v7: Задвоение строк в табличной части после обмена по УРБД
0 Прыгун
16.05.13
Дано - типовая бухгалтерия, с незначительными переделками. УРБД, причем центральная тут, миграция центр и место создания (добавлено еще, что все объекты также мигрируют в одну из периферийных, т.е. полная информация в центральной и еще одной периферийной). В одной из периферийных баз, в которой полная миграция справочников и еще одного вида документов (не отгрузки) вдруг задвоилась табличная часть одной из расходных накладных. Выглядит примерно так, задвоились полностью строки с товаром, суммой, количеством. Анализ логов показал, что документ создали меняли только в той периферийной. Еще я в центральной перепроводил документы этой периферийной базы (там добавлялась управленческая проводка, на реальные остатки никак не влияло). Судя по логу, проблемы начались именно после того как я в центральной перепровел документы этой периферийки и после этого сделали обмен. Я первый раз встречаю такой глюк, и мне интересно, насколько часто такое встречается? Просто УРБД вроде достаточно надежные механизм, и такое вижу первый раз. Сейчас делаю ТиИ на обоих базах.
1 пипец
16.05.13
миграцию если только меняли
ЗЫ или обмен шел на обрушенных индексах
ЗЫЫ при обмене УРБД заменяет объект - именно заменяет ...
2 Mikeware
16.05.13
реиндекс на периферии, если там тоже кажет "дублированные" строки .
если там ннормально то только в ЦБ.
пробленма не в УРБД, проблема в индексах
3 Прыгун
16.05.13
Дублированные строки именно в обоих базах. Поэтому я и офигел.
4 Прыгун
16.05.13
вероятность что обмен шел на порушенных индексах в периферийной есть.
5 пипец
16.05.13
в центре поправь и обменяйся еще раз
ЗЫ если движения остались теми же ... не задвоились то должно прийти в норму
6 Mikeware
16.05.13
(5) уже задвоились. приче самое забавное, что если их исправить еще раз - ни  затроятся..
7 пипец
16.05.13
(6) не помню уж когда встречал такое , было только - объект отвязывался от урбд (наглухо) - убивали и делали заново , ибо лезть в таблицу напрямую нуегонафик
8 Mikeware
16.05.13
(7) а чо "нуегонафиг"? эстетично, дешево, надежно и практично!
9 пипец
16.05.13
(8) ви не понэли ;)) именно одна накладная стала вдруг не мигрируемой - корежить по удаленке ночером таблицу Оо ;))
10 Mikeware
16.05.13
(9) у меня для этого есть отсылка спецсообщения с исполняемым кодом. могу даже дроп тэйбл отправить :-)
11 Прыгун
16.05.13
После ТиИ в периферийной удвоение осталось...
12 Mikeware
16.05.13
(11) так у тебя цикл обмена прошел, чего ж ты хочешь...
13 Прыгун
16.05.13
короче, в центральной исправлять и делать обмен?
14 Mikeware
16.05.13
Удаляй строки вручную.
кстати, если есть привязка движений, то вроде возможен вылет...
15 Прыгун
16.05.13
Исправил, не вылетело. Жду результатов после обмена туды сюды..
16 Mikeware
16.05.13
(15) "не сцы!", все нормально.
17 Прыгун
16.05.13
После обмена все в норму пришло. И так и там задвоения нет. Короче, на будущее я так понимаю, дать по голове бухам в периферийной, чтобы если требует пересчета итогов то обязательно делали перед обменом.
18 Mikeware
16.05.13
(17) итоги ни при чем. Индексы табчаасти свалились
19 Прыгун
16.05.13
(18) Ну я это и имею в виду, что если требует переиндексацию, то там какие угодно индексы могут слететь, и надо ее обязательно сделать перед обменом.
