Исчезло содержимое макета СКД ☑
0 MRAK
14.05.13
Есть отчет в конфигурации.
Содержимое макета пустое - нет ни наборов данных, ни настроек, ничего.
Сохраняю, как внешний - картина та же.
В режиме предприятия отчет работает, настройки на месте.
Как такое могло произойти и можно ли восстановить СКД?
Может, можно как-то выгрузить схему в пользовательском режиме (не настройки, а всю схему целиком)?
1 mikecool
14.05.13
схему можно выгрузить в хмл
а макет должен быть? рисовал руками?
2 MRAK
14.05.13
(1) макет (как объект отчета, а не СКД) есть. Думаю, что отчет рисовался стандартно, без хитростей.
3 MRAK
14.05.13
(1) а как ее можно выгрузить в режиме 1С-предприятия?
4 mikecool
14.05.13
(3) в режиме предприятия - смотри кнопки справа по Настройки
5 cw014
14.05.13
Есть подозрение, что если "макет (как объект отчета, а не СКД) есть", а макета компоновки данных нету - это не СКД... Скорее всего универсальный отчет
6 MRAK
14.05.13
(4) нет там такого.
читай (0) "Может, можно как-то выгрузить схему в пользовательском режиме (не настройки, а всю схему целиком)?"
7 MRAK
14.05.13
(5) писал же. Есть "ОсновнаяСхемаКомановкиДанных". Она совсем пустая. В отчете используется именно она
8 MRAK
14.05.13
В принципе на восстановление отчета пофиг - его написать заново не долго.
Интересна причина сего факта.
