Номенклатурные группы в 1С-с чем их есть?))) ☑
0 РБ
16.05.13
Привет, коллеги!
Первый раз столкнулась с ситуацией, когда производственникам не нужна подробная аналитика по этому параметру, а вот экономистам-нужна...
Если сделать справочник универсальным? какие то группы сделать доступными для производственников-там укрупненно будет. Они будут их указывать при Д20 (расходы) и К20 (формирование стоимости, выпуск продукции).
а вот при продаже (К90) бухи будут указывать другие элементы-более подробные...
Не могу пока сообразить-где это вылезет боком?
Кто-нибудь уже решал такую проблему?
Конфигурация-УПП
1 Базис
Это называется "пересортица" и создаёт ошибки в учёте. Нужна семейная пара - экономист и производственник, пусть вместе отвечают за классификатор.
2 РБ
16.05.13
(1) стопэ...что за пересортица? я проанализировала, вроде нигде не пересекутся...мож, что не учла?
3 Базис
Это настолько сквозная аналитика, что её надо пользоваться штатно, или переписывать под себя.
Примерно то же будет, если делать одну номенклатуру, а продавать другую - анализы будут давать 0 затрат по проданному и 0 выручки по выпущенному.
4 bazvan
16.05.13
(2) например в БП вообще не закроется песяц если аналитика на 20 счете не совпадает с 90, в упп возможно иначе
5 Базис
18:45
(4) Термин "песяц" - это незакрывающийся месяц, да?
6 Фрэнки
16.05.13
(2) А на каком основании при проведении выручки будут выбираться точные и подробные значения номенклатурных групп? Кто будет принимать решение? И закрытие с 20-го не будет схлопываться. Либо придется какими-то чудесным образом указывать в корреспонденции "нужные" элементы из проведенных по выручке номенклатурных групп.
(3) Они наверняка будут подчинять подробные элементы родительским, которые будут использованы в проводках на 20-ом.
7 Фрэнки
16.05.13
(4) иначе возможно, если есть своя, собственной разработки процедура формирования проводок.
8 bazvan
16.05.13
(5) он самый:)
9 Джинн
16.05.13
(4) В УПП еще жестче секс с НГ.
10 Фрэнки
16.05.13
Отчетность по аналитике субконто будет настолько подробной, что все остальные счета из плана счетов окажутся полезными только для расчета налога на прибыль.
11 РБ
16.05.13
18:53
(6) 20 счет, ваще то, схлопывается ДО продажи...
12 Джинн
16.05.13
(0) Короче - экономисты садятся, разрабатывают классификацию и пишут инструкцию по заполнению. Слишком мало - не получите информацию для анализа, слишком много - с ними умрете. Ищите золотую середину. Упирающихся производственников строить в колонну, вручить флаг, барабан и показать в какой стороне лес.
(11) Да пофиг. Если производственная услуга - в момент продажи. Если продукцию - в момент выпуска.
13 РБ
16.05.13
смотрите..90 счет при продаже продукции самодостаточен ведь?
14 РБ
16.05.13
я сейчас рассуждаю с точки зрения БУ-20 закроется в момент выпуска.
при продаже есть 90.01-прибыль и 90.02-себестоимость, они как бы сами по себе... я боюсь только за регистры...
15 shuhard_серый
16.05.13
(0)[Не могу пока сообразить-где это вылезет боком? ]
нет
ибо нет ни какой связи между аналитикой Рг незавершенное производство/Затраты и 90 счетами
и более того, в карточек номенклатуры это два разных реквизита
16 bazvan
16.05.13
19:00
(15) чЁ с тобой случилось?
17 Фрэнки
16.05.13
19:04
(14) Ну и в чем смысл?
У вас останется субконто с номенклатурной группой оборотным или остаточным на 90.01 и 90.02? И обороты (возможно с остатками) на 90.01 и 90.02 будут крутится в разной аналитике?
Ваши экономисты будут счастливы. Но зачем для достижения этого счастья превращать обороты и остатки 90-го и 91-го счетов в помойку?!
18 shuhard_серый
16.05.13
(16) забанили, тебе это тоже знакомо =)
19 bazvan
16.05.13
(18) ааа:)
20 Фрэнки
16.05.13
(14) Закроется в момент выпуска - это разве не означает проводку для себестоимости на 90.02 по каждой номенклатурно
21 Фрэнки
16.05.13
ой группе в 20-ом
22 Фрэнки
16.05.13
з.ы. что-то жмется на клавиатуре и сообщение улетает в тему не дописанным до конца
23 РБ
16.05.13
19:13
что-то мне подсказывает, что закрытие месяца, не найдя выпуск по какой то НГ, не закроется? да?
