Вопрос по NetObjectToIDispatch
0 oleg_km
09.05.13
21:51
Попробовал v8: Объекты Net в IDispatch вроде все нормально.
Попробовал:
ТипПорт = объект.GetTypeByStr("System.IO.Ports.SerialPort");
Здесь ругается: Can't resolve type
Активатор = объект.Activator;
обПорт = Активатор.CreateInstance(ТипПорт);
обПорт.PortName = "COM43";
обПорт.BaudRate = 115200;
обПорт.ReadTimeout = 500;
обПорт.Open();
обПорт.Write("AT" + Символы.ВК);
Сообщить(обПорт.ReadExisting());
обПорт.Close();
Ругается:
1 oleg_km
09.05.13
Точнее:
Произошла исключительная ситуация (mscorlib): Could not resolve type 'System.IO.Ports.SerialPort'.
2 Jaap Vduul
09.05.13
23:23
дотнет фрэймворк, наверное, старенький...
3 oleg_km
10.05.13
Стоит 4, но я так понимаю при запуске подхватилась двойка или как это происходит?
4 oleg_km
10.05.13
Спасибо за наводку, вот так заработало:
ТипПорт = объект.GetTypeByStr("System.IO.Ports.SerialPort, System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089", "");
5 oleg_km
10.05.13
Теперь возник вопрос с конструктором с параметрами и по поводу использования перечислений:
       ТипСокет = объект.GetTypeByStr("System.Net.Sockets.Socket, System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089", "");
       ТипАдрес = объект.GetTypeByStr("System.Net.Sockets.AddressFamily, System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089", "");
       ТипТип = объект.GetTypeByStr("System.Net.Sockets.SocketType, System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089", "");
       ТипПротокол = объект.GetTypeByStr("System.Net.Sockets.ProtocolType, System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089", "");
       //мсИсх = Новый Массив;
       //мсИсх.Добавить(ТипАдрес.InterNetwork);
       //мсИсх.Добавить(ТипТип.Stream);
       //мсИсх.Добавить(ТипПротокол.Tcp);
       //мс = Новый COMSafeArray(мсИсх, "VT_VARIANT");
       //обСокет = Активатор.CreateInstance(ТипСокет, ТипАдрес.InterNetwork, ТипТип.Stream, ТипПротокол.Tcp);
       обСокет = Активатор.CreateInstance(ТипСокет, 2, 1, 6);
На ТипАдрес.InterNetwork ругается метод не найден, хотя в отладчике виден, в CreateInstance не понятно как передать массив параметров
6 oleg_km
10.05.13
Вот вроде должен быть правильный вариант:
       мсПарам = объект.CreateArray("System.Object", 3);
       мсПарам.SetValue(ТипАдрес.InterNetwork, 0);
       мсПарам.SetValue(ТипТип.Stream, 1);
       мсПарам.SetValue(ТипПротокол.Tcp, 2);
       обСокет = Активатор.CreateInstance(ТипСокет, мсПарам);
Но на ТипАдрес.InterNetwork ругается. Автор, подскажи, что не так?
7 Serginio1
10.05.13
Ты сначала на шарпе оттести, затем в 1С перенеси. А эта библиотека просто Оле обертка нетовских объектов. Там есть сложности с некоторыми типами но они решаемы
http://rsdn.ru/forum/dotnet/4320177
Вот последний рабочий вариант http://rsdn.ru/forum/dotnet/4719475
8 oleg_km
10.05.13
(7) На шарпе все работает. Проблема судя по всему, что неправильно создается обертка для перечислений (enum), т.к. я сделал тестовый пример, где нужный енум возвращается из шарпа и все заработало:
       public object Get1()
           return new AutoWrap(AddressFamily.InterNetwork);
       public object Get2()
           return new AutoWrap(SocketType.Stream);
       public object Get3()
           return new AutoWrap(ProtocolType.Tcp);
       мсПарам.SetValue(объект.Get1(), 0);
       мсПарам.SetValue(объект.Get2(), 1);
       мсПарам.SetValue(объект.Get3(), 2);
Можешь подсказать что добавить в товй компонент, чтобы он правильно обрабатыал перечисления?
