорта есть, щас проверю
21 alexei366
13.05.13
У меня в отладчике  тип {http://www.w3.org/2001/XMLSchema}string для свойства arrayType объекта TTaskMarkList
22 kimba
13.05.13
У меня тоже
23 alexei366
13.05.13
(20) я не про дерективы импорта, я думал что пакет отображаться рядом должен был
24 kimba
13.05.13
Вообще тип Array = any type. Делаю вывод что элементы любого типа могут быть. Как то странно все.
25 Serginio1
13.05.13
Попробуй
TaskMarkList.Добавить(ФормаXML.Атрибут, "http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/", "Array", СтрокаXDTO);
Где СтрокаXDTO тип от TTaskMark
26 Serginio1
13.05.13
27 kimba
13.05.13
(25) Элемент добавился, только надо вот так:
TaskMarkList.Добавить(ФормаXML.Элемент, "http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/", "Array", СтрокаXDTO);
28 Serginio1
13.05.13
Я помню мучился с Этим Array затем плюнул и написал на C# обертку. Но теперь буду знать как с этим Array бороться.
29 kimba
13.05.13
Возможно это еще не все, вечером допишу отправку сообщения, возможно сам веб сервис не примет такой вариант.
30 acsent
13.05.13
(29) удалось создать список???
31 kimba
13.05.13
да, если один раз добавляешь TaskMarkList.Добавить(ФормаXML.Элемент, "http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/", "Array", СтрокаXDTO);
то появляется свойство Array.
Если эту строку несколько раз выполняешь то Array становится Списком XDTO
32 Serginio1
13.05.13
(31) значит min=1
33 Pooh_I
12.06.13
Помогите с вебсервисом плз.
http://www.stol-i-stul.com.ua/api/soap/?wsdl
задача, вроде, похожая...
Операция Call() args - ассоциированный массив
никак не пойму как с ним работать
   ТекущийМассивТип = WebСервис.ФабрикаXDTO.Тип("urn:Magento", "FixedArray");
   ТекущийМассив = WebСервис.ФабрикаXDTO.Создать(ТекущийМассивТип);
подскажите как значение добавить
   //ТекущийМассив.Добавить(ФормаXML.Элемент, "urn:Magento", "Array",?????????????????);
что в вашем примере СтрокаXDTO?
34 Serginio1
13.06.13
(33) У его массива типом строк является TTaskMark. Я так понимаю <complexType name="FixedArray"><complexContent><restriction base="soapenc:Array"><attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayType="xsd:anyType[]"/></restriction></complexContent></complexType>
Является anyType
То добавляй любой тип. Например
СтрокаXDTO=ФабрикаXDTO.Создать(ФабрикаXDTO.Тип("http://www.w3.org/2001/XMLSchema", "string"), "Значение Элемента")
СтрокаXDTO=ФабрикаXDTO.Создать(ФабрикаXDTO.Тип("http://www.w3.org/2001/XMLSchema", "decimal"), 3.14)
35 Pooh_I
13.06.13
ЗначениеАтрибута=ФабрикаXDTO.Создать(ФабрикаXDTO.Тип("http://www.w3.org/2001/XMLSchema", "string"), "159753");
ТекущийМассив.Добавить(ФормаXML.Элемент, "urn:Magento", "csu",ЗначениеАтрибута);
Ругается...:((
Несоответствие типов XDTO:
Тип '{urn:Magento}FixedArray' не найден
Тип объекта не является открытым
36 Serginio1
13.06.13
Прошу прощения
Фабрика=WebСервис.ФабрикаXDTO;
ЗначениеАтрибута=Фабрика.Создать(Фабрика.Тип("http://www.w3.org/2001/XMLSchema", "string"), "159753");
37 Pooh_I
13.06.13
результат тот же...
может с уважаемым Serginio1 можно пообщаться за пределами форума?
38 Serginio1
13.06.13
Он у тебя ругается на
У меня сейчас времени нет. Посмотри в отладчике какие пакеты и какие типы и пространства имен видит 1С твоего сервиса.
39 Pooh_I
13.06.13
еще http://www.w3.org/2001/XMLSchema
только из него нельзя получить тип МАССИВ
40 Pooh_I
13.06.13
может описание сервиса что-то прояснит
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" targetNamespace="urn:Magento">
<complexContent>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
</schema>
</types>
41 Serginio1
13.06.13
Ты в отладчике посмотри какие пакеты и типы у
42 Pooh_I
13.06.13
2 пакета
urn:Magento
43 Serginio1
13.06.13
А в urn:Magento есть тип FixedArray?
И такой код
не проходит?
