По MS SQL подскажите, кто знает
0 Базис
Админ уехал в свадебно е путешествие на тропическое море.
Мне надо поднять копию БД из локального файла.
Вот пример рабочего кода:
declare @backupSetId as int
select @backupSetId = position from msdb..backupset where database_name=N'TestDb' and backup_set_id=(select max(backup_set_id) from msdb..backupset where database_name=N'TestDb' )
if @backupSetId is null begin raiserror(N'Ошибка верификации. Сведения о резервном копировании для базы данных "TestDb" не найдены.', 16, 1) end
RESTORE VERIFYONLY FROM  DISK = N'D:\BACKUP.SQL\TestDbNDS_III.bak' WITH  FILE = @backupSetId,  NOUNLOAD,  NOREWIND
GO
Мне надо вместо D:\BACKUP.SQL\TestDbNDS_III.bak НА СЕРВЕРЕ БД использовать локальный файл E:\TEMP\123.bak со своей машины.
1 Fragster
скопируй файл на сервер и в management studio мышкой восстанови
2 Ненавижу 1С
SQL Server Management Studio не в моде?
3 Базис
(1) Не могу, прав на сервер нет, даже пароль в SQL Server Management Studio забит звёздочками и неизвестен.
(2) В моде, но выбрать локальный/сетевой диск не даёт.
4 Ненавижу 1С
(3) либо у тебя и так тоже не взлетит, либо все же зайди под собой
5 vde69
08.05.13
(3) запусти SQL Server Management Studio на локальной машине и туда пропиши удаленный сервер. Это как консоль позволяет админить удаленно
6 Базис
(5) Я локально запускаю студию, к серверу подключен.
7 Bida
08.05.13
(3) Остается вариант: при подключении по РДП проборосить (примаунтить) свои диски на сервер, оттуда перебросить на локальный диск сервера и запустить процедуру. Если не закрыта возможность на сервере маунта дисков и устройств.
Если на сервере есть интернет - можно на яндекс.диск закинуть бэкап, а уже с сервера скачать в локальную папку. Если интернет доступен. :)
8 Повелитель
08.05.13
(3) Пароль к SQL Server Management Studio 8 звездочек, вбивай и работай на здоровье
