Как получить пустую ссылку с типом значения как у ПолеКомпоновкиДанных ☑
0 Эмбеддер
15.05.13
В существующей программе меняю отбор из системы компоновки данных на отбор в запросе. Все виды сравнения реализовал, но осталось "Заполнено" и "НеЗаполнено".
Я так понимаю, что сравнивать надо не с Неопределено, а именно с тем типом, что в поле запроса. У меня есть ПолеКомпоновкиДанных, как узнать тип этого поля? Для того, чтобы получить пустую ссылку
1 mikecool
15.05.13
типзнч(поле)??
2 Эмбеддер
15.05.13
(1) возвращает "ПолеКомпоновкиДанных"
3 Defender aka LINN
15.05.13
(0) Т.е. ты сейчас пытаешь сделать то, что платформа и сама, вполне успешно умеет делать?
4 Эмбеддер
15.05.13
(3) да, дело в том что есть 200 обращений к системе компоновке данных, выполняется это в цикле. мне нужно сделать одним запросом. так работает быстрее в десятки раз
5 Defender aka LINN
15.05.13
(4) ... Я рад, что вы мне это рассказали. Но вопрос остается открытым - зачем пытаться написать говнокод, который сделает все то же самое, что и платформа, только хуже?
6 Эмбеддер
15.05.13
(5) мне поставили задачу ускорить уже существущий код, который написан очевидно правильным программистом, который пишет не г-код. однако он работает неоправданно долго
7 Эмбеддер
15.05.13
спасибо за помощь придумал как сделаю этот отбор и без тормозов - такая проверка будет уже в полученной выборке, благо она небольшая
8 Defender aka LINN
15.05.13
(6) Я рад за вас. Но в (0) описано совершенно другое, если что.
(7) Молодец. А как быть с отбором типа (А=7 ИЛИ Б не заполнено)?
9 Эмбеддер
15.05.13
(8) зайди в любой стандартный отчет и попробуй сделать отбор "ИЛИ" в табличке "Отборы"
10 Defender aka LINN
15.05.13
(9) Сделал. Что дальше?
11 Эмбеддер
15.05.13
(10) я хотел сказать "Универсальный отчет". у меня в личке картинка как это выглядит
12 Defender aka LINN
15.05.13
(11) "в существующей программе меняю отбор из системы компоновки данных". УО не на СКД сделан.
13 Эмбеддер
15.05.13
(12) все, увидел в СКД можно добавить группу
14 Эмбеддер
15.05.13
в реальности выглядит вот так
http://i48.fastpic.ru/big/2013/0515/00/7d8dc63a2be5b489c16d9d3c4f168b00.jpg
15 Эмбеддер
15.05.13
но возникает следующая проблема - при обходе отбора не видно дерева, как они по группам объединены, видны только элементы и все)))
16 Defender aka LINN
15.05.13
(15) Все там видно. Только я в 100500й раз спрашиваю: НАХРЕНА?
17 Эмбеддер
15.05.13
(16) я уже объяснил зачем мне это нужно
18 Defender aka LINN
15.05.13
(17) Нихрена ты не объяснил.
- Я переделываю отбор СКД в условия в запросе
- Зачем, это платформа сама умеет?
- А у меня вот тут бантик завязан.
Для нахрена писать какие-то там пьяные процедуры, если все то же самое умеет платформа, достаточно ее об этом попросить?
19 Эмбеддер
15.05.13
15+ все, я не ту настройку смотрел, их было много, в этой групп не было
(18) тогда полностью задача.
есть справочник с настройками, там 200 записей, будет еще больше. в каждой записи есть настройка компоновки данных. при проведении документа выполняется запрос, отдельно по каждой настройке из этой компоновки, к данным документа. выполняется это десятки секунд. это делал не я.
а задача ускорить этот процесс
20 Defender aka LINN
15.05.13
(19) Макет = КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных.Выполнить
После этого изучи "Макет" в отладчике.
21 Эмбеддер
15.05.13
(20) спасибо, ты мне на самом деле очень помог. я бы и не догадался что есть группы в отборе
в макете нашел все что нужно, но я так понимаю что "Выполнить" реально выполняет запрос к базе, т.е. это основные тормоза
22 Defender aka LINN
15.05.13
(21) Не выполняет он запрос. Он его готовит.
23 Эмбеддер
15.05.13
кстати "ЗначениеЗаполнено" для СубконтоДт1 компоновщик делает так:
(СубконтоДт1 НЕ В(НЕОПРЕДЕЛЕНО, &П3, &П4, &П5, &П6, &П7, &П8, &П9, &П10, &П11, &П12, &П13, &П14, &П15, &П16, &П17, &П18, &П19, &П20, &П21, &П22, &П23, &П24, &П25, &П26, &П27, &П28, &П29, &П30, &П31, &П32, &П33, &П34, &П35, &П36, &П37, &П38, &П39, &П40, &П41, &П42, &П43, &П44, &П45, &П46, &П47, &П48, &П49, &П50, &П51, &П52, &П53, &П54, &П55, &П56, &П57, &П58, &П59, &П60, &П61, &П62, &П63, &П64, &П65, &П66, &П67, &П68, &П69, &П70, &П71, &П72, &П73, &П74, &П75, &П76, &П77, &П78, &П79, &П80, &П81, &П82, &П83, &П84, &П85, &П86, &П87) И СубконтоДт1 ЕСТЬ НЕ NULL)
24 Defender aka LINN
15.05.13
(23) Да. Ибо ограничивать типы надо.
25 Эмбеддер
15.05.13
(24) там просто выборка из хозрасчетного регистра
26 Defender aka LINN
15.05.13
(25) Да хоть откуда
27 Эмбеддер
15.05.13
(26) я же заранее не знаю, какие у меня будут проводки в документе, какие виды субконто используется, а какие нет...