9 Serginio1
10.05.13
А вообще у InterNetwork значение 2
то есть должно быть мсПарам.SetValue(ТипАдрес, 2);
10 Serginio1
10.05.13
Вернее  Активатор.CreateInstance(ТипАдрес, мсПарам);
11 Serginio1
10.05.13
(10) не совсем верно это получение значения. Должно работать мсПарам.SetValue(ТипАдрес, 2); так как в рефлекторе InterNetwork = 2
12 oleg_km
10.05.13
Нет 2 - это же индекс в массиве, еще раз, вот ключевая часть кода:
Типы все получены, но получить конкретное перечисление не получается. Я пытался подсунуть массив целых с указанием значений перечислений, но дот нет заругался, что нет такого конструктора (с целыми параметрами), что логично, т.к. шарп не делает неявного приведения.
13 Serginio1
10.05.13
надо будет перечисления посмотретьДа понял Попробуй так
мсПарам.SetValue(Активатор.CreateInstance(ТипАдрес, мсПарам), 0);
14 Serginio1
10.05.13
Тьфу мсПарам.SetValue(Активатор.CreateInstance(ТипАдрес, 2), 0);
15 Serginio1
10.05.13
Или object obj1 = Enum.ToObject(ТипАдрес, "InterNetwork");
16 oleg_km
10.05.13
(14) Сказал нет такого конструктора
(15) А этоя вообще не понял как перевести на 1С. Enum это чей член?
17 Serginio1
10.05.13
То есть Активатор.CreateInstance(ТипАдрес, 2) для энума не идет?
объект.GetTypeByStr("System.Enum")
18 Serginio1
10.05.13
Или сделай метод public object ПолучитьПеречисление(Тип,Предствление)
           return new AutoWrap(Enum.ToObject(Тип,Представление);
19 Serginio1
10.05.13
Я в новой версии добавил два метода
public object CreateObject(string type)
       { return new AutoWrap(System.Activator.CreateInstance(Type.GetType(type))); }
       public object CreateObjectWhithParam(string type,Object[] args)
       { return new AutoWrap(System.Activator.CreateInstance(Type.GetType(type), args)); }
20 Serginio1
10.05.13
А вообще то Энум это чтсло и должно проходить как
сПарам.SetValue(2, 0);
21 oleg_km
10.05.13
(21) Я же писал: так не катит, он потом говорит, не конструктора с типом целый. Ну и в букваре написано, что неявные преобразования целых в перечисления не производятся. Можно наверное попробовать сделать функцию аналог as. типа на входе тип и исходное значение, на выходе объект перечисления. Но я хочу сделать все-таки через имя. Сейчас кухню допылесосю и попробую
22 Serginio1
10.05.13
21 Тогда сделай 18.
В 20 там установка сПарам.SetValue(2, 0);
Установить значение то он даст а вот на вызове
обСокет = Активатор.CreateInstance(ТипСокет, мсПарам);  саоткнется
23 Serginio1
10.05.13
Кстати Enum.ToObject подходит и для чисел http://msdn.microsoft.com/en-us/library/e3c9ct1y.aspx
24 oleg_km
10.05.13
я сделал:
public object ПолучитьПеречисление(Тип, string Предствление)
  return new AutoWrap(Enum.Parse(Тип, Представление);
а вот какой тип должен иметь Тип. Если Type, то падает в момент вызова неизвестная ошибка, если объект, то падает при приведении
25 oleg_km
10.05.13
Все, получилось. Я примерно понял в каком направлении рыть. Съезжу яхту покрашу и вечером попробую сделать финальный вариант.
26 Serginio1
10.05.13
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd783499.aspx
не совсем подходит. Там дженерики. По ним отдельная рефлексия
public static bool TryParse<TEnum>(
   string value,
   out TEnum result
where TEnum : struct
А 18 не проходит? По идее должен походить для предствления ввиде интов и строк.
http://stackoverflow.com/questions/29482/cast-int-to-enum-in-c-sharp
27 Serginio1
10.05.13
Немного не в тему у Enum есть метод
public static object Parse(Type enumType, string value)
   return Parse(enumType, value, false);
вообще то должен быть Type.
