Технология списания остатков,нужен совет. ☑
0 AlexMC
16.05.13
06:22
Нужно списать остатки по регистру  с закрытием некоторых измерений по остаткам.
Причем приходный документ может стоять по дате позже расходного.
Выход : получать остатки для списания на последнюю дату. Корректно ли это ? Помню за получение остатков на последнюю дату снижали бал на сертификационных экзаменах. Какие последние веяния по этоту вопросу.
1 Лодырь
16.05.13
06:49
Можно уточнить, в задании стоит закрыть регистр, или закрыть регистр на некую дату?
2 grate
16.05.13
07:15
Нездоровая какая-то ситуация.
Документ списания заводится задним числом? Он один или такие документы будут создаваться регулярно? Списываются остатки по какому то условию или просто позиции из ТЧ документа списания?
3 cw014
16.05.13
07:17
Документ Корректировка записей регистров
4 Siberia
16.05.13
07:23
(2) Если я правильно помню, то в РАУЗ в течении одного дня возможно оформление поступления позже списания.
5 shuhard
16.05.13
07:41
(4) в течении месяца
6 grate
16.05.13
07:41
(0),(4) Тогда, имхо, лучше сделать обработку, которая будет формировать у документов движения списания за определенный период (при закрытии месяца, например).
7 AlexMC
17.05.13
06:24
Исходная задача :
Для ясности я сильно упрощаю задачу, не залезая в учетные дебри.
Есть разнарядка на поставку чего-то. В разрезе физического лица, номенклатуры, характеристики, серии.
номенклатура поставляться физическому лицу может не по указанной серии и характеристике (характеристика,серия при поставке не важны). Необходимо, чтобы характеристика (серия) закрывались в регистре. Разнарядка (и зачастую вводится) позже по даты отработки.
Поэтому просится расчет итогов на последнюю дату регистра.
8 shuhard
17.05.13
08:14
(7) стандартный механизм партий
9 AlexMC
20.05.13
(8) Стандартный механизм партий закрывает остатки на НА ДАТУ СПИСАНИЯ.
В этом есть минус : Если вдруг расход окажется позже расхода, то остатков не хватит.
впрочем, спасибо всем за помошь. Попробую остатки формировать последней датой. Всё равно в конце-концов разнарядка должна закрытся в ноль (клиенту всё должно быть отгружено) и большой беды в расчете остатков на текущую дату не будет.
