Как получить параметр в передаваемой форме? | ☑ | ||
Shur1cIT
13.05.13
Отправляю на форму данные в параметре "Расшифровка" ,но как потом оьратиться к этим параметрам? раньше обычно реквизит создавал на форме и туда запихивал данные потом забирал,а как через параметр?
Процедура РезультатОбработкаРасшифровки(Элемент, Расшифровка, СтандартнаяОбработка) СтандартнаяОбработка = Ложь; Форма = Отчеты.ДвижениеДСБиннофарм.ПолучитьФорму("ФормаОтчетаДляРасшифровки",Расшифровка); Форма.Открыть(); КонецПроцедуры |
mkanaev
13.05.13
К параметру можно обратиться только в процедуре "При создании на сервере"(если не установлена галочка), насколько я помню обращаться так Параметры.Параметр1
cw014
13.05.13
(1) Фраза "Форма = Отчеты.ДвижениеДСБиннофарм.ПолучитьФорму("ФормаОтчетаДляРасшифровки",Расшифровка);" - это обычная форма (Толстый клиент)
(0) Ты передаешь не параметр, а владельца |
Cube
13.05.13
(0) Сам-то понял, что написал?
Из СП: Синтаксис: ПолучитьФорму(<Форма>, <Владелец>, <КлючУникальности>) |
Cube
13.05.13
(1) Это не УФ
cw014
13.05.13
(3) Продай (0) СП
Cube
13.05.13
(5) И что же это, я без СП останусь? Ну уж нет! СП будет передаваться от отца к сыну из поколения в поколение!
Продай... Ага, щаззз!!! =) |
Shur1cIT
13.05.13
(2) только что проверил "Расшифровка" имеет тип значение структура причём она заполнена вполне корректно.
Shur1cIT
13.05.13
(1) да это обычные формы
Cube
13.05.13
(7) Ты суешь молоток в бензобак и спрашиваешь у нас, почему он не появился в багажнике? :)
Shur1cIT
13.05.13
На открытой форме ничего похожего на "Параметр" "Параметры" нету
cw014
13.05.13
(7) Даааа, отойди от компьютера и позови программиста. А пока он делает иди учи матчасть
Cube
13.05.13
(10) Ты путаешь с УФ.
Shur1cIT
13.05.13
может быть.... ,а в обычной как тогда?
cw014
13.05.13
Форма = Отчеты.ДвижениеДСБиннофарм.ПолучитьФорму("ФормаОтчетаДляРасшифровки",Расшифровка); Форма.Реквизит1 = Расшифровка.Значение1; Форма.Реквизит2 = Расшифровка.Значение2; |
Фрэнки
13.05.13
(13) в обычной - вкладка Реквизиты есть. Добавь туда передаваемую инфу
Shur1cIT
13.05.13
Понятно, я так раньше и делал, а больше никак? зачем тогда параметр нужен?
cw014
13.05.13
(16) Где, простите "Параметр" ты увидел?
Рэйв
13.05.13
(16)Ты случайно не про расшифровку в поле таб документа толкуешь?
Shur1cIT
13.05.13
(18) ага так оно и есть РезультатОбработкаРасшифровки вызываеться при расшифровки
Shur1cIT
13.05.13
Точно Туда же владелец передаться!!! только что глянул и с чего я взял что там параметр быть должен....
Shur1cIT
13.05.13
Вопрос, а без реквизита через параметр можно какнить?
cw014
13.05.13
(21) Через какой?
Shur1cIT
13.05.13
(22) иметься ввиду при открытии формы параметр передавать в неё, а не реквизит создавать под это дело
cw014
13.05.13
(23) А чем тебе реквизит не параметр?
Shur1cIT
13.05.13
(24) его создавать надо
Cube
13.05.13
(25) Ну попробуй в НачальноеЗначениеВыбора засунуть че-нить. Не знаю, получится или нет...