Посмотри новый вариант там есть
public object ТипКакОбъект(object Тип)
           Type T=((Type)Тип);
           return new AutoWrap(T, T.GetType());
28 Serginio1
10.05.13
Непомню зачем тестил объект=Новый COMОбъект("NetObjectToIDispatch");
   Массив=объект.CreateArray("System.String",100);
   для сч=0 по 99 Цикл
       Массив.SetValue(Строка(сч),сч);
   Для каждого стр из Массив Цикл
       Сообщить(стр);
   ЛистТип=объект.ПолучитьТип("System.Collections.Generic.List`1[System.String]","");
   //ЛистТип=объект.ПолучитьТип("System.Collections.ArrayList","");
    Лист=объект.Activator.CreateInstance(ЛистТип);
   // Массив=Лист.ToArray();
    Массив=объект.ВыполнитьМетод(Лист,"ToArray");
    Тип=объект.ТипКакОбъект(ЛистТип);
    Методы=Тип.GetMethods();
   Методы=объект.ПолучитьМетоды(ЛистТип);
    Для каждого стр из Методы Цикл
        Сообщить(Стр.Name);
    Для сч=1 по 100 Цикл
    Лист.Add(""+Сч);
   Сообщить(Лист.Count);
   Стр=Лист.ToString();
   Сообщить(Стр);
   //Массив=объект.ПолучитьМассивИзЛистаСтрок(Лист);
   //    Для каждого стр из массив Цикл
   //    Сообщить(Стр);
   //КонецЦикла;
   Тип=Лист.GetType();
//    Массив=Лист.ToArray(объект.ПолучитьТип("System.String",""));
   Сообщить(Массив.ToString());
       Сообщить(Стр);
29 Serginio1
10.05.13
public object ПолучитьМетоды(object Тип)
        //   AutoWrap T = ((AutoWrap)Тип);
        //   return T.T.GetMethods();
           return new AutoWrap(((Type)Тип).GetMethods());
То есть в
public object ПолучитьПеречисление(object  Тип,string  Предствление)
           return new AutoWrap(Enum.ToObject((Type) Тип,Представление);
30 Serginio1
10.05.13
То есть нужно тип постоянно приводить. Вот такая засада.
31 Serginio1
10.05.13
Либо в ОбернутьОбъект(object obj) добавить
if (obj is Type) obj = new AutoWrap((Type)obj);
32 Serginio1
10.05.13
Тьфу прошу прощения в новой версии уже есть
if (ЭтоТип)
               obj = T.InvokeMember(name, invokeAttr, binder, null, args, modifiers, culture, namedParameters);
           else
               obj = T.InvokeMember(name, invokeAttr, binder, O, args, modifiers, culture, namedParameters);
А вот для передаваемого параметра нужно добавить проверку на тип
if (args != null && args.Length > 0)
               for (int x = 0; x < args.Length; x++)
                   if (args[x] is AutoWrap)
                    if (args[x].ЭтоТип)
{args[x] = (Type)((AutoWrap)args[x]).O;}
else
                   { args[x] = ((AutoWrap)args[x]).O; }
или {args[x] = (Type)((AutoWrap)args[x]).T;}
33 zladenuw
10.05.13
19:17
и что с этого будет в итоге ? своя обвертка для 1с или че ?
34 oleg_km
10.05.13
В общем сделал вот так:
public object InvokeMember(string name, System.Reflection.BindingFlags invokeAttr, System.Reflection.Binder binder, object target, object[] args, System.Reflection.ParameterModifier[] modifiers, System.Globalization.CultureInfo culture, string[] namedParameters)
          object obj;
           if (T.IsEnum)
               obj = Enum.Parse(T, name);
           else
               if (isType)
               else
Т.е. нужное мне вариант перечисления парсится. Вызов как шарпе:
Сообщить(ТипАдрес.InterNetwork.ToString());
Только у перечисления так же есть методы, которые нужно пропустить в Invoke. Подскажи, как invokeAttr протестировать на наличие флага InvokeMethod, элементарщину пропустил на сях?
