timeout is reached ☑
0 Charlene341
13.05.13
Есть филиал и центр, между которыми происходит обмен с помощью РИБ.
недавно в филиале при попытке принять файл обмена с ЦЕНТРА 1с выругалась с ошибкой  соединение с ftp.......timeout is reached, и данные не грузятся в 1с филиала. но в папке   куда этот файл закачивается, он есть и он целый, так как я его и загружаю, но вручную.
С фтп проблем нет, так как есть другие филиалы работающие по этой схеме  и все прекрасно рулит.  службу 1с перезапускал, логи и кэш вычистил, но без толку
Буду благодарен за любой намек!
1 Maxus43
13.05.13
2 Charlene341
13.05.13
добавлю, что при закачке файла обмена размером 1 кб, все ок, а файл с размером 15 гигабайт, не хочет, хотя раньше "съедал" все!
3 Charlene341
13.05.13
с папки на сервере   все нормально грузится, не хочет грузится когда источник ftp.
в пред. сообщение ошибка.....15 МБ а не Гб
4 roman844
29.05.13
У меня такая же проблема с обменом. Файлы обмена архивируются. Как только архив превышает 1Мб загрузка прекращает работать. Автор, как решили проблему??? Заранее спасибо.
5 roman844
29.05.13
ТЕКСТ СООБЩЕНИЯ С ОШИБКОЙ: Ошибка при копировании файла на FTP ресурс:  Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Ошибка работы с Интернет:  ftp://xxx.xxx.xxx.xxx:21Timeout was reached
6 drcrasher
29.05.13
фтп иногда требует чудо настройки - пассивное соединение
7 roman844
29.05.13
(6) Необходимо настроить ftp сервер для работы в пассивном соединении?
8 roman844
29.05.13
У меня два филиала. Один филиал работает без проблем - скорость 1024 кб/с, другой филиал на скорости 512 и вот как раз на нем возникает ошибка.
