Права доступа на документ "Корректировка записей регистров" УПП 1.3 |
Вася Чез
14.05.13
Бухгалтер со всеми правами, кроме полных делает документ Корректировка записей регистров, действие - Сторно движений документа, после выбирает поступление, потом пытается заполнить движения регистров и валиться ошибка "{Документ.КорректировкаЗаписейРегистров.МодульОбъекта(171)}: Ошибка при вызове метода контекста (Прочитать)
СторнируемыйНаборЗаписей.Прочитать();
по причине:
У пользователя недостаточно прав на исполнение операции над базой данных.
проверил все корректируемые регистры, у пользователя есть права на изменение, куда ещё копать?
mikecool
14.05.13
в журнал регистрации
Mitriy
14.05.13
посмотри в журнале регистраци, там обычно пишут объект, на который нет прав...
organizm
14.05.13
у какого-то регистра у ранее записанного значения есть поле которое не удается прочитать, например, пустое значение "организации" или "подразделение", все зависит от того как у вас права по РЛС разграничены.
cw014
14.05.13
Была такая проблема. Корректировка записей регистров новый создается, а вот старый не открывается. Не помню как решали
Вася Чез
14.05.13
(2) Отказ в доступе вот к этому регистру, но права у пользователя на него есть Регистр накопления. Партии товаров на складах (управленческий учет).
(3) посмотрел РЛС, все типовое, на чтение #ОрганизацияСклад("Организация","Склад") и на #ОрганизацияСклад_Запись("Организация","Склад"), удалить не могу, так как в базе много компаний и такое разграничение по организациям действительно необходимо, хз что пока делать
Вася Чез
14.05.13
(4) старые нормально открываются и вообще некоторые даже можно перезаполнить или перепровести, просто в них не задействован регистр Партии товаров на складах, все дело видимо в нём
Вася Чез
14.05.13
если убрать вот это #ОрганизацияСклад("Организация","Склад") и #ОрганизацияСклад_Запись("Организация","Склад"), то все будет норм заполняться, но мне кажется это не правильное решение
Кaк может человек ожидaть, что его мольбaм о снисхождении ответит тот, кто превыше, когдa сaм он откaзывaет в милосердии тем, кто ниже его? Петр Трубецкой
