OFF: Как и чем, лучше утеплить дом?
0 Галахад
Есть брусовая коробка. Брус 18х18.
Чем лучше утеплять?
что бы и эклогично и экономично.
ещё один слой бруса
2 Ёпрст
любым базальтовым утеплителем - парок/роквул и т.д
3 zak555
13.05.13
пакля
4 tplink741nd
13.05.13
минватой
5 DVN
13.05.13
(0) Либо дешево либо экологично.
6 Fish
7 Salvador Limones
13.05.13
А надо ли?
Может вызвать спецов с тепловизором, пусть глянут, где утечки тепла.
8 saasa
13.05.13
зачем утеплять ?
9 Fish
(8) Не все живут на юге.
10 saasa
13.05.13
(9)18х18 брус вполне достаточно, если он собран правильно.
11 Галахад
(5) Пусть будет экологично.
(7) Конечно есть.
(8) Коробка подразумевает стены и крышу.
Т.е. перекрытия не утеплены.
12 saasa
13.05.13
+ окна, двери, крыша нормально сделаны.
з.ы. если стоит вопрос утепления, надобности в брусе абсолютно
никакой, да еще 18х18
13 NewManIn1C
13.05.13
(0) посмотри такую штуку как пеноплэкс
14 Андрей_Андреич
В любом случае сначала тепловизор - может покажет что форточки на закрыты и все
15 saasa
13.05.13
(13)утеплитель для дерева должен быть паропроницаем
16 Ёпрст
(15) все пенопласты паропроницаемы, вопрос только в горючести..
17 Галахад
(12) Зимой прохладно будет.
18 saasa
13.05.13
(16) чего ?
ты бы посмтрел как это в абсолютных показателях ;)
19 alex74
13.05.13
деревянный дом - утеплять снаружи минватой или утеплителем на ее основе.
20 saasa
13.05.13
Пенплекс 0.013
Минвата 0.5-06
Мг/(м*ч*Па)
21 Kavar
13.05.13
(12) Не скажи. в европейской части России может надобности и нет. а у нас большую часть зимы за тридцатник. бывает по месяцу нижу -40ка стоит.
22 Михаил Козлов
13.05.13
В пенопласте мыши ходов наковыряют. Минвата снаружи + внешняя отделка.
23 Kavar
13.05.13
+тоже за минвату.
Один хрен, самое дорогое облицовка выйдет.
24 saasa
13.05.13
(21) тогда не понятна причина по которой 18х18 взяли :)
25 Kavar
13.05.13
(24) А что еще брать? у нас, например больше не пилят.
26 Песец
13.05.13
(1) дорого.
(0) минвата + сайдинг
27 y88
13.05.13
базльт вроде экологичнее чем минвата
28 Песец
13.05.13
(24) Внутри дерево для экологии, снаружи современные (дешевые, долговечные и эффективные) теплоизоляционные стройматериалы
29 Андрей_Андреич
Есть еще некая "эковата".
А по-хорошему тепловизор и к спецу. Может оказаться вполне достаточно 0.5 кирпича с вентзазором без всяких утеплителей.
30 Любопытная
13.05.13
У нас клееный брус на 20, проверку температурой выдержал вполне - пустой дом без отопления и какой-либо отделки простоял всю зиму, в марте в цоколе был минус, в самом доме +5, за бортом при этом было что-то +10.  Утеплять вообще никак не планируем, водяной теплый пол, небольшая батарея под каждый окошком, ну и швы как следует заделать.
Проверку тепловизором, кстати, делали по осени, основные проблемы под крышей, но там строители накосячили.
31 saasa
13.05.13
(25) 15х15
32 Песец
13.05.13
(29) Для кирпича фундамент нужен, на стенку не навесишь, дерево со временем деформироваться будет, щели появятся (вот их тепловизором искать надо).
33 Галахад
(29) Какие результаты покажет тепловизор, если пол и птолок не утеплены?
34 Kavar
13.05.13
(30) А швы чем заделываете?
Пена+стиз? или еще что лучше придумали?
