Масштабирование сервера для сокращения времени перепроведения доков
0 SmartUseless
14.05.13
Постановка задачи следующая: Некая обработка по перепроведению документов обрабатывает N документов за 6 часов, 4*N документов перепроводятся за 14 часов. Вопрос состоит в том как за счет масшатиборования аппаратных средств сервера приложений и сервера баз данных сократить сроки перепровдения с 14 часов до 7 часов, т.е. в 2 раза..
1 Fragster
проводить документы параллельно
2 Fragster
для идеального случая прирост можно посмотреть с помощью v8: Многопоточный тест производительности 1с
3 Fragster
опять же, при организации доступа - могу помочь не за просто так
(0) Перестаньте перепроведить документы
5 Галахад
(0) И чего? Не получается?
6 SmartUseless
14.05.13
(4) Конечно, необходимость перепроведения документов, это один из минусов партионного учета, в идеале, при переходе на РАУЗ необходимость в перепроведении отпала бы, но пока данный сценарий не рассматривается..
7 ОчкарикСлава
14.05.13
(0) а точно все движения по регистрам надо переписать?
(6) Сами себе злобные буратино
9 SmartUseless
14.05.13
(1) т.е. вы предлагаете переписывать программный код?
10 ОчкарикСлава
14.05.13
(6) а проведение по партиям не?
11 Fragster
(9) написать обработку, которая проалализирует документы, которые можно провести параллельно и таки проведет их параллельно в нескольких сеансах
12 ansh15
14.05.13
(0) Конфигурацию железа озвучьте, хотя бы. Может проще будет купить что-то новое. В смысле, сервер.
13 Fragster
(12) ага. и бюджет.
14 SmartUseless
14.05.13
(12) ну так в этом и вопрос, что из железа надо нарастить и насколько, чтобы уменьшить время выполнения задачи в 2 раза..
15 ОчкарикСлава
14.05.13
(14) без исходных данных текущего железа что ответить...
а вообще путь тупиковый...
16 Fragster
(14) все в 2 раза
17 SmartUseless
14.05.13
В настоящий момент сервер приложений имеет следующую конфигурацию -Intel® Xeon® Processor X5650 2,67 GHz, RAM 4 GB..
18 SmartUseless
14.05.13
(15) Хорошо, откроем дискурс, в чем вы видите путь без тупиков, в оптимизации кода и профилирования SQL-запросов?
19 РазДва
14.05.13
(16) Не поможет наращивание железа в два раза, скорее всего даже сейчас эта некая обработка не даёт приличной нагрузки на сервер. А вот параллельным "проведением" можно и нагрузить, только может у них в каждом документе одни и те же валенки продаются.
20 ОчкарикСлава
14.05.13
(18) откроем.
Вопрос №1.
Зачем перепроводить документы для  приведения в порядок партионного учета ?
21 Maxus43
14.05.13
на время перепроведения можно и итоги отключить например, или перепроводить пачками доки в транзакции штук по 1000...)
22 ОчкарикСлава
14.05.13
2. Какая конфигурация?
3. SQL или файловая?
23 Fragster
(21) 99% того, что ни один документ не проведется с отключенными итогами
24 SmartUseless
14.05.13
(16) Ознакомился с Вашими концепцией вкратце, уважаемый Fragster, к сожалению, насколько я понимаю, параллельное перепроведение возможно в документах, если у них нету зависимости по данными и не совсем понятно как вы гарантируете проведение документов в хронологической последовательности при параллельном перепроведении?
25 ОчкарикСлава
14.05.13
(17) купите 4-х гигагерцовый  настольный комп, разгоните чуть чуть,
ускорится раза в полтора. А дальше всё.
тышь 40 вас спасёт.
26 РазДва
14.05.13
(24) А зачем гарантировать хронологический порядок для непересекающихся данных?
27 SmartUseless
14.05.13
(20) В общем случае имелось ввиду, что документе перепроводятся для восстановления хронологической последовательности и  в общем случае это никак не связано с партионным учетом..
28 РазДва
14.05.13
(27) в общем случае хронологическая последовательность перебрасывается вперед несколькими строчками кода, а вот перепроведение преследует более конкретные цели
29 ОчкарикСлава
14.05.13
(27) я из (6) понял про партионный учёт...
