v8: Ошибка. Несоответствие типов (параметр номер '1') ☑
0 bUbA
15.05.13
Есть такая процедура
Процедура ДействиякнПодбор(Кнопка)
   Запрос = База.NewObject("Запрос");
   Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
   |    Номенклатура.Наименование КАК Наименование,
   |    Номенклатура.Код,
   |    Номенклатура.Артикул
   |ИЗ
   |    Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура
   |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
   |    Наименование ИЕРАРХИЯ";
   Запрос.УстановитьПараметр("ПапкаТовары", Общий.ПолучитьЗначениеПараметраКонфигурации("ПапкаТовары"));
   Дерево = Результат.Выгрузить(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкамСИерархией);
   ОбойтиУровеньДерева(Дерево.Строки, База);
   База.ЗаписатьКонецЭлемента();
При выполнении запроса выдаётся ошибка
{Документ.СвязкаНоменклатуры.Форма.ФормаДокумента.Форма(47)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выгрузить)
Дерево=Запрос.Выполнить().Выгрузить(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкамСИерархией);
по причине:
Произошла исключительная ситуация (1C:Enterprise 8.2.16.362): Несоответствие типов (параметр номер '1')
Хотя судя по синтакс-помощнику там всё верно должно быть.
1 Shrike
15.05.13
База.ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкамСИерархией
2 Fish
База.ЗаписатьКонецЭлемента() - улыбнуло :)
3 ДенисЧ
15.05.13
Дерево = Результат.Выгрузить(База.ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкамСИерархией);
5 bUbA
15.05.13
спасибо, с этой проблемой всё ясно
(2) а что здесь не так?
6 Fish
(5) Название интригующее :)
7 bUbA
15.05.13
(6) просто перед этим есть процедура ОбойтиУровеньДерева(Строки, Запись)
эта строка к той процедуре относится
8 Fish
(7) Да это понятно. Просто в 1С некоторые названия процедур веселят. А бесит, когда смешивают в одном названии английские буквы и русские. Например: WebЦвета.
9 bUbA
15.05.13
а что может быть не так в записи Запись.ЗаписатьНачалоЭлемента("Элемент");
Метод объекта не обнаружен (ЗаписатьНачалоЭлемента)
может это только с xml работает?
10 Fish
(9) Что такое у тебя Запись?
11 bUbA
15.05.13
(10) в смысле что такое? здесь всё по синтакс-помощнику описано
12 Fish
(11) Я имел в виду, какого типа у тебя переменная "запись"?
13 bUbA
15.05.13
получается строковый тип. но я почитал, что Запись записывает элемент XML. получается, что это не подходит?
14 Fish
(13) Всё верно. У строки нету методов - это примитивный тип. Поэтому и ошибка в (9).
15 bUbA
15.05.13
(14) а по-другому это реализовать можно как то?
дата, число и булево тоже примитивные типы?
16 hhhh
15.05.13
(15) ну, создавай объект, типа ЗаписьХМЛ, с ним и работай.
17 palpetrovich
15.05.13
вот как "ЗаписатьКонецЭлемента" - так База, а как  "ЗаписатьНачалоЭлемента" - так Запись ...несправедливо :)
18 bUbA
15.05.13
сейчас получается такой код
   |    Номенклатура.Код,
   |ИЗ
   |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
   Запрос.УстановитьПараметр("ПапкаТовары", АКС_Общий.ПолучитьЗначениеПараметраКонфигурации("ПапкаТовары"));
   тз = Результат.Выгрузить(База.ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкамСИерархией);
   тз.ВыбратьСтроку();
   //ОбойтиУровеньДерева(Дерево.Строки, База);
   //Запись.ЗаписатьКонецЭлемента();
я убрал процедуру ОбойтиУровеньДерева, всё вроде бы работает, но выводится в отдельном окне. а как его заставить выводиться в табличной части формы?
19 ДенисЧ
15.05.13
(18) вместо тз.ВыбратьСтроку(); сделай заполнения табличной части. Ваш К.О.
20 bUbA
15.05.13
(19) вместо тз записал ЭлементыФормы.Номенклатура. Но это поле недоступно для записи.
21 ДенисЧ
15.05.13
(20) логично...
А почему бы не заполнять именно табличную часть, не элемент формы?
Кроме того... У тебя в тз что находиится? строки, числа и даты? Если больше - то овоща ты таким образом сделаешь...
22 bUbA
15.05.13
В тз строки и числа.
Эта табличная часть недоступна для заполнения. Если просто нажать на кнопку Добавить, то тогда построчно можно заполнить из справочника. Но если надо заполнить запросом, тогда не получается.
23 ДенисЧ
15.05.13
обогиядумне...
Для Каждого стр из тз Цикл
 стр1 = ИмяТабличнойЧастиОбработки.Добавить();
 ЗаполниьтЗначенияСвойств(стр1, стр);
КОнецЦикла;
24 ice777
15.05.13
эта.. я смущен.
В чем смысл вместо:
Запрос = новый запрос;
писать:
25 Shrike
15.05.13
(24) В том, что запрос через ОЛЕ
26 palpetrovich
15.05.13
bUbA, если (25) верно, то ЗаполниьтЗначенияСвойств из (23) не прокатит, надо предватрительно найти номенклатуру, к примеру - по наимменованию
27 ДенисЧ
15.05.13
(26) читай (22)
Я специально уточнил
28 bUbA
15.05.13
(26) получилось путём добавления процедуры
Процедура ОбойтиСтроки(Дерево,ДеревоКудаДобавлять)
   Для Каждого СтрокаДерева Из Дерево.Строки Цикл
       НС = ДеревоКудаДобавлять.Строки.Добавить();
       ЗаполнитьЗначенияСвойств(НС,СтрокаДерева);
       ОбойтиСтроки(СтрокаДерева,НС);
теперь вопрос в другом, как здесь получить Уникальный Идентификатор...
