УТ 11: Проблема с резервированием товаров ☑
0 hame1e00n
15.05.13
Версия УТ 11.0.7.21
Есть товар на складе Основной. Для него установлен вариант контроля остатков "Остатки с учетом графика". Стоит период контроля - 30 дней. Есть 20 единиц товара на складе. Товар списывают с помощью цепочки "Заказ на внутренее потребление" -> "Внутреннее потребление" -> "Расходный кассовый ордер".
При проведении документа "Заказ на внутреннее потребление", формируются движения в регистре "График движения товаров" (регистр остатков), формируем отчет "Анализ доступност товаров". В наличии - 20, в резерве - 2, свободно - 18. Ок, все верно.
Формируем документ "Внутреннее потребление". Смотрим отчет. В наличии - 18 (все верно, списалось 2 шт.), в резерве - 2, свободно - 16. Почему в резерве - 2? И соответственно свободных должно быть 18, а не 16... Почему не закрылся регистр "График движения товаров"? И как он вообще закрывается?
Это приводит к тому, что получается ситуация, что товар есть на складе, но из-за того, что он не списывается из резерва, его нельзя продать...
Или вообще не стоит вводить документ "Заказ на внутреннее потребление", а сразу "Внутреннее потребеление", если товар есть на складе?
1 hame1e00n
15.05.13
Ап!
2 hame1e00n
15.05.13
И непоянтно, почему документ "Внутренее потребление" товар со склада списывает, а из резерва - нет...
3 hame1e00n
15.05.13
Получается, что в  варианте контроля остатков "Остатки с учетом графика" документ "Заказ на внутреннее потребление" или "Заказ клиента" резервирует товар под предстоящее поступление...
4 mikecool
15.05.13
кастую маню в ветку!
5 Double_Medved
15.05.13
Какой статус у документа "Заказ на внутреннее потребление"?
6 Double_Medved
15.05.13
и какие у него движения по регистрам? конкретные?
7 hame1e00n
15.05.13
Документ "Заказ на внутреннее потребление"
Статус: Закрыт
Движения документа: http://s58.radikal.ru/i162/1305/e6/792e97f66147.png
Документ "Внутреннее потребление"
Статус: Отгружено
Движения документа: http://s019.radikal.ru/i619/1305/3b/db857c34b9ab.png
8 hame1e00n
15.05.13
чем должен закрываться этот резерв? Резерв получается берется из РН ГрафикДвиженияТоваров, он как раз вторым документом и не закрылся...
9 patapum
15.05.13
(8) посмотри по модулю менеджера документа Внутреннее потребление, он вообще должен делать движения по этому регистру? и если да, то при каких условиях
10 hame1e00n
15.05.13
Не пойму, почему УТ 11 считает, что если есть Заказ на внутренее потребление, то нужно формировать Заказ поставщику и закрыть резерв при проведении Поступления, а не берет имеющиеся отстатки на складе?
11 hame1e00n
15.05.13
(9) Внутреннее потребление не делает движения по регистру ГрафикДвиженияТоваров, даже в настройках дока не включены движения
12 patapum
15.05.13
(10) вопросов "почему?" при изучении УТ 11 много. а потом появляются еще вопросы "да какого фейхоа???"
13 Eugeneer
15.05.13
(12) а потом на фрилансе появляются заказчики с темами
Нужно перенести все данные из УТ11 в УТ10 с начала года.
14 hame1e00n
15.05.13
(13)  Вы можете что-то дельное подсказать? По этой теме http://1clancer.ru/forum/forumTheme=1305 понял, что вы с резервирвоанием имели дело...
15 halfback
15.05.13
19:00
(0) Версия конфигурации старовата и ошибка в документе внутреннее потребление.
В модуле менеджера в процедуре ИнициализироватьДанныеДокумента в запросе 5 ТаблицаДвижениеТоваров неправильно условие.
Должно быть ТаблицаТовары.ДокументРезерваСерий = ЗНАЧЕНИЕ(Документ.ЗаказНаВнутреннееПотребление.ПустаяСсылка)
16 hame1e00n
16.05.13
(15) Какая ошибка в документе "Внутренее потребление"?
Имеется в виду модуль менеджера РН "ГрафикДвиженияТоваров"?
На что влияет? Что изменится?
17 hame1e00n
16.05.13
(15), (16) Стормозил, разобрался))
18 hame1e00n
16.05.13
(15) Спасибо большое!!! Заработало!!!
Теперь при проведении документ "Внутреннее потребление" списывает резерв!!!
Большущее человеческое спасибо!!!
А все из-за такой мелочи, но вчера весь день искал и не нашел...
19 hame1e00n
16.05.13
* Вернее резерв списывает документ "Заказ на внутреннее потребление", который перепроводится при проведении документа "Внутренее потребление", в этом случае он просто перепроводится без движения по этому регистру