35 oleg_km
10.05.13
Вот так пока сделал условие:
if (T.IsEnum && !invokeAttr.HasFlag(BindingFlags.InvokeMethod))
36 oleg_km
10.05.13
Ура, работает:
   объект = Новый COMОбъект("NetObjectToIDispatch");
   Если Ложь Тогда
       //Типмд5 = объект.GetTypeByStr("System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider", "");
       //мд5 = Активатор.CreateInstance(Типмд5);
       мд5 = объект.CreateObject("System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider");
       типЭнкодинг = объект.GetTypeByStr("System.Text.Encoding","");
       мсДанные = типЭнкодинг.Default.GetBytes("Строка");
       рез = мд5.ComputeHash(мсДанные);
//        Сообщить(типЭнкодинг.Default.GetString(рез));
       Для ии = 0 По рез.Length - 1 Цикл
           Сообщить(рез.GetValue(ии));
   Если Ложь Тогда
       обПорт.Open();
       Слееп = объект.GetTypeByStr("System.Threading.Thread", "");
       Слееп.Sleep(1000);
       обПорт.Close();
   Если Истина Тогда
       обСокет.Connect("smtp.mail.ru", 25);
       Слееп.Sleep(200);
       мсРез = объект.CreateArray("System.Byte", обСокет.Available);
       обСокет.Receive(мсРез);
       Сообщить("1: " + типЭнкодинг.Default.GetString(мсРез));
       мсДанные = типЭнкодинг.Default.GetBytes("QUIT" + Символы.ВК + Символы.ПС);
       обСокет.Send(мсДанные);
       Слееп.Sleep(200);
       Сообщить("2: " + типЭнкодинг.Default.GetString(мсРез));
       ТипЗакрытие = объект.GetTypeByStr("System.Net.Sockets.SocketShutdown, System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089", "");
       обСокет.ShutDown(ТипЗакрытие.Both);
       обСокет.Close();
37 Serginio1
10.05.13
Отлично. Но надо еще добить Type в параметрах. см 32
38 oleg_km
10.05.13
(37) А это для каких случаев нужно? Надышался бензина и краски и что-то голова уже не соображает
39 Serginio1
10.05.13
23:39
38 А то что у тебя в 24 не получалось.
40 Serginio1
10.05.13
39 + То что в 32 для парпметров
if (args[x].ЭтоТип)
args[x] = ((AutoWrap)args[x]).T
41 oleg_km
11.05.13
08:24
(40) Да понял, добавлю. Это для случая, если мою ссылку на тип нужно будет передать параметром в метод? Так ведь без разницы что передавать, что O что T. Для типа O == T включая тип
42 Serginio1
11.05.13
По идее да. Я просто не понял, что у тебя в 24 не получилось.
Просто помню с типом боролся, а что и почему уже не помню.
По идее
public object ПолучитьПеречисление(Type Тип, string Предствление)
должен проходить
43 oleg_km
11.05.13
должен проходить
Это лишнее, лучше как в (34) дополнить public object InvokeMember, чтобы он как шарпе давал выбирать перечисление через точку
У меня теперь другая проблема, под 4.0 работает, а хотелось бы под 3.5. Но там ругается не могу загрузить сборку. Позже поразбираюсь - напишу подробности.
44 Serginio1
11.05.13
Я не про перечисления. Почему у тебя в 24
А вот для 3.5 нужно и компилировать под 3.5 и соответственно в версию другую указывать не 4.0.0.0
45 oleg_km
11.05.13
Я наоборот класс NetObjectToIDispatch максимально разгрузил, оставил только
public object GetTypeByStr(string type)
{ return new AutoWrap(Type.GetType(type, true)); }
из него можно все получить и активатор и конструктор массивов:
объект = Новый COMОбъект("1CAddInNET.NET2COM");
Активатор = объект.GetTypeByStr("System.Activator");
ТипСборки = объект.GetTypeByStr("System.Reflection.Assembly");
Сборка = ТипСборки.Load("System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089");
ТипОбъект = объект.GetTypeByStr("System.Object");
ТипМассив = объект.GetTypeByStr("System.Array");
мсПарам = ТипМассив.CreateInstance(ТипОбъект, 3);
46 Serginio1
11.05.13
Да я непомню уже для чего добавлял методы. Но например
public object ВыполнитьМетод(object obj,string ИмяМетода)
           if (obj is AutoWrap)
           obj=((AutoWrap)obj).O;
           Type T=obj.GetType();
         return  new AutoWrap(T.InvokeMember(ИмяМетода,BindingFlags.DeclaredOnly |
           BindingFlags.Public | BindingFlags.NonPublic |
           BindingFlags.Instance | BindingFlags.InvokeMethod, null, obj, null));
Специально добавил так как не выполнялся метод ToArray для дженериковского листа не проходил
Активатором проще изначальнопользоваться.