44 Pooh_I
13.06.13
есть
только записать в него ничего нельзя
45 Pooh_I
13.06.13
нужно как-то Тип Array получить и в него значения добавлять
46 Pooh_I
13.06.13
тут пример на РНР есть что должно получиться
http://www.magentocommerce.com/wiki/doc/webservices-api/api/catalog_product
47 Serginio1
13.06.13
Попробуй через AnyType
Объект = Фабрика.Создать(Фабрика.Тип("http://www.w3.org/2001/XMLSchema", "anyType"));
      ЗначениеАтрибута=Фабрика.Создать(Фабрика.Тип("http://www.w3.org/2001/XMLSchema", "string"), "Значение атрибута");
   Объект.Добавить(ФормаXML.Атрибут, "http://www.w3.org/2001/XMLSchema", "atr",ЗначениеАтрибута);
   Объект.Добавить(ФормаXML.Элемент, "http://www.w3.org/2001/XMLSchema", "elem",Фабрика.Создать(ФабрикаXDTO.Тип("http://www.w3.org/2001/XMLSchema", "string"), "Значение Элемента"));
48 Serginio1
13.06.13
Вернее там atr не нужен. А если добавить только один elem не будет виден как массив.
В твоем случае можно
Объект.Добавить(ФормаXML.Элемент, "http://www.w3.org/2001/XMLSchema", "Array",Фабрика.Создать(ФабрикаXDTO.Тип("http://www.w3.org/2001/XMLSchema", "string"), "Значение Элемента"));
49 Pooh_I
13.06.13
Фабрика -- что?
50 Pooh_I
13.06.13
увидел
51 Serginio1
13.06.13
Кстати описание массива по текущей ветке
     <xs:complexType name="TBuildPlateIfaMethodList">
       <xs:complexContent>
         <xs:restriction base="soapenc:Array">
           <xs:sequence/>
           <xs:attribute ref="soapenc:arrayType" n1:arrayType="ns1:TBuildPlateIfaMethod[]" xmlns:n1="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"/>
         </xs:restriction>
       </xs:complexContent>
     </xs:complexType>
52 Pooh_I
13.06.13
сори
думал, мы мой сервис обсуждаем
53 Pooh_I
13.06.13
но все равно Serginio1 подскажи плз как побороть этот webсервис
54 Serginio1
13.06.13
У меня был опыт создания клиента на C# и его использование в 1С v8: Вопрос по NetObjectToIDispatch
v8: поддержка Cookie при работе с веб-службой в 1C
55 Serginio1
13.06.13
То есть нужно сделать COM прослойку от 1С к серверу. Хотя можно и через MSSOAP.SoapClient30;
Там можно просто текст отправлять и принимать и использовать Фабрику для чтения записи из в текст
ФайлыXSD = Новый Массив();
ФайлыXSD.Добавить(ФайлСПрайсом);
Фабрика = СоздатьФабрикуXDTO(ФайлыXSD);
Или
Фабрика=Прокси.ФабрикаXDTO;
ТвойОбъект=Фабрика.ПрочитатьXML(ЧтениеXML,ФабрикаВыгрузки.Тип(ЧтениеXML.URIПространстваИмен,ЧтениеXML.Имя));
где   Чтение= новый ЧтениеXML;
   Чтение.УстановитьСтроку(Строка);
56 Pooh_I
14.06.13
а как в 1с добавить пространство имен?
57 Serginio1
14.06.13
Общие-ПакетыXDTO импорт.
Либо
58 Pooh_I
14.06.13
так получу пакет xdto, но пространство имен не добавляется
59 Serginio1
14.06.13
(58) Куда тебе нужно пространство имен? Он будет в пакетеXDTO и будет доступен в фабрике. Тебе все равно работать с фабрикой вэб сервиса. Но можно попробовать такой выкрут
Создать ОбъектXDTO  используя экспортированый паект
и преобразовать её через строку
ЗаписьХМЛ= новый ЗаписьXML;
   ЗаписьХМЛ.УстановитьСтроку();
   ФабрикаXDTO.записатьXML(ЗаписьХМЛ,Объект);
   стр=ЗаписьХМЛ.Закрыть();
ТвойОбъект=WebСервис.ФабрикаXDTO.ПрочитатьXML(ЧтениеXML,WebСервис.ФабрикаXDTO.Тип(ЧтениеXML.URIПространстваИмен,ЧтениеXML.Имя));
60 Pooh_I
14.06.13
спасибо
получилось как 57
только не помогло;((
61 Serginio1
14.06.13
(59) Попробуй как в 59. Это пространство имен должно быть в вэб сервисе. Я кстати импортировал и в 1С (правда у меня 8.3). Array там открытый и последовательный.
Кстати а ты импортировал WS ссылку? И какая версия 1С у тебя стоит?