35 reggyman
13.05.13
Я бы снаружи ставил опалубку (сантимов 30-40 высотой) и лил бы http://domostroi.tv/stenovye-materialy/polistirolbeton/. Сейчас как раз делаю это, смотрю, пробую. Зима покажет.
36 saasa
13.05.13
(29)это если под него фундамент проектировали ;)
37 alex74
13.05.13
(27) да, базальтовые плиты лучше но дороже.
38 Галахад
(30) Пол, потолок чем утеплены?
39 Любопытная
13.05.13
(34) какая еще пена? В деревянном доме пены вообще не может быть! Есть мастика специальная для запечатывания швов.
40 alex74
13.05.13
(35) дерево под этой штукой сгниет.
41 Любопытная
13.05.13
(38) Минеральная вата и на полу, и на потолке. Потолок потом еще гипсокартоном в два слоя закроется
42 Kavar
13.05.13
(39 кто сказал, что не может быть? А окна на что монтировали? тоже на мастику?
43 saasa
13.05.13
(0)топишь чем ?
44 reggyman
13.05.13
(40) кто сказал такое или у кого сгнило, конкретно?
45 saasa
13.05.13
ПМЖ, дача ?
46 Любопытная
13.05.13
(42) Сходу не скажу, но пену я там точно не видела.
47 Галахад
(43) В третий раз пишу. Пол и потолок не утеплены.
48 Kavar
13.05.13
(46) ЕЕ наверно, просто, стизом замазали :) вот и невидно.
49 saasa
13.05.13
(47) чем топишь ?
50 Любопытная
13.05.13
(48)Пусть даже так. Но ни углы, ни тем более трещины или широкие стыки между брусом не запенивают.
51 Галахад
(49) Не пойму, нафига топить дом без крыши?
52 alex74
13.05.13
(51) а зачем утеплять дом без крыши?
53 Галахад
(52) Крыша есть. Не утепленная. Теплоэффективность близка к нулю.
54 saasa
13.05.13
(51) странный ты, если например будешь ставить котел газовый, то вопрос утеплелния не так актуален как если бы ты электричеством топить собрался.
55 saasa
13.05.13
с газом - брус полирнуть, покрасить и оставить как есть.
56 alex74
13.05.13
(53) тогда надо не стены утеплять, а крышу и пол.
57 Галахад
(54) А, ты об этом. Газ обещают к 2030 году, примерно.
58 Галахад
(56) Ну наверно. А можно и все сразу взять и утеплить.
59 saasa
13.05.13
(57) тогда минвату, поплотнее.
10-20 см. на стены и 20-30 пол-крыша.
60 reggyman
13.05.13
Я своё утепление просчитывал на многие материалы - везде сумма выходила значительная. Плюс после утепления надо было защищать еще поверхности, обшивать, еще затраты.
61 reggyman
13.05.13
(59) внутри, снаружи?
62 saasa
13.05.13
(60) вот поэтому стеновой пирог и просчитывают целиком,
от внутренней отделки до фасадной.
а не так - сначала стену в 3 кирпича поставим, а потом думаем чем утеплить :)
63 saasa
13.05.13
(61) стены утепляют снаружи.
64 Sammo
13.05.13
Насколько я помню - основные утечки тепла - окна, крыша.
Утепление стен имеет смысл только после решения данных вопросов.
+ необходим ответ на вопрос - где (Краснодар или условия крайнего севера), на постоянное проживание или дачный вариант.
65 reggyman
13.05.13
(62) я не против, мне просто досталось не-пойми-что, вот и колдую. А на доме колодцевая кладка с заполнением керамзитом - при минус 42 вообще претензий к стенам не было, и никаких нет гипсокартонов и т.п.
66 reggyman
13.05.13
(63) а чем вату закроешь?
67 Kavar
13.05.13
(50) А чем заделывают?
Я еще ничем не заделывал, но смотрю как народ делает - кроме пены ничего не видел.
68 Галахад
(59) Понятно.
(64) Зимой 30-35. Постоянно.
69 saasa
13.05.13
(66) да чем хочешь, от сайдинга до клинкера.