Масиивом тоже.
public object ПолучитьИнтерфейс(object obj, string InterfaseName)
      Type type = obj.GetType().GetInterface(InterfaseName, true);
      return new AutoWrap(obj, type);
47 Serginio1
11.05.13
И соответственно 3 конструктора
public AutoWrap() { }
       public AutoWrap(object obj)
           O = obj;
           if (O is Type)
               T = O as Type;
               ЭтоТип = true;
           else {
               T = O.GetType();
               ЭтоТип = false;
       public AutoWrap(object obj, Type type)
           O = obj;
           T = type;
           ЭтоТип = false;
48 oleg_km
11.05.13
Ладно, нужно пробовать. Чуствую, что для полного счастья делегаты еще нужны.
49 Serginio1
11.05.13
(48) Нужно смотреть в сторону DynamicAssembly и генерации кода
например
http://www.rsdn.ru/forum/src/3165397.1
50 Serginio1
11.05.13
Или посмотреть CodeDOM
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms404245.aspx
51 oleg_km
11.05.13
(49)(50) Мда, это по-любому будет означать четверку. В принципе невелика печаль.
52 Serginio1
11.05.13
(48) Вообще я эту обертку испольую для простого использования готовых классов. Например для доступа к Вэб сервисам, в тех случаях когда 1С их не понимает. Отдельно описывать все методы через Оле оберку нет смысла когда методов под сотню. И для этих случаев обертка через IReflect самое то. Для использования более специальных обработок проще использовать уже COM классы. Например Внешняя компонента .NET
53 Serginio1
11.05.13
Кстати а DR я использую через http://1c.proclub.ru/modules/mydownloads/personal.php?cid=115&lid=2019
Просто пишу COM объект добавляю метод  void InitFrom1C(object Object1C);
И все
public void InitFrom1C(object Object1C)
     //      MessageBox.Show("InitFrom1C");
           try
               Event = new AutoResetEvent(false);
               EventTo1C = Object1C as IAsyncEvent;
               SynchronizationContext.SetSynchronizationContext(new WindowsFormsSynchronizationContext());
               Sc = SynchronizationContext.Current;
           catch (Exception e)
               MessageBox.Show(e.ToString());
               throw e;
54 oleg_km
11.05.13
(52) Да я вот тоже, начал писать обертку, вернее у меня есть на С++. Решил переделать на шарп и не хочется все писать на шарпе. Я думаю, где нужны будут события, буду делать спец. обертки, где просто синхронные функции - пользовать универсальную обертку
55 Serginio1
11.05.13
Вообще IReflect нужный инструмент. И его легко использовать. Только почему то не очень используемый. Хотя рыбу я взял у писателей сайтов.
