Регулярные выражения ☑
0 Bartezz
15.05.13
Здравствуйте. Возникла проблема при использовании регулярных выражений, необходимо парсить файл структура которого примерно такая
[Наименование_1]
..Свойство1..
..Свойство2..
..Свойство%n..
[Наименование_2]
Количество свойств всегда разное, так вот необходимо парсить все данные от Наименования_1 до Наименования_2.
Использую вот такой шаблон(то что не спарсится последний блок не такая проблема сейчас):
RegExp.Pattern = "(\[.*\].*\[)";
Однако  символ "." не учитывает переносы строк, пробую добавить модификатор "s", чтоб в итоге было:
RegExp.Pattern = "(?s)(\[.*\].*)";
в этом случае выбивает ошибку что произошла исключительная ситуация. Как вообще можно использовать модификаторы в 1с? Может в RegExp необходимо что то дополнительное дописать?
1 vde69
15.05.13
лучше использовать reginifiles или подобное, это типовой ini файл
2 pumbaEO
15.05.13
Файлы настроек обычно парсятса линейно.
3 Bartezz
15.05.13
(1) что это вообще такое и с чем это едят?
(2) что значит линейно? построчно в смысле? Если да, то из за различного количества свойст будет проблемно сопоставить результат парсинга свойств к наименованию
4 Bartezz
15.05.13
Поправлю, что наименований разумеется N-ное число (скажем 1000)
5 drcrasher
15.05.13
ТЗ: наименование, списокСвойств(=список значений)
читаешь файл построчно и наслаждаешься результатом
6 Кирпич
15.05.13
(0) забудь на время умные слова про парсинг и регулярные выражения и просто перебери все строки в твоём файле
7 Bartezz
15.05.13
(5) Так конечно можно, но так не интересно:)
8 Bartezz
15.05.13
В любом случае интересует вопрос использования модификаторов в регулярных выражениях. Допустим эта проблема решена, но модификаторы то как, как быть с модификаторами
9 Кирпич
15.05.13
(8) щас в хелпе почитаем и расскажем. подожди 5 минут.
10 Дядя Вова
15.05.13
11 Bartezz
15.05.13
(9) в хелпе то такого найти не получится
(10) способ как в php не работает, там немного по-другому используются модификаторы, так в 1с не получается
12 pumbaEO
15.05.13
Не поверишь но в (0) не 1С-ные регулярные выражения... Нет в 1С регулярных выражений.
p.s.: на поверхности.
13 drcrasher
15.05.13
так, чисто поржать: http://regexpr.ru/
14 Bartezz
15.05.13
(12) верю, но пользоваться же ими приходится в 1с, если читать справку VB то есть модификатор RegExp.SingleLine (аналог "s"), здесь же использовать его не удается
15 Bartezz
15.05.13
Резюмируя можно сказать, либо никак, либо никто не знает. Варианты использования модификаторов через:
RegExp.
ограничены всего тремя:
RegExp.MultiLine
RegExp.IgnoreCase
RegExp.Global
Использование модификаторов в шаблоне по принципу
RegExp.Pattern = "(?s)(?U)";
Вызывает исключительную ситуацию
16 oleg_km
15.05.13
(15) Вроде в 8.3 планируются, но наверное как обычно будут недоделанные. orefkov вроде распространял библиотеку, дающую доступ к регулярным выражениям.
17 orefkov
15.05.13
"(\[.*\][\s\S]*?\[)";
или
18 Bartezz
15.05.13
(17) ведь точно:) спасибо, не надо было искать легких путей))
19 orefkov
15.05.13
Хотя, с таким регекспом через одну секцию выдернет, потому что  начало следующей секции захватит, надо последний [ на look-ahead заменить:
\[.*\][\s\S]*?(?=\[|$)
20 orefkov
15.05.13
Вот еще проще:
21 orefkov
15.05.13
А флаги (?s) - это надо http://snegopat.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=444
22 Bartezz
15.05.13
(21) Еще раз спасибо)
