v8: БП 2.0 Просветите с Инвентаризацией НЗП
0 егаис
13.05.13
ОСНО. Счет 20 закрывается, как известно, при условии наличия движений по РН "Реализация услуг". Т.е. 20 не закроется по номенклатурой группе, если нет по нему реализации.  Но вопрос, если в инвентаризации НЗП убрать объект, по которму был остаток, но не было движений, должен ли он закрываться? Не совсем понятно как работает этот док
1 John83
13.05.13
если по аналогии с УПП, то в документе добавляются те суммы, которые не нужно закрывать.
Если без инвентаризации у тебя 20ый не закрывается, то и с этим доком ничего не изменится
2 егаис
14.05.13
подниму сабж.
Два вопроса по документу:
1.Допустим есть прямые расходы на 20.01 по объекту  на сумму 100 руб до закрытия месяца. Документ НЗП заполняем суммой 100 рублей, т.е объект остается незавершенным. В дальнейшем при закрытии месяца на данный объект аккумулируются затраты со счетов 25,26, т.е. сумма затрат увеличивается. И эти затраты закроются за исключением 100 руб НЗП. Но это неверно, имхо, раз весь объект в НЗП, то соответственно и вся сумма не должна закрываться. В 77 было реализовано проще, сначала закрывались косвенные, потом НЗП, а уже потом 20 счет.
2.Если в инвентаризации НЗП убрать объект, по которму был остаток, но не было движений, должен ли он закрываться?
3 егаис
14.05.13
какой-то замудренный документ (
По НГ, по которым нет остатков и затрат, их тоже надо заносить в табличную часть документа "Инвентаризация НЗП"? Ругается при закрытии (((
4 егаис
14.05.13
+(2) посоветовался с ГБ по пункту 1. Получается что доп.затраты со счетов 25,26 по НУ закроются, но по БУ не должны закрываться! Что получается - провести закрытие, потом выявить прямые расходы НЗП и занести в НЗП, потом снова перезакрыть!??!!! Что за бред?
5 fmrlex
14.05.13
6 егаис
14.05.13
(5) основы знаем, спасибо
Но объясните по пункту 1 из (2). Я не прав?
7 егаис
14.05.13
(6) никто не пользуется документом "Инвентаризация НЗП"?
8 fmrlex
14.05.13
(2) А почему в инвентаризацию НЗП пишешь 100 руб?
9 егаис
14.05.13
(8) это сумма прямых затрат, собранных на счете 20, до проведения закрытия месяца. Есть выполнение по объекту. В дальнейшем на этот объект распределяются суммы с 25 и 26 счетов. Предположим + 20 руб. Получается 20 рублей закроются на себестоимость, а 100 рублей НЗП останется висеть. Но это в корне не верно, анализ НЗП нужно учитывать с учетом распределения косвенных расходов (
10 fmrlex
14.05.13
"Налогоплательщик самостоятельно определяет порядок распределения прямых расходов на НЗП и на изготовленную в текущем месяце продукцию (выполненные работы, оказанные услуги) с учетом соответствия осуществленных расходов изготовленной продукции (выполненным работам, оказанным услугам)" (ст.319 НК РФ).
Как-то так.
11 fmrlex
14.05.13
А вообще обрати внимание на этот же док в УПП.
12 John83
15.05.13
1. просто оставит остаток по ном. группе, независимо от косвенных
2. нет, не должен
PS это в том случае, если алгоритм работы такой же, как в УПП