70 reggyman
13.05.13
(69) ясно. Тогда экономию вычеркиваем.
71 Галахад
(67) Да пеной и делают. Окно крепиться к колоде (деревянной раме).
А вот между рамой и брусом уже есть варианты.
72 reggyman
13.05.13
У нас куб крошки полистирольной стоит 1 тыс р.р. хватает на много его. Ставишь возле дома бетономешалку, цемент и погнали - наши городских...)))
73 Kavar
13.05.13
(71) Тут не про окна, а про стыки между брусьями
74 saasa
13.05.13
(70)утеплять то надо, вата+сайдинг самый дешевый из рабочих вариантов.
75 saasa
13.05.13
(72) ага, а висеть оно будет в воздухе :)
76 saasa
13.05.13
"Ставишь возле дома бетономешалку, цемент и погнали ..."
это раезве что для безработных одинеснеков применимо :)
77 Галахад
(73) Пакля же. Ну и для особых случаев - мох.
Для клееного спец утеплитель.
78 Галахад
(72) Э-э-э. Это какой объем получиться-то?
79 saasa
13.05.13
ггг, а вообще забавно
решать проблемы по мере их поступления :)
80 Широкий
13.05.13
Минвата однозначно, с вент.фасадом.
Экструд конечно более прикольный по характеристикам, но в нем грызуны дырок наделают
81 Широкий
13.05.13
+80 Экструд не путать с обычным пенопластом
82 Kavar
13.05.13
(77) Пакля то это само собой. Но ее, если без внешней обшивки надо чем, то защитить. и от ветра и от птичек, которые ее норовят на гнезда растащить.....
83 toypaul
базальт
эковата
шелтер
84 Kavar
13.05.13
чем, то = чем-то
85 toypaul
пенопласт и тому подобное нельзя
86 reggyman
13.05.13
(81) Давай я тебе дам арматуру заточенную и кувалдочку, и ты продемонстрируешь, как грызуны проточат этот материал.
(76) Берега ощущай.
(0) А вообще в (0) можно так сказать - хочу вкинуть бабла в комфорт, кто что присоветует? И набежит шобла хомячков сразу выросшая под мантры маркетинга, которые и молотка в руках не держали но на словах ппц какие продвинутые...))))
87 olegves
13.05.13
верблюжья шерсть - если есть возможность, купить списанные армейские одеяла. В плюсах - защита от короедов, пильщиков и долгоносиков. Подходит для утепления потолка и пола, "дышит", можно штукатурить сверху
88 Широкий
13.05.13
(86) Экструдированный пенопласт вообще-то ножом режется.
Если ты про бетон с гранулами - я эту тему не ковырял
89 Галахад
(82) Без внешней обшивки, обычно клеенный.
Там паз специальный между брусьями.
В него утеплитель ложиться. Его и не видно и  не достать.
90 Галахад
(83) Вот по этому "эковата, шелтер" есть реальный опыт?
91 Джордж1
13.05.13
А чем думали когда выбирали материл для дома для ПМЖ?
Деревяшка - это только для дачи подходит
92 saasa
13.05.13
(87) в клочья ! :))))))
93 Широкий
13.05.13
(80) Эковату геморно хорошо запенить.. Тут установка нужна проффесионльная
94 Галахад
(91) С чего это?
95 Любопытная
13.05.13
(91) Это ты очень неправ
96 Kavar
13.05.13
(91) Бред.
97 Галахад
(87) Ну да. А еще картонными коробками стены утепляют...
98 saasa
13.05.13
(91) скажем так, дерево подходит, но есть нюансы :)
99 Джордж1
13.05.13
Чего бред то? Деревянный дом (бревно, брус) он холодный без лопутепления + проблемы всякие с рассыханиями, щелями.
А если все равно утеплять, не проще ли каменный построить
100 saasa
13.05.13
(97)гофра - отличный вореант !