Кстати нечто аналогичное на уровне динамиков можно делать и для Net через IDynamicObject
http://intellitect.com/dynamically-typed-objects-with-c-4-0/
56 Serginio1
21.05.13
(48) Блин сам забыл
System.Delegate.CreateDelegate
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.delegate.createdelegate.aspx
57 Serginio1
21.05.13
А тип делегата можно получить так http://www.rsdn.ru/forum/dotnet/5174968.1
58 oleg_km
21.05.13
(56)(57) Если бы еще понять как это приспособить. У меня задача такая. С помощью вышеупомянутой обертки например сделал работу с сокетом и ком-портов в синхронном режиме. Но мне кроме того нужно ее и в асинхронном, вернее нужно чтобы в 1С поступали события по аналогии с активИкс. Если можешь накидать простенький пример, как допустим классу SelialPort назначить событие DataReceived, не обязательно работающий пример, можно просто набросок? Не владею глубоко дотНетом, чтобы разобраться
59 Serginio1
21.05.13
Тебе нужно ВК писать например
           try
           catch (Exception e)
               throw e;
public void ОткрытьАйПиПорт()
       //    Trace.WriteLine(DateTime.Now.ToString() + " - InitFrom1C " + ИдПотока.ToString());
       //    Trace.Flush();
           ОткрытьАйПиПортСНомеромПорта(6891);
       public void ОткрытьАйПиПортСНомеромПорта(int НомерПорта)
           Server = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp);
           IPEndPoint ipEndpoint = new IPEndPoint(IPAddress.Any, НомерПорта);
           Server.Bind(ipEndpoint);
           Server.Listen(1);
           Server.BeginAccept(new AsyncCallback(ОбработкаСоединения), Server);
Где
       private void ОбработкаСоединения(IAsyncResult AsyncCall)
         Socket listener = (Socket)AsyncCall.AsyncState;
         if (listener == null || (ЭтоЗакрытие)) return;
         Socket client = listener.EndAccept(AsyncCall);
          ВыполнитьКоманду(client);
                 // После того как завершили соединение, говорим ОС что мы готовы принять новое
         listener.BeginAccept(new AsyncCallback(ОбработкаСоединения), listener);
private void ВыполнитьКоманду(Socket client)
                NetworkStream стрим=new NetworkStream(client);
       bool ЕстьОтвет;
       try
                       ДляОбменаПоТСП.ПринятьКоманду(стрим, out команда, out данныеДляКоманды, out ЕстьОтвет);
           Event.Reset();
           Sc.Send(d => ExternalEvent1С(), null);
           if (ЕстьОтвет)
               Event.WaitOne();
               ДляОбменаПоТСП.WriteCompressedString(стрим, Otvet);
       catch (Exception e)
           ЗаписатьОшибку(DateTime.Now.ToString() + e.ToString());
60 Serginio1
21.05.13
void ExternalEvent1С()
           try
                               EventTo1C.SetEventBufferDepth(4096);
               EventTo1C.ExternalEvent("ДанныеПоTCP", "Команда", "");
       catch (Exception e)
Из 1С доступ к данным через свойство
public string ДанныеДляКоманды{get{return данныеДляКоманды;}}
так как есть ограничение на строку во третьем  параметре.
Хотя можно побороть с помощью SetEventBufferDepth но проще доступ из 1С к свойству
61 Serginio1
21.05.13
Ну и соответственно если есть ответ
public void Ответить(string Ответ)
           Otvet = Ответ;
           Event.Set();
62 oleg_km
21.05.13
(60)-(62) Да нет так я могу написать и активикс. Мне хочется не писаь код шарпе, а весь код писать в 1С, например:
Процедура TCPServerНажатие(Элемент)
   обСокет = Плагин.СоздатьОбъект(Плагин.ПолучитьТип("System.Net.Sockets.Socket", "System"),
       Плагин.ПолучитьТип("System.Net.Sockets.AddressFamily", "System").InterNetwork,
       Плагин.ПолучитьТип("System.Net.Sockets.SocketType", "System").Stream,
       Плагин.ПолучитьТип("System.Net.Sockets.ProtocolType", "System").Tcp);
//    Точка = Плагин.СоздатьОбъект(Плагин.ПолучитьТип("System.Net.IPEndPoint", "System"),
//        Плагин.ПолучитьТип("System.Net.IPAddress", "System").Any, 9000);
       0, 9000);
   обСокет.Bind(Точка);
