Отладка ☑
0 Hawk_1c
15.05.13
Не работает отладка.
Клиент-серверная версия. Сервер запущен в режиме debug. Релиз платформы 8.2.15.319. Если работать под админом на сервере, то отладка работает на ура и в клиентских и в серверных модулях.
Подключаюсь со своей машины, отладка серверных модулей не работает. В конфигураторе подключаюсь к серверному сеансу, ошибок нет. Telnet - ом по IP и портам, прописанным в агенте подключение идет.
Единственное: С сервера мою машинку не видно (политика безопасности). Куда копать?
Посмотрел в событиях на сервере: при подключении отладки к серверу есть лог аудита входа успешный под гостем.
1 Maxus43
15.05.13
была фича - строка соединения 1 в один должны быть, вплоть до регистра буков. у тебя на компе может по другому
2 Maxus43
15.05.13
ну или самое очевидное - из-за "политика безопасности"...
3 Зойч
15.05.13
порты открыты? те что указаны в диапазоне?
4 Зойч
15.05.13
-regport 1541 -port 1540 -range 1560:1591
5 Зойч
15.05.13
(1) это для внешнего соединения
6 Maxus43
15.05.13
(5) да, вспомнил уже)
7 Hawk_1c
15.05.13
(4)Да, все так и прописано.
8 Hawk_1c
15.05.13
(3)Да, я в (0)написал, что порты telnet-ом проверил, открыты.
9 Hawk_1c
15.05.13
Так, перепроверил. Открыты 1541, 1542, 1560, 1561, 1562, остальные 1563-1590 закрыты. Сейчас админы решат с портами, отпишусь.
10 Hawk_1c
15.05.13
Порты типа открыты. Что еще может быть? Как объяснили, то если с той стороны не слушаются порты, то будет писать, что закрыты.
11 Hawk_1c
16.05.13
Подниму вчерашний вопрос. Смотрю журнал регистрации. Там есть попытка подключения к серверу при начале сеанса под гостевой записью, естественно без пароля. И ошибка авторизации.
12 Hawk_1c
16.05.13
Возможно ли где-то прописать, под каким пользователем отладку производить? Почему он гостевой вход выбрал.
13 1Сергей
16.05.13
(12) В конфигураторе ОТладка - Подключение...
14 Hawk_1c
16.05.13
(13)Это понятно, как выбрать пользователя ОС, под которым хочу  отладку производить.
15 Hawk_1c
16.05.13
(13)Когда сижу на сервере он подключается под пользователем ОС сервера, проблем нет. Когда подключаюсь со своей машины, он пытается подключиться по Guest, и получает ошибку.
16 1Сергей
16.05.13
(14) Сервис - параметры - запуск 1С
17 Hawk_1c
16.05.13
(16)Это выбор пользователей БД, а я спрашиваю про пользователя операционной системы.
18 1Сергей
16.05.13
(17) ну, это вообще не в 1С настраивается.
19 Hawk_1c
16.05.13
(18)А где глянуть, что именно отладку осуществлять под таким-то пользователем. У меня и домен там другой.
20 Hawk_1c
16.05.13
Мне надо отладку производить под пользователем базы данных, но при этом не отлаживаются серверные модули, в журнале регистрации видно, что при запуске 1С:Предприятия происходит поытка подключения к серверу, под гостевым пользователем. Вероятно без пароля, а он задан у пользователя гостевой записи операционной системы сервера.
21 Hawk_1c
16.05.13
Ап. Как бы мне сформулировать админам, что им посмотреть? Ну или самому на путь истинный встать, вдруг я совсем не туда ушел.