вы документы переставляете по времени тип сначала приход потом расход? и т.д.  типа того,  да?
30 Gorgol
14.05.13
(25) Не все так плохо. Возможно, что новый сервер с базой на ssd справится шустрее, чем в два раза. http://www.cpubenchmark.net/cpu_lookup.php?cpu=Intel+Xeon+X5650+%40+2.67GHz
31 SmartUseless
14.05.13
Господа очень Вам признателен за Ваши рекомендации,к сожалению нет времени, принятно волевое решение на Intel® Xeon® Processor E5-2687W (20M Cache, 3.10 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI).
32 Галахад
Гм. Качественный начальник.
Пока тут болтали принял решение.
33 ОчкарикСлава
14.05.13
(30) мэй би.
в моём случае, при проведении по партиям, основной ресурс - процессорное время. Остальное так себе...
заменив квад 2,6гиг на и7 4 гиг, (+ диск SSD кстати..), раза в полтора ускорилось...
примерно так...
34 BigShmax
14.05.13
(20) а поподробнее.  как без перепроведения ?   штатно именно восстановлением последовательности
35 МуМу
14.05.13
Только программно, только параллельные вычисления. Помню на мисте на эту тему провакационную ветку поднимал. Ссылка на статью
http://softpoint.ru/article_id375.htm
36 МуМу
14.05.13
В зависимости от информационных потоков может быть естественное ограничение. Например в единицу времени может параллельно в среднем проводиться (а не висеть на блокировках) не более 5-и документов. Соответсвенно в данном случае ускорение будет максимум в пять раз. Под этот параметр нужно уже смотреть оборудование.
37 МуМу
14.05.13
Хотя существует фантастический вариант - найдите сервер с частотой процессора(диски, шина)  в N раз быстрее текущего. Найдете - задача решена.
38 МуМу
14.05.13
Тьфу, не прочитал (31). Ну , тогда как говориться удачи:)
39 s_ustinov
14.05.13
(31) я в таких случаях советую потестить.
на том же амазоне арендуете сервер (серверы) нужной мощности и проверяете - в чем затык
стоить это будет максимум 100уе
40 МуМу
14.05.13
+(36) Раз уж завели эту тему, скажу последнее - существует вариант ускорения даже при естественном пареллеизме с уровнем, предположим, 5 - ускориться раз в 50-т.  Но эту провакационную тему думаю опубликую через месяцок, как время появится.
41 Lexusss
14.05.13
Делаем ставки. Сокращение времени проведения, думаю, процентов на 15.
Я бы делал отдельный сеанс для распараллеливания проведения и 6 сеансов непосредственно параллельного проведения. При наличии блокировок, возможно придется срезать до 4х сеансов.
Речь, конечно, про MS SQL Server 2008 с большой кучей ОЗУ и автоматическими блокировками.
42 Fragster
(36) теоретическое ускорение больше, судя по (2). есть результаты с 10 и более разами
43 МуМу
14.05.13
(42) Есть и в 20-ть раз.(были реальные случаи из жизни на очень мощном оборудовании) Только если более чем на 5-ть потоков смысла делить нет(есть такой термин естественный параллелизм) то ускорение как не крути больше чем в 5-ть раз не будет.  Но конкретно эту задачу можно ускорить больше чем в 50-т раз, правда в этом случае подходы к параллельным вычислениям другие. Впрочем судя по всему автор уже нашел решение.
44 Nexux
14.05.13
в рам диск еще базу можно положить
45 ОчкарикСлава
15.05.13
Хм,...
Было: 2,67 GHz,
Стало: 3.10 GHz,
имхо - деньги на ветер...
Если не меняя программы, то только скорость проца важна, остальное - так себе (ну если диск нормальный -  в раиде или SSD)..
(37)+1
46 ansh15
16.05.13
(45) Ну, как бы не совсем на ветер, все-таки до 3.8 ГГц в турботежиме разгоняется, правда, на одном-двух ядрах, если все ядра задействуются, то частота ниже. И кэша побольше на процессоре будет. Побыстрее будет какое-то время.
(37) А что, разгоняют: http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?16/23/14
Правда, надо будет еще станцию для получения жидкого азота прикупить и процессоров коробку...