   обСокет.Listen(10);
   ТипСобытия = Плагин.ПолучитьТип("System.Net.Sockets.SelectMode", "System");
   Для ии = 1 По 10 Цикл
       Сообщить("Ожидание: " + Число2Стр(ии));
       Рез = обСокет.Poll(10 * 1000000, ТипСобытия.SelectRead);
       Если НЕ Рез Тогда
           Сообщить(Символы.Таб + "Тайм аут подключения");
           Продолжить;
       обНовыйСокет = обСокет.Accept();
       Сообщить(Символы.Таб + "Соединение: " +
           обНовыйСокет.LocalEndPoint.Address.ToString() + "/" + Число2Стр(обНовыйСокет.LocalEndPoint.Port) + " => " +
           обНовыйСокет.RemoteEndPoint.Address.ToString() + "/" + Число2Стр(обНовыйСокет.RemoteEndPoint.Port));
       мсДанные = Плагин.ПолучитьТип("System.Text.Encoding").Default.GetBytes("Hello:" + Символы.ВК + Символы.ПС);
       обНовыйСокет.Send(мсДанные);
       Рез = обНовыйСокет.Poll(10 * 1000000, ТипСобытия.SelectRead);
       Если Рез Тогда
           мсРез = Плагин.СоздатьМассив(Плагин.ПолучитьТип("System.Byte"), обНовыйСокет.Available);
           обНовыйСокет.Receive(мсРез);
           Сообщить(Символы.Таб + "Принято: " + Плагин.ПолучитьТип("System.Text.Encoding").Default.GetString(мсРез));
       Сообщить(Символы.Таб + "Закрываю");
       обНовыйСокет.ShutDown(Плагин.ПолучитьТип("System.Net.Sockets.SocketShutdown", "System").Both);
       обНовыйСокет.Close();
//    обСокет.ShutDown(Плагин.ПолучитьТип("System.Net.Sockets.SocketShutdown", "System").Both);
   обСокет.Close();
Вот, весь код написан в 1С, не нужно обновлять сборку, перераспространять ее. Один раз установить класс-обертку, а дальше все на стороне 1С. Вот еще добавить как-то создание делегата на базе метода объекта 1С (?) и функцию установить этот делегат событию нужного объекта. Это вообще возможно? Мой уровень познания шарпа не дает возможности оценить.
63 Serginio1
21.05.13
(62) Только на обНовыйСокет.Poll 1С будет заморожена.
Все же сервер должен работать в ассинхронном режиме.
можешь попробовать события
http://stackoverflow.com/questions/10052722/manage-activex-net-event-by-javascript
64 Serginio1
21.05.13
(62) Ты можешь передать в свою библиотеку общий модуль.
Например
На Шарпе есть Свойство dinamic Модуль1С {get;set;}
Из 1С установи это свойство.
ШарпОбъект.Модуль1С=ОбщегоНазначения;
Из Шарпа вызывай Модуль1С.ВнешнееСобытие()
Метод ВнешнееСобытие должен быть в модуле ОбщегоНазначения
65 oleg_km
21.05.13
(63)(64) Это мне все понятно, это я уже делал. Но это предполагает необходимость написания кода как в конфигурации 1С, так и в проекте на шарпе. Я же хочу, чтобы проект на шарпе был просто универсальной оберткой и больше не менялся, а весь нужный код, в том числе и дотнетный дописывался на 1С, как (62).
66 Serginio1
21.05.13
(65) А зачем так извращаться то? Сом библиотеку легче написать.
Эта обертка хороша для готового класса с использованием кучей классов не использующих ComVisible = true.
67 Serginio1
21.05.13
Даже так AutoWrap больше нужен внутри Net что бы выдавать на сторону 1С Idispatch обертку.
68 Serginio1
21.05.13
Для делегатов можешь использовать свой сборки с классами специально сгенеренными под задачу, но будет ничем не лучше создания Com библиотеки
69 oleg_km
21.05.13
(67) Ну я просто хотел решить организационную задачу: развивать проект, только на стороне кода 1С. А в шарп не лазить вообще. Написать суперуниверсальную обертку и дальше кодить на стороне 1С. Ну нет, так нет. Все равно еще нужно обращение к DLLImport. Поэтому решил для событий сделаю специализированные актисИскы, для DLLImport сделаю спецклассы, все остальное буду дергать через обертку. Всяко легче будет
70 Serginio1
21.05.13
(69) Ну можешь конечно посмотреть в сторону CSharpCodeProvider
http://www.gotdotnet.ru/blogs/olegaxenow/6520
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/microsoft.csharp.csharpcodeprovider.aspx
Но это опять ничем не будет лучше чисто нетовских сборок.
Но я никак не вижу премущества перед Сом объектом. Но тут уж хозяин барин.
