ЗУП, Док - Начисление ЗП сотрудникам организаций, дублирует одно начисление
0 CepeLLlka
16.05.13
Сделал сотруднику кадровое перемещение.. поставил новое начисление..
Подбираю его в документе - Начисление ЗП, строчку с основным начислением дублирует.. никак не пойму почему..
В РС ПлановыеНачисленияСотрудниковОрганизаций запись об этом начислении одна.. никто не сталкивался?
1 Hipernate
16.05.13
ПРежнее начисление не отключил??
2 fmrlex
16.05.13
(1) Скорее всего да
3 CepeLLlka
16.05.13
(2)Думаю да.. сейчас попробовал поменял подразделение.. и вижу что они разделились.. успел догадаться :) Но и вам огромное спасибо парни.
4 CepeLLlka
16.05.13
(1) Нее.. у меня дублируется два раза новое.. на которое перевёл..
5 Vovan1975
16.05.13
и период действия обоих начислений одинаковый?
6 CepeLLlka
16.05.13
(5) Угу.. как и писал в (3) Поставил разные подразделения..
И у меня они всё же дублируются.. период одинаковый.. а вот подразделения разные.. бред какой-то..
7 Vovan1975
16.05.13
я полагаю что должно быть две записи - одна с периодом "до" кадрового перемещения и одна с периодом "после" кадрового перемещения. Периоды действия у них соответственно должны быть разные, а период регистрации - один
8 Vovan1975
16.05.13
соотвественно нужно выполнить расчет ЗП, что бы периоды действия посчитались...
9 CepeLLlka
16.05.13
(7) Дак так и есть.. первое начисление - С периодом до..
А затем идут два с периодом после.. вот почему два идут не пойму..
10 roman52
16.05.13
(1) прекращать прежнее начисление не обязательно
(9) регистратор у этих записей одинаковый?
11 Vovan1975
16.05.13
(9) а точно нет еще одного документа назначающего сотру новое начисление?
12 Vovan1975
16.05.13
интересно а в следующем месяце тоже два новых ставится?
13 CepeLLlka
16.05.13
(10)Прежнее и нельзя прекратить.. он сам его заменяет..
А регистратора нет.. регистратор есть в РС ПлановыеНачисления.. но там как я уже писал выше - Всё ок..
Не ок в документе начисление ЗП..
14 CepeLLlka
16.05.13
(12) В след ща попробую :)
15 AlexITGround
16.05.13
(13) кнопочку Очистить в документе Начисление ЗП жмяк
16 AlexITGround
16.05.13
+ 15 и заполни человечка в документе заново
17 CepeLLlka
16.05.13
(16) Сделано.. результат тот же
18 CepeLLlka
16.05.13
(12) В след месяце всё ок..
19 CepeLLlka
16.05.13
Вот ещё что.. вид расчёта на который меняю.. выглядит так  - Как ОкладПоДням, только способ расчета - Фиксированной суммой..
20 AlexITGround
16.05.13
(18) понятно, сначала отмени проведение кадрового перемещения, посмотри в регистре ПлановыеНачисленияОрганизации на наличие лишних записей, если все норм, то проведи кадровое, перезаполни документ
21 CepeLLlka
16.05.13
(20) Делал это.. и не раз :(
22 AlexITGround
16.05.13
(21) дай плиз скрин ТЧ документа начисления и регистра с отором
23 CepeLLlka
16.05.13
(22) Если за место ВидаРсчета который я создал выбираю ВидРасчета - ОкладПоЧасам.. то всё ок..
Может попробуй у себя если у тебя есть база какая.. создай ВР - Копия ОкладаПоЧасам, только способ расчета - Фикс Суммой.. и попробуй сделать кадровое перемещение.. прокатит или нет..
ТИИ базы я делал уже кстати..
24 AlexITGround
16.05.13
(23) ок, сейчас смоделирую
25 Vovan1975
16.05.13
дык может у тебя есть документ вводящий разовое начисление этому сотруднику?
26 Vovan1975
16.05.13
вообще если доков по сотруднику не много можно выполнить поиск всех ссылок по сотруднику и посмотреть какие на негно документы вообще забивались...
27 Vovan1975
16.05.13
(23)кстати, может стоит отказаться от кадрового перемещения и выполнить эту операция при помощи документа "ввод свдений о плановых начислениях"?
28 CepeLLlka
16.05.13
(25)Док РазовоеНачисление делает проводки сам... и НДФЛ сам считает.. он не причём тут..
(27) Пробовал..
29 AlexITGround
16.05.13
(25) разовое в ТЧ начисление ЗП не отображается
30 AlexITGround
16.05.13
(28) тут не в регистраторе дело, на начало месяца перемещение?
31 CepeLLlka
16.05.13
(30) На 19.04
32 bazvan
16.05.13
(28) базу можешь дать поглядеть?
33 CepeLLlka
16.05.13
(28) Не могу :( 50+ организаций :(
34 roman52
16.05.13
проверь РегистрСведений.ПлановыеНачисленияРаботниковОрганизаций
35 bazvan
16.05.13
(33) хмм, тады ХЗе На ум не чего не идет
36 CepeLLlka
16.05.13
(28)Сейчас Лёха попробует у себя тоже самое.. и узнаем..
Видимо зря я решил сделку в ЗУПе просто забивать отдельным ВР фиксированой суммой, надо было черед СдельныйНаряд идти..  корректно не работает это тут видимо..
37 AlexITGround
16.05.13
(36) у меня все получилось
38 bazvan
16.05.13
(36) ДА нормально все работает, что то ты не договариваешь. (37) Получилось воспроизвести задвоение начисления?
