v7: Запись значений в текстовое поле таблицы документа ☑
0 Virtmon
14.05.13
База ТиС.
Дали задание: Если сумма документа достигает 3000, то чтоб автоматом вылазила скидка 3% и все строки соответственно ей пересчитывались. Если 5000 - 5%. Все строки без проблем пересчитываются, но вот поле "Скидка" является текстовым и не доступно для редактирования. При попытке записать туда значение выдается ошибка, мол "попытка присвоить значение недоступной для записи переменной." Можно ли как-то это обойти или придется реквизит делать и в него записывать?
1 Рэйв
14.05.13
А чего бы не сделать это поле нормальным реквизитом таб части и не париться?
2 mikecool
14.05.13
а если сумма уменьшается - скидка автоматом снимается?
3 Рэйв
14.05.13
колонка-текст обычно используется для вывода инфы  "на лету" по данным строки. Тут явно не тот случай. Вполне можно сделать реквизитом
4 Mikeware
14.05.13
(2) и так и будет колебаться вокруг порогового значения...
5 Virtmon
14.05.13
(1) чтоб меньше изменений было
6 Mikeware
14.05.13
(5) программиста позовите...
7 Virtmon
14.05.13
(2)да. Но сумма то считается вся, в сумме учета скидки нет. При удалении строк тоже пересчитывается
8 Virtmon
14.05.13
я он и есть)
9 Ёпрст
(0) реквизит не нужен, рассчитывай скидку от "базового" (выбранного) типа цен в документе и привет.
10 ЧеловекДуши
14.05.13
(8) Ты какого рода программист?
У тебя вопрос на уровне, аникейщика :)
11 ЧеловекДуши
14.05.13
(0)Лучше вообще к делу подходить, как 1С, она цену всегда оставляет без изменения, а пересчитывает сумму.
При этом на самом деле реквизит "Скидка" присутствует в Шапке документа :)
12 Virtmon
14.05.13
(9) рассчитывается все просто, как ее записать в это поле
(10) Паскаль в школе проходил 10 лет назад. Год назад программера уволили, мне сказали: "теперь ты программист". В принципе освоить любой язык не сложно, но опыта мало.
13 Mikeware
14.05.13
(8) ты себе сильно льстишь...
передайте программисту, пусть посмотри механизм расчета скидок, и предназначение колонки "скидка" в ТЧ
14 Virtmon
14.05.13
(11) Реквизит "Скидка" присутствует в шапке, а в табличной части "СуммаСкидки". Ее надо пересчитывать
15 Ёпрст
(14) забудь про этот реквизит как страшный сон
16 Mikeware
14.05.13
(12) Тогда готовь три конверта...
Хотя проще начать с листка бумаги формата А4
17 Virtmon
14.05.13
Механизм рассчета скидок происходить в глобальном модуле, маленькой функцией, там сложного ничего нет
18 Ёпрст
Скидка должна быть для каждой строки своя, если надо - одинаковая для всех.
Хранить её тоже не надо. Она рассчитывается от типа цен в документе и всё.
19 Virtmon
14.05.13
Вопрос в том, можно ли как-то в поле "СуммаСкидки" записывать данные или реквизит делать?
20 Ёпрст
(19) можно.
21 Ёпрст
реквизит делать не надо.
22 Virtmon
14.05.13
Каким образом? мне пишет что я записываю данные в  недоступную для записи переменную
23 Ёпрст
в формулу текстового реквизита повесить функцию, которая покажет значение скидки, в предопределенной процедуре сделать ввод этой скидки, всё.
24 Virtmon
14.05.13
В поле СуммаСкидки данные попадают из функции:
Функция глСтрокаСкидки(Конт, РаздТриад = "'") Экспорт
   Возврат глФрм(Окр(Конт.Цена*Конт.Количество,2,1)-Конт.Сумма,,,РаздТриад);
КонецФункции // глСтрокаСкидки()
А сохраняются при проведении.
25 Virtmon
14.05.13
Функция возвращает значение для данной строки. А мне надо пересчет провести во всех строках. Для этого приходится прощелкивать все строки.
26 kortun
14.05.13
меняешь скидку в шапке на нужную и вызываешь процедуру
Типа
Скидка = НужнаяСкидка;
глПересчитатьСкидки(Контекст);
27 kortun
14.05.13
+(26) это если типовая ТиС
28 Virtmon
14.05.13
(26) это работает для текущей строки, чтоб таким методом пересчитались все строки приходится перещелкивать все строки. Автоматом как перезаписать "СуммаСкидки" во всех строках
29 kortun
14.05.13
(28) глПересчитатьСкидки(Контекст, 0);
30 kortun
14.05.13
читай описание процедуры
31 kortun
14.05.13
// глПересчитатьСкидки(Конт)
// Параметры:
//  Конт - Контекст документа
//  ТекСтрока - 1 - пересчитать только текущую строку, 0 - пересчитать все строки документа
32 kortun
14.05.13
(28) сумма скидки не перезаписывается, это просто поле для отображения, оно там считается разницей между колонкой сумма и колонками (цена * количество)
33 Virtmon
14.05.13
У меня релиз 939, там только это:
// глСтрокаСкидки(Конт, РаздТриад)
//  Конт      - контекст документа,
//    РаздТриад - разделитель триад
// Возвращаемое значение:
//  Строковое представление о скидке по текущей строке спецификации документа
// Вызывается из формул элементов диалога
//  Формула колонки "Скидка" табличной части документа
// Описание:
//  Служит для формирования строкового представления о скидке
//  по текущей строке табличной части документа
34 Virtmon
14.05.13
Спс за направление, сейчас посмотрю последний релиз
35 Эльниньо
14.05.13
Если Сумма > 3000 Тогда
   Документ.Скидка.Вылазь();
36 kortun
14.05.13
глПересчитатьСкидки <> глСтрокаСкидки ты не туда смотришь, ищи правильную процедуру
37 Virtmon
14.05.13
Понял, я тупанул жестко)
38 Virtmon
14.05.13
Похоже не тупанул: При изменении скидки пересчитываются все строки, но колонка "Скидка" пересчитывается только у текущей строки.
В "глПересчитатьСкидки" строку "//  ТекСтрока - 1 - пересчитать только текущую строку, 0 - пересчитать все строки документа" я не нашел. Как пересчитать все строки
39 Virtmon
14.05.13
(38) Все строки вместе со скидкой
40 Ganiev
14.05.13
(38) Пробегись по строкам циклом и запусти пересчет скидки для каждой строки!
41 Virtmon
14.05.13
(40) 39 предыдущих постов как бы намекают что это уже было сделано и результата не дало