101 Fish
(91) А в деревнях-то и не знают. Живут в деревянных домах - и ничего :)
102 Любопытная
13.05.13
(99) А каменный не надо утеплять? У нас цоколь сделан - стены 60 см толщиной, так он промерз нафиг, никак не согреем. "деревянный дом холодный" - смешно
103 saasa
13.05.13
(99)если топить, то не такой уж он и холодный :)
с геометрией - да, проблемы. но не критичные при соблюдении технолгии.
104 Джордж1
13.05.13
(101)ну да, в деревнях то дровами топят. с вечера жара, утром вода замерзает
105 alex74
13.05.13
(94) дача зимой не топится, дом промерзает и отсыревает.
106 Галахад
1. Дороже.
2. Хочу жить в деревянном доме.
107 olegves
13.05.13
(97) напрасно иронизируешь, например в поместье князя Барятинского потолок верблюжьей шерстью утеплен.
Ну ты, разумеется, можешь доверять рекламе производителей современных материалов и оплачивать их самовосхваления
108 saasa
13.05.13
(105) грамотная вентиляция решает
109 alex74
13.05.13
+ (105) т.е. скорее для дачи деревянный дом - плохой вариант.
110 Kavar
13.05.13
(99) Ничего не холодный. Кирпичные дома у нас в 2,5 кирпича делают минимум. я бы не сказал, что намного теплее деревянного.
111 Fish
(104) Бред. Хорошая печка держит тепло более суток в любой мороз. Видимо ты ни разу в деревне не был, раз такую ерунду пишешь.
112 saasa
13.05.13
(102)" у нас цоколь сделан - стены 60 см толщиной"
а сверху еще 4 этажа кирпичных ?
113 Джордж1
13.05.13
(102)не всякий надо. но делать экологичный дом и утеплять его пенопластом
(103)вот именно топить надо раза в 2-3 больше
(106)А если изнутри брус, а снаружи пенопласт - это деревянный?
114 Галахад
(105) Не понял.
А насчет промерзания. ИМХО у дерева как раз наибольшее число
безболезненных циклов замерзания/размерзания.
115 Любопытная
13.05.13
(112) Сверху как раз деревянный стоит. И в доме намного теплее сейчас, чем в цоколе.
116 Джордж1
13.05.13
(110)не делают дома в 2,5 кирпича, уже давно не делают
(111)печка это от безисходности. как у народа еще при СССр появилось возможность переделывать отопление - все и переделывать начали на водяное
117 Джордж1
13.05.13
(114)а что толку с этих циклов? для дачи может и критично, для дома ПМЖ - нет
118 saasa
13.05.13
(113)имитаций бруса обшей любую стену по пароизоляции - уже деревянный.
119 alex74
13.05.13
(114) зимой на нем влага конденсируется, гнить будет и коробиться.
120 saasa
13.05.13
(115) я о необходимости возведения 60 см.
121 Галахад
(113) Ну пенопласт, однозначно не нужен.
122 Любопытная
13.05.13
(113) Ты просто в деревянном доме не жил. При нормальных руках в нем тепло и уютно. Дерево, в отличие от камня, не тянет тепло из человека. Разница в ощущениях от квартиры и деревянного дома при одинаковых +18 в обоих помещениях огромная
123 Джордж1
13.05.13
(118)ну тогда проще каркасник строить
124 saasa
13.05.13
(123) конечно ! :)
125 Джордж1
13.05.13
(122)сказки все это из серии что деревянный дом дышит.
126 Любопытная
13.05.13
(120) А вот это родственнички постарались, они как раз адепты каменных домов. У них весь дом такой толщины, так там по жизни холодно. Благо дядя любитель холодов, а я у них в гостях замерзаю.
127 Любопытная
13.05.13
(125) При чем тут сказки? Я тебе про свои ощущения говорю)
128 olegves
13.05.13
(116) чтобы теплопроводность кирпичных стен сравнялась с теплопроводностью сруба (бруса), надо стены в 4!!! кирпича.
Потянешь?
129 saasa
13.05.13
(125) тут скорее вопрос в организации микроклимата
с деревянными стенами приятнее.
другое дело, что не важно 3 см. стена либо 15.