39 AlexITGround
16.05.13
(38) нет, задвоения нет, ЗУП 2.5
40 AlexITGround
16.05.13
(36) делай скрины и отправляй в скайп на Alex ITGround
41 bazvan
16.05.13
(39) дак вот и мну так кажется что что то ТС не договаривает.
42 AlexITGround
16.05.13
(41) если скрины отправит, то помогу, а так как в темноте все
43 bazvan
16.05.13
еще один мамент так для проверочки. Глянь а не запигдюрили в штатное расписание это начисление как доплату.
44 AlexITGround
16.05.13
(43) оно бы показало в регистре при отмене кадрового перемещения, а так говорит ТС, что этим методом делал и все норм
45 bazvan
16.05.13
(44) не показывает. Я уже так нарывался. когда кто то из кадровиков нафигачил в штатку, и даже когда делали кадровое перемещение с ПРЕКРАТИТЬ один фик начислялось. Я всю башку сломал.
46 CepeLLlka
16.05.13
Так.. сек.. сейчас подготовлю скрины..
47 CepeLLlka
16.05.13
РС ПлановыеНачислениеСотрудниковОрганизации:
http://i037.radikal.ru/1305/a4/be9654686e05.jpg
Док НачислениеЗП:
http://s07.radikal.ru/i180/1305/6b/931a9b0ea32d.jpg
48 roman52
16.05.13
чем эта доплата по нарядам введена?
49 CepeLLlka
16.05.13
Она идёт основным начислением процентом от базы..
50 CepeLLlka
16.05.13
Без неё результат тот же..
51 roman52
16.05.13
(47) ну дык "Дата начала", "Дата окончания" разные, а ты говоришь "задваивает"
52 roman52
16.05.13
ой, не туда посмотрел
53 CepeLLlka
16.05.13
54 CepeLLlka
16.05.13
Попробовал на второй базе.. тот же результат :(
55 CepeLLlka
16.05.13
Может Alex не так смоделировал просто.. хз
56 AlexITGround
16.05.13
(53) а если кадровое отменить, то все считает по окладу за весь месяц?
Вы не меняли модуль объекта документа Начисление или Подписки?
57 Homer
16.05.13
1.все не читал, в сотрудника провались, там по нему что показывается, 2 начисления?
2.Я надеюсь перед тем как пересчитывать док ты перезаполнил док?
58 vicof
16.05.13
Возможно, введен договор на выполнение работ с физлицом.
59 CepeLLlka
16.05.13
(56) Типовая база.. ничё не менял ещё
(57) 1. В сотруднике одно начисление
2. Документ не расчитан вобще.. уже видно что лишний раз начисление встало.
60 AlexITGround
16.05.13
(59) http://s002.radikal.ru/i198/1305/09/44d23f931027.jpg
все так как ты описал, так и смоделировал
61 CepeLLlka
16.05.13
(58) Нет.. в другой базе.. сделал точно также всё.. и тоже два раза заполняет..
Что делаю:
Захожу в ВидыРасчета Выделяю - ОкладПоДням, жму - F9, меняю только СпособРасчета на - Фиксированной суммой.. и его ставлю в кадровом перемещении..
(60) Используешь ОкладПоЧасам, моя вина.. проверь пожалуйста с ОкладомПоДням
62 AlexITGround
16.05.13
(61) сейчас попробую, но 99% , что будет тоже
63 vicof
16.05.13
(61) Вот у меня вопрос, нахрена менять предопределенные виды расчета?
64 CepeLLlka
16.05.13
(62) Да.. я только что попробовал..
(63) Никто их не менял.. с чего ты взял?
65 CepeLLlka
16.05.13
(62) В скайпе к тебе стучусь..
66 vicof
16.05.13
(64) Захожу в ВидыРасчета Выделяю - ОкладПоДням, жму - F9, меняю только СпособРасчета на - Фиксированной суммой.. и его ставлю в кадровом перемещении..
67 vicof
16.05.13
+(66) это называется менять предопределенный вид расчета
68 CepeLLlka
16.05.13
В двух релизах выдаёт одно и тоже.. в 2.5.65.2 и в 2.5.66.2
69 CepeLLlka
16.05.13
(67) Извини.. я думал что на F9 копия создаётся.. создаю копией, чтобы потом все вытеснения заного не вводить..
70 AlexITGround
16.05.13
(68) опять все получилось
71 bazvan
16.05.13
чейто чудиса какие то.
Надоть всетаки как то пощупать базу.
Смущает что разные подразделения такое ощущение что эта доплата чемто дрбгим зафиксирована
72 bazvan
16.05.13
Дай скрин обеих закладок кадрового перемещения №149
73 dmpl
16.05.13
(19) А в виде учета времени что стоит?
74 dmpl
16.05.13
1С для ВР с видом "Начисление за работу полную смену в пределах нормы времени" ВидРасчетаИзмерение ставит пустым, а у остальных ВР - заполняет. Поэтому и не надо оклад прекращать - он в срез не попадает, т.к. его замещает новый ВР. А вот если ВР не "Начисление за работу полную смену в пределах нормы времени", то он не прекращает старого начисления оклада.
75 AlexITGround
16.05.13
(74) хм...а вот начисление-основание я не посмотрел, какая там настройка
76 CepeLLlka
16.05.13
(74) Всё сделано правильно.. попробуй воссоздать такую же ситуацию и увидишь.. на 8.2 ЗУП 2.5+
В отладчике там Функция - "ВыполнитьАвтозаполнение" с сумашедшим запросом.. сейчас попробую конечно.. но боюсь не осилю..
77 AlexITGround
16.05.13
(76) дорогу осилит идущий, так что осилишь