62 Pooh_I
14.06.13
сохранил http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/ в файл
ФайлыXSD.Добавить(":\profiles\ign\Desktop\encoding.xml");
НоваяФабрика = СоздатьФабрикуXDTO(ФайлыXSD);
ТекущийМассивТип = НоваяФабрика.Тип("http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/", "Array");
ТекущийМассив = НоваяФабрика.Создать(ТекущийМассивТип);
и что только дальше не делал, никак не работает
ув.Serginio1 посмотри сервиз плз может подскажешь как его побороть
1С:Предприятие 8.1 (8.1.11.67)
63 Pooh_I
14.06.13
64 Pooh_I
14.06.13
demo 123456
65 Pooh_I
14.06.13
66 Serginio1
17.06.13
Можешь добавить описание
<complexContent>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
в файл скопированный из  http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/
Не видит 1С описание. Поэтому FixedArray закрытый.
Или попробуй сформировать XML строку с нужным пространством имен и создать объект из Строки
67 Pooh_I
17.06.13
не пойму, что это даст
функция сall сервиса на FixedArray никак не завязана...
68 Serginio1
17.06.13
A что у тебя с call? там кстати anyType.
Объект = ФабрикаXDTO.Создать(ФабрикаXDTO.Тип("http://www.w3.org/2001/XMLSchema", "anyType"));
   Объект.Добавить(ФормаXML.Элемент, "http://www.w3.org/2001/XMLSchema", "elem",ФабрикаXDTO.Создать(ФабрикаXDTO.Тип("http://www.w3.org/2001/XMLSchema", "string"), "Значение Элемента"));
69 Serginio1
17.06.13
В твоем случае
Замени ФабрикаXDTO на
Фабрика где
70 Pooh_I
17.06.13
спасибо Serginio1
делал я так
не работает :((
71 Pooh_I
17.06.13
soapUI такой запрос генерирует
<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:urn="urn:Magento">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
     <urn:call soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
        <sessionId xsi:type="xsd:string">b108f802cb2156ca4ef69e79cccc92ea</sessionId>
        <resourcePath xsi:type="xsd:string">product.info</resourcePath>
        <args xsi:type="xsd:anyType">00000</args>
     </urn:call>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
может такой запрос можно как-то по другому получить?
72 Pooh_I
17.06.13
<args xsi:type="xsd:anyType">????????</args>
args - anyType
как сюда ???????? значения подставлять хз...
73 Serginio1
17.06.13
Расскоментируй
<xs:import namespace="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/>
в файле wxdl.
Функция ПолучитьПроксиМагнето()
ИмяВэбСервиса="MagentoService";
   ИмяТочкиПодключения="Mage_Api_Model_Server_HandlerPort";
   АдресВэбСервиса="http://demos1.softaculous.com/Magento/api/soap";
       Определения=новый WSОпределения(ПутьКСохраненному файлу wxdl);
   URiПространстваИмен="urn:Magento";
   Прокси= Новый WSПрокси(Определения,URiПространстваИмен,ИмяВэбСервиса,ИмяТочкиПодключения);
возврат Прокси
КонецФункции // ПолучитьПроксиМагнето()
Тогда ты получишь доступ к http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/
args = Фабрика.Создать(Фабрика.Тип("http://www.w3.org/2001/XMLSchema", "string"), "Значение Элемента");
74 Serginio1
17.06.13
args = Фабрика.Создать(Фабрика.Тип("http://www.w3.org/2001/XMLSchema", "string"), "00000");
75 Pooh_I
17.06.13
раскоментировать не могу -- чужой хостинг
хочу пробнуть через MSSOAP
только установить не могу на windows 7
76 Serginio1
17.06.13
Ты зайди по ссылке http://demos1.softaculous.com/Magento/api/soap/?wsdl
Сохрани файл и расскоментируй.
А вот в Определения=новый WSОпределения(ПутьКСохраненному файлуwxdl);
77 Serginio1
17.06.13
MSSOAP там только простые типы
Так же ты можешь этот файл подключить и к WS ссылкам. Это файл определения типов и методов.