130 Джордж1
13.05.13
(127)у меня вот таких ощущений нет.
как нет и научных предпосылок к этому.
(128)ты быть хоть разобрался как сейчас строить, что бы ерунду не писать
131 alex74
13.05.13
(128) нормальные люди кирпичные стены снаружи утепляют. То что при царе горохе делали голые кирпичные стены, - это от бедности и неразвитости технологий.
132 Джордж1
13.05.13
(129)верно, только надо понимать откуда этот микроклимат берется.
С хорошей вентустановкой в герметичном каркаснике климат отличный будет
133 Галахад
(132) И сколько она стоит?
134 alex74
13.05.13
(126) закопай сруб безо всякой изоляции наполовину в землю, как каменный цоколь - и тоже будет холодно и неуютно.
135 saasa
13.05.13
(132) "С хорошей вентустановкой в герметичном каркаснике климат отличный будет"
именно ;)
136 Джордж1
13.05.13
(133)денег сэкономленых от строительства каркасника - хватит
137 saasa
13.05.13
(133) кто ?
138 Neg
13.05.13
(0) TEPLOMETT
http://teplomett.ru/
139 Джордж1
13.05.13
(138)в инете пишут - что подобные краски - это развод
140 Neg
13.05.13
(139) Цены, что-то не вижу, а так попробовать можно.
141 Галахад
(136) Можно пример?
(137) Хорошая вент установка.
142 Джордж1
13.05.13
(141)Думаю вентустановка на дом обойдется тысяч в 200 под ключ
143 saasa
13.05.13
(141) вентиляцию проектируют вместе с остальными коммуникациями и не обязательно она будет принудительной.
144 Джордж1
13.05.13
Если уж речь зашла про микроклимат.
Там там, насколько помню 3 фактора
1. Равномерность распределения температуры воздуха по вертикале.
2. Разница в температуре воздуха и наружных стен дома (внутри дома естественно)
3. Влажность воздуха
145 Галахад
(142) Думается, там одних работ на 200 000.
146 Джордж1
13.05.13
(143)в нашу эру пластиковых окон с естественной беда.
+ при естественной вентиляцией микроклимат по всем параметрам не вытянешь
147 Широкий
13.05.13
(138) Это развод
148 saasa
13.05.13
(145) вентиляцию в любом доме желательно делать, просто в каркаснике ее отсутствие сильнее сказывается.
149 Джордж1
13.05.13
(145)там работы - протаскивание вентканалов. ну тысяч 100 на дом в 150 квадратов выйдет
150 Джордж1
13.05.13
Мне довелось ночевать в квартире где был установлен канальный кондиционер - сказка
151 saasa
13.05.13
(146) скажем так, если разница в параметрах до "идеальных"
между принудительной и естественной в пределах нормы, а в цене
на порядок, то и х с ней :)
152 Neg
13.05.13
(150) Не выгодно, дорого, я в Израиле у родственников спрашивал, у них стоит, говорят лучше на каждую комнату по сплит поставить, дешевле. И я им верю, евреи в этом плане экономичный народ. :)
153 Джордж1
13.05.13
(151)вот тут надо смотреть.
принидительная вентиляция имеет следующий преимущества
1. увлажнение воздуха
2. подогрев воздуха зимой - это значит сквозянков не будет.
3. регулируемость
4. если стоит рекупертаор - то очень неслабая экономия на утепление
154 Джордж1
13.05.13
(152)из сплита дует.
У нас в офисе канальный кондиционер на 3 помещения в 80 т.р рублей стоил.
Ничего не шумит, никаких сквозняков
155 saasa
13.05.13
(153) для ПМЖ думаю стоит заморачиваться, 250-300 тыр не так критичны при бюджете 5-7 :)
для дачи - нах надо. дыру в крыше проковырял, трубу поставил и  подвел каналы.
156 Джордж1
13.05.13
(155)для дачи вообще другие требования во всем.
157 Neg
13.05.13
(154) Хавает до хрена, потери большие, плюс если ты и перекрыл комнату, все равно до задвижки дует, дополнительные потери, ну и т.п.
