Устранение проблем остаточных количеств при решении задач партионного учета в1С?
0 Coldboy
13.05.13
Здравствуйте. Собственно вот такой вопрос стоит в экзамене в институте:
Устранение проблем остаточных количеств при решении задач партионного учета в 1С предприятии;
Консультации по вопросам нет, но хоть может кто нить пояснить, что за проблемы, т.к. сам с партионным учетом еще в плотную не сталкивался.
1 Ненавижу 1С
в институтах 1С преподают, ужас нах
2 Defender aka LINN
13.05.13
(0) А ты пропода своего хоть раз видел-то?
3 Defender aka LINN
13.05.13
*препода
4 KUBIK
13.05.13
(0) "Устранение проблем остаточных количеств при решении задач партионного учета":
Не надо ковырять/заводить документы задним числом
5 Coldboy
13.05.13
(3) неа
(1) да, но я так понял в программе было такое, тока забыли огласить это, и тупо ГЭК выкинули, причем вопрос я считаю не сильно корректный.
6 shuhard
13.05.13
(0)[но хоть может кто нить пояснить]
консультации от 5000 руб./час
7 Ненавижу 1С
(5) а если ты препода не видел, то какое ты имеешь право что либо считать по данному вопросу?
8 Coldboy
13.05.13
(7) мне еще диплом защищать, так что думаю не лучший варик на ГЭК закинуть фразу, у нас не было этого и куй клал на этот вопрос.
9 cw014
13.05.13
Проблеммы остаточных "количеств" - это не проблема, а всего лишь товар на складе подвис. Если остаточных "сумм" - тогда это проблема работы задним числом - и тут только перепроведение (восстановление последовательности) помогает
10 Coldboy
13.05.13
(9) я так и думал, но 3 строчки это не ответ для ГЭКА.
11 Эмбеддер
13.05.13
(0) Они сами не знают, потому и не рассказали ученикам
12 cw014
13.05.13
(10) Тогда так...
В связи с определенными времеными, погодными условиями, а так же фазы луны у конечных пользователей возникает непреодолимое влечение править документы задним числом. При изменении сумм в таких документах (особенно поступлениях) могу остаться "подвисшие" суммы, так как списываемая сумма не равна сумме прихода. В таком варианте следует всех выгнать из базы данных, отправить курить бамбук 4 часа, сделать копию и запустить восстановление последовательности партионного учета. Если же на остатках осталось количество, значит либо этот товар действительно лежит на складе (что можно проверить отчетом по остаткам) либо в определенный период его списывали раньше, чем он поступил на склад и программа не смогла подхватить существующую партию. В таком случае следует поменять местами документы прихода и реализации во временой последовательности
13 mikecool
13.05.13
а препод - явно Пит ))
14 Coldboy
13.05.13
(12) мало текста, корчое проблемы никакой нет, кроме кривых рук пользователей, которые бомбят задним числом.
15 orefkov
13.05.13
Такой проблемы нет.
Возможно, препод имеет ввиду, что когда количество списывается  в ноль, сумму нужно списывать не пропорционально, а тоже в ноль?
16 Coldboy
13.05.13
(15) а она разве не списывается в ноль после закрытия месяца регламетными операциями?
17 mikecool
13.05.13
(16) с чего бы это?
18 Coldboy
13.05.13
а разве нет? просто не видел еще партионный учет в глаза, тока в книжка. обычно идет сумма\количество и все.
19 Ненавижу 1С
(15) а почему это не пропорцианально вдруг?
20 Coldboy
13.05.13
Ок, еще вопрос такой среди обсуждающих, кто нить на практике работал, или работает с партионным учетом?
21 mikecool
13.05.13
(20) не, никто не работал
22 cw014
13.05.13
(20) Ну да, а что?
23 Coldboy
13.05.13
(22) сталкивались ли вы с такой, проблемой как я описал. и как он выглядит, или что-нить похожее.
24 Starhan
13.05.13
(20) Лол.
(0) Вопрос точно именно так поставлен?
Никаких проблем с остаточным количеством нет, бывает с оставшимися суммами (как уже правильно заметили )и то я сталкивался с этими ток в самописках.
Возможно имеется ввиду что регистр накопления по своему принципу всегда должен закрывать в ноль. Нельзя только накапливать или только расходовать и т.п.
25 Coldboy
13.05.13
(24) закрывает в ноль корректировка стоимости номенклатуры, если будут остаточные суммы, а количество 0, это то, что я видел. да именно скопировал сам вопрос.
26 ДенисЧ
13.05.13
(20) Никто не работал. Это сверхсекретная тема и её запрещено обсуждать.
27 Starhan
13.05.13
(25) ну что бы именно с остаточным количеством была проблема хз. Конечно количество может повиснуть если при списании используется что нибудь типа срока годности и так далее. Если только дата партии ток списываться будет всегда по фифо или лифо.
28 cw014
13.05.13
(23) Если бы не сталкивался, написал бы тебе в (22)???
29 Starhan
13.05.13
(28) Ты сталкивался с проблемой остаточных количеств и их устранением О_о?
Кстати бывает еще пересорт, товар в программе есть, по факту нет. И естественно раз его по факту не продают то и списать по программе не могут. :)
30 Starhan
13.05.13
особенно если продажа по ШК.
31 Coldboy
13.05.13
продажа по ШК?
32 samozvanec
13.05.13
(0) если висят копейки - кодеру леща. если килограммы - пинка под зад
33 Coldboy
13.05.13
(32) еще раз корректировка стоимости номенклатуры решают эту проблему, даже в партионном. вопрос по количеству. ладно седня в инст доеду найду, того кто делал вопросы, узнаю отпишусь, мб вам откроют новый взгляд на партионный учет.
34 s_ustinov
13.05.13
(12) "В связи с определенными времеными, погодными условиями, а так же фазы луны у конечных пользователей возникает непреодолимое влечение править документы задним числом."
тут еще надо добавить про менструальный цикл :)))))
35 Coldboy
14.05.13
А все же, что может быть, вопрос остался тем же, уточнений не дали. Как быть?
36 Coldboy
14.05.13
UP!
37 orefkov
14.05.13
(33)
Совершенно мне по-барабану, как решают в типовой 1Сине проблему, которые при грамотном подходе вообще не возникает.
(19)
Не пропорционально - чтобы как-раз не было (16) и (33).
38 samozvanec
14.05.13
(33) зубы через опу чистишь?
39 Лефмихалыч
14.05.13
Печально нынче с образованием дела обстоят...
40 Лефмихалыч
14.05.13
(33) если код писать руками, то ни в каких корректировках необходимости не возникает. Хотя, возможно я то-то делаю не так - хз...
41 orefkov
14.05.13
Тут про партионный учет уже лет семь зарубы идут. Угу, откроют нам глаза.
42 hhhh
14.05.13
(36) всё-таки похоже корректировки стоимости номенклатуры не решают эту проблему
43 Эмбеддер
15.05.13
06:18
(39) тему в закладки! автор вернется с консультации и поделится знаниями)))