78 Pooh_I
17.06.13
стукни в аську плз 286495757
79 Serginio1
17.06.13
У меня нет аськи
80 Pooh_I
18.06.13
skype, @mail?;))
не импортируется;((
Ошибка разбора XML:  - [2,1]
Фатальная ошибка:
Expected comment or processing instruction SystemId: http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding
81 Serginio1
18.06.13
Вот начало файла
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<definitions targetNamespace="urn:Magento" name="Magento" xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:typens="urn:Magento">-<types>-<schema targetNamespace="urn:Magento" xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><import namespace="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/>-<complexType name="FixedArray">-<complexContent>-<restriction base="soapenc:Array"><attribute wsdl:arrayType="xsd:anyType[]" ref="soapenc:arrayType"/></restriction></complexContent></complexType></schema></types>
82 Serginio1
18.06.13
Короче сохранил http://demos1.softaculous.com/Magento/api/soap/?wsdl
убрал комментарий
<definitions xmlns:typens="urn:Magento" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
   xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
   name="Magento" targetNamespace="urn:Magento">
   <types>
               <complexContent>
                       <attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayType="xsd:anyType[]" />
                   </restriction>
               </complexContent>
           </complexType>
       </schema>
   </types>
83 Pooh_I
18.06.13
извини Serginio1, туплю :(
куда теперь адрес сайта притулить?
84 Pooh_I
18.06.13
понял:))
85 Serginio1
18.06.13
Если ты откроешь файл с описанием wsdl
то там есть
<service name="MagentoService">
       <port name="Mage_Api_Model_Server_HandlerPort" binding="typens:Mage_Api_Model_Server_HandlerBinding">
           <soap:address location="http://demos1.softaculous.com/Magento/index.php/api/soap/index/" />
       </port>
   </service>
86 Pooh_I
19.06.13
ТекущийМассивТип = WebСервис.ФабрикаXDTO.Тип("http://www.w3.org/2001/XMLSchema", "anyType");
1c формирует запрос
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Header/>
<soap:Body> <m:call xmlns:m="urn:Magento"
 xmlns:xsd1="urn:Magento"
 xmlns:xsd2="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
 soap:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
<sessionId xsi:type="xsd:string">1a4ecc36ce560e6770b8a7a137549df5</sessionId>
<args xsi:type="xsd:anyType"/>
</m:call></soap:Body>
</soap:Envelope>
как ТекущийМассив присвоить значение чтобы получить
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
        <sessionId xsi:type="xsd:string">2efd47ae057f40fff97a6df42fb6807f</sessionId>
     </urn:call>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
87 Pooh_I
19.06.13
если ТекущийМассив.Добавить(ФормаXML.Элемент, "http://www.w3.org/2001/XMLSchema", "atr",Артикул);
получаю
 <atr xsi:type="xsd:string">000000</atr>
</args>
88 Pooh_I
19.06.13
если ТекущийМассив.Добавить(ФормаXML.Атрибут, "http://www.w3.org/2001/XMLSchema", "atr",Артикул);
 <atr xsi:type="xsd:anySimpleType">000000</atr>
</args>
89 Pooh_I
19.06.13
ТипСтрока=WebСервис.ФабрикаXDTO.Тип("http://www.w3.org/2001/XMLSchema","string");
Артикул=WebСервис.ФабрикаXDTO.Создать(ТипСтрока,"000000")
90 Pooh_I
19.06.13
WebСервис.ФабрикаXDTO.Создать(ТекущийМассивТип,Артикул)-- ошибка
{(1)}: Ошибка при вызове метода контекста (Создать): Несоответствие типов (параметр номер '2')
91 Serginio1
19.06.13
Нет тебе нужно так
WebСервис.Call("2efd47ae057f40fff97a6df42fb6807f","product.info",args)
92 Pooh_I
19.06.13
я так делал. не работает
<sessionId xsi:type="xsd:string">feaf98cfd6276ae29501c90fcdca0365</sessionId>
<args xsi:type="xsd:string">000000</args>
93 Pooh_I
19.06.13
так работает
94 Pooh_I
19.06.13
это через SoapUI
95 Pooh_I
19.06.13
считай sessionId одинаковыми
96 Pooh_I
19.06.13
Ошибка при вызове метода контекста (call): Ошибка вызова операции сервиса:  {urn:Magento}:MagentoService:call()
может дело в пространстве имен?
97 Pooh_I
19.06.13
или ТекущийМассивТип нужно другой делать...
98 Serginio1
19.06.13
Это тебе уже к авторам этого сайта.
99 Serginio1
19.06.13
Если посмотреть на
$filters = array(
     'sku' => array('like'=>'zol%')
 $products = $proxy->call($sessionId, 'product.list', array($filters));
вообще тройной массив
100 Pooh_I
19.06.13
выяснилось такое
работает
только 1с не понимает ответ сайта
Форма.Форма(46)}: Ошибка при вызове метода контекста (call): Ошибка вызова операции сервиса:  {urn:Magento}:MagentoService:call()
       Ответ = WebСервис.call(sessionId,"catalog_product.info",Артикул);
по причине:
по причине:
Неизвестная ошибка. Неизвестное свойство:
Свойство 'item' не обнаружено
по причине:
куда теперь копать непонятно...
101 Pooh_I
19.06.13
