управляемый интерфейс получение данных с формы ☑
0 prishliemail
15.05.13
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как решить следующую проблему.
У меня есть форма со списком документов (называется Заявки). На этой форме есть кнопка печать. Сейчас при нажатии на нее у меня открывается макет, в который подставляются данные из того документа, на которым находился курсор.
Для печати в документе Заявки у меня создана команда ПечатьЗаявки
УправлениеПечатьюКлиент.ВыполнитьКомандуПечати("Документ.Заявки", "МакетЗаявки", ПараметрКоманды, ПараметрыВыполненияКоманды, Неопределено);
А теперь мне нужно, чтобы при нажатии на кнопку Печать у меня открывалась обработка, на которой человек выбирает Сотрудника из Справочника. Дальше он нажимает на кнопку Подтвердить. После этого уже  должен открываться макет, в который подставляются помимо прежних данных еще и выбранный сотрудник.
Для этого из команды ПечатьЗаявки я открываю форму обработки:
Форма = ПолучитьФорму("Обработка.ВыборДолжностногоЛица.Форма.Форма");
Форма.Открыть();
А в обработке я смотрю кого именно выбрал пользователь:
ВыбраннаяДолжность = Объект.ДолжностноеЛицо;
Но как мне теперь вернуть ВыбраннаяДолжность в команду ПечатьЗаявки?
Заранее спасибо!
1 samozvanec
15.05.13
ВыбраннаяДолжность = Форма.ОткрытьМодально();
Если ВыбраннаяДолжность = Неопределено Тогда
   Возврат;
2 samozvanec
15.05.13
а еще СП рассказывал, что для выбора значения обработка не обязательна, как и ее форма.
3 wald
15.05.13
ВвестиЗначение() не предлагать?
4 prishliemail
15.05.13
(1) Я не уверена, что правильно поняла.
Вот это:
я пишу в команде ПечатьЗаявки
А вот это:
   Возврат;
я так понимаю Возврат нужен чтобы вернуть то, что выбрал пользователь? Или нет? Если так, то это нужно писать именно в модуле формы обработки? И тогда я не понимаю зачем мы возвращаем то, что непределенно...
5 kosts
15.05.13
Типовая? Часто достаточно:
ДокОпроса.Ответственный    = ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь;
6 prishliemail
15.05.13
(5) я так понимаю это нужно, чтобы подставить пользователя, под которым запущен сеанс. А мне нужно, чтобы пользователь сам мог выбрать любого из справочника
7 kosts
15.05.13
8 kosts
15.05.13
(7) Хотя там не совсем то(
9 Fish
(4) Возврат используется в функциях для возврата значений. А в процедурах возврат завершает выполнение процедуры и осуществляет возврат в точку программы, из которой было обращение к процедуре.
10 kosts
15.05.13
Вот надыбал:
Результат = ОткрытьФормуМодально("ОбщаяФорма.Вопрос", Параметры);
   Если ТипЗнч(Результат) = Тип("Структура") Тогда
       БольшеНеЗадаватьЭтотВопрос = Результат.БольшеНеЗадаватьЭтотВопрос;
       Возврат Результат.Значение;
   Иначе
       Возврат КодВозвратаДиалога.Отмена;
11 prishliemail
15.05.13
(8) да, это мне не очень подходит
(9) спасибо! теперь с возвратом стало понятно
но все равно у меня не работает. ВыбраннаяДолжность считывает то, что ввел пользователь. Но  значение обратно в команду не возвращается
12 kosts
15.05.13
В форме выбора пользователя/должности
РезультатВыбора = Новый Структура;
   РезультатВыбора.Вставить("БольшеНеЗадаватьЭтотВопрос", БольшеНеЗадаватьЭтотВопрос);
   РезультатВыбора.Вставить("Значение", КодВозвратаДиалогаПоЗначению(ВыбранноеЗначение));
   Закрыть(РезультатВыбора);
13 kosts
15.05.13
(10) (12) Как пример методики
14 prishliemail
15.05.13
(13) спасибо! по Вашему примеру все получилось
