Обмен БП 2.0 и УТ 11. Ошибка при выгрузке из БП
0 es3000
15.05.13
Настроил обмен данными между БП 2.0 и УТ 11.
При выгрузке из БП упорно выдает ошибку:
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСобытия.Модуль(638)}: Ошибка выполнения правил регистрации объектов для плана обмена ОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятия.
Описание ошибки: {ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСобытия.Модуль(1079)}: Получение элемента по индексу для значения не определено
       Значение = Значение[ИмяСвойства];
       ВызватьИсключение СообщениеОбОшибке;
Релизы стоят последние, правила обновил.
Пробовал обмен делать через папку и через прямое подключение: ошибка эта остается.
Помогите пожалуйста, что делать?
1 es3000
16.05.13
05:10
ап
2 es3000
21.05.13
22:51
Нашел в чем косяк: в регистре "Контактная информация" что-то не так.
При попытке редактирования записи выдается очень похожая ошибка:
Не удалось записать данные о контактной информации.
Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Ошибка при выполнении обработчика - 'ПередЗаписью': {ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСобытия.Модуль(642)}: Ошибка выполнения правил регистрации объектов для плана обмена ОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятия.
Описание ошибки: {ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСобытия.Модуль(1090)}: Получение элемента по индексу для значения не определено
Посоветуйте, что теперь делать?
Как исправить контактную информацию?
Может быть удалить ее совсем?
3 es3000
22.05.13
помогите пожалуйста
4 es3000
28.05.13
Я разобрался в чем дело:
В базе были кривые данные: записи в регистре "Контактная информация", справочник "Расчетные счета", документы "Платежное поручение". В этих данных были потерянные ссылки.
Просто ТИИ не помогало.
Устранить эту ошибку удалось следующим способом:
1) Сначала удаляем записи из регистра "Контактная информация"
2) Только теперь делаем ТИИ (после 1-го пункта)
Если сначала сделать ТИИ, то выгрузка все равно затыкалась на контактной информации. И удалить контактную информацию после ТИИ уже невозможно, видимо ТИИ куда-то прописывает ссылки.
