Обновление |
Qaswer123
09.05.13
УКФ(БП) не находит файл обновления. При ручном указании файла пишет, что данное обновление только для определенных релизов (в списке которых указан и наш текущий). Конфа поставщика как и остальные 32 релиз. Платформа 15.318. Пробовал обновлять 33 и 35, результат одинаковый.
Повелитель
09.05.13
Бывали такие случай, вместо обновления накатывал просто файл конфигурации.
Qaswer123
09.05.13
(1) Под рукой есть только дистрибутив обновления. Установочник для сохранения cf-ника даже не знаю где достать, конфа редкая.
shuhard
09.05.13
(2)[Установочник для сохранения cf-ника даже не знаю где достать, конфа редкая.]
УКФ сделан Рарусом
mehfk
09.05.13
(2) выгрузи конфу поставщика из текущей конфы и пробуй на ней обновиться.
Qaswer123
09.05.13
Нашел старый установочник и обновил его до нужного релиза. Сравнил конфу поставщика с основной и понял, что файл поставки готовили во франче, то есть все изменения в конфе уже вписаны в нее. Есть какой-нибудь способ обновить такую базу не перебирая каждое отличие?
Qaswer123
09.05.13
Надо упорядочить весь сумбур.
Доработанная УКФ. Файлы поставки и обновления готовились франчем заранее, поэтому на текущий момент конфа поставщика из моей базы отличается от конфы поставщика из обновлений Раруса. Как можно заменить конфу поставщика на Рарусовскую?
Повелитель
09.05.13
Просто загрузка конфигурации все сделает как надо.
Qaswer123
09.05.13
(7) Если просто загрузить конфигурацию с новым релизом все изменения, сделанные франчем затрутся, разве нет?
Повелитель
09.05.13
19:06
(8) А смысл тогда конфу поставщика из базы обновлять?
Qaswer123
09.05.13
(9) Чтобы она была неизмененной, чтобы обновлять проще было.