24 shuhard_серый
16.05.13
19:15
(23) в УПП нет закрытия месяца
25 РБ
16.05.13
короче, буду пробовать на тестовой базе
26 alex74
16.05.13
19:25
У меня в УПП при неправильно выбранной номенклатурной группе себестоимость не считает.
27 Джинн
16.05.13
(20) Нет. Себестоимость спишется только в момент реализации.
28 Джинн
16.05.13
(24) Ну РСВ. Не суть в данном случае. Не будет выпуска по данной НГ - не закроется незавершенка.
29 Джинн
16.05.13
(26) Ессно. Это одна из аналитик затрат. Хоть и необязательная.
30 Фрэнки
16.05.13
(25) определись, чего вам нужно при регистрации выпуска. Сейчас из твоего рассказа понятно только, что производственникам вообще западло указывать аналитический разрез в выпуске продукции. Ну а с другой стороны посмотреть: им от этой аналитики ни холодно, ни жарко. Правильно пишут в (26) - себестоимость не посчитается. Только себестоимость выпуска производственникам ни о чем не говорит. Надо прописывать правила/настройки, с которыми корректно автоматом подберется НГ в каждый выпуск.
31 Feunoir
16.05.13
(28) РСВ можно и обмануть, достаточно в регистре учета реализации отразить фиктивную продажу по этой НГ. В этом случае 20 закроется. Только вот он закроется на 90.02 на ту же самую номенклатурную группу, по которой выпустили, а не по которой продали.
32 Джинн
16.05.13
(31) Вы явно торгаш, а не производственник :)
33 Feunoir
16.05.13
(32) Ну в общем да, я сейчас больше по производственным услугам. С продукцией давно не сталкивался.
34 gae
16.05.13
(0) Номенклатурные группы - многоцелевой справочник.
Частенько приходится делать разные папки. Для учета фин. реза (90) - одну, для производственного учета другую.
Еще и для 44-ого недавно заводили отдельную папку.
Ну и механизмы контроля правильности заполнения ном. групп в первичке тоже не лишние.
35 ILM
(34) Поподробнее, а то я как-то слабо представляю себе учет затрат по разным папкам?
НГ - должны решать основную задачу, как разреза аналитики для учета. Кто сильнее на предприятии, того и "папки" )))
36 Славен
16.05.13
Я то думал что только большинство бухов незнает для чего нг, хы..
37 Chai Nic
16.05.13
(4) В БП3 всё закрывается. Продажи и выпуск по НГ не связаны. То есть, для производства может быть одна на всех НГ "Продукция основного производства", именно она указывается в отчетах за смену и в требованиях-накладных.. а в продажах может указываться детальные НГ. Ни к каким проблемам это не приводит. Субконто НГ на 90 счете оборотное, так что проблемы в учете это не вызовет.
38 RayCon
16.05.13
20:06
(0) Логично вводить в систему максимальную детализацию, а вот агрегацию можно делать по укрупнённым объектам, т.е. идти по дереву снизу - вверх.
А вот так, как раз, делать не стоит, поскольку это будет неединообразная иерархия вроде той, что возникает, если выбирать в проводках субсчета низшего уровня и (суб)счета более высокого уровня (в терминах 1С - счета-группы).
39 gae
16.05.13
(35) НГ, как известно, используются как аналитика в разных разделах учета.
На 90-ом счете может быть один перечень, в учете затрат - другой. И они могут не пересекаться.
40 shuhard_серый
16.05.13
20:08
(35) под папками понимаются разные группы в справочнике номенклатурные группы и что тебя удивило в этом не понятно
да для 20 и 44 счета используются разные НГ
тем паче если
41 Chai Nic
16.05.13
20:08
(36) Ну на самом деле это суррогат.. который 1с ввела в методику, чтобы не заморачиваться с учетом на 20 счете в разрезе изделий. Экономистам именно это надо для расчета себестомости.. Так что НГ на самом деле НИКОМУ не нужны, их терпят потому что другой методики нет..
42 bazvan
16.05.13
20:08
(37) мне про 3.0 расказывать не надо, там еще много чего по другому
43 gae
16.05.13
(35) Если в базе несколько юр.лиц с совершенно разной деятельностью, то у каждого может быть свой перечень.
44 gae
16.05.13
20:17
(41) Если вести на 20-ом все в разрезе изделий, то надо сразу при отражении затрат делить проводки по изделиям. А это не всегда возможно.
Я тут недавно видел такое, с учетом на 20 по изделиям - при проведении документа проводка делается без детализации до изделия, а по закрытию месяца запускается обработка, которая заходит в движения документа и делит проводки по изделиям по некоторой базе.
45 Славен
16.05.13
20:17
(41)предложи укрупненную связь затрат с выручкой по другому
46 Славен
16.05.13
(44)аналогично разузлованию? мда прикидываю сколько это ресурсов при рсв\закрытии месяца жрёт
47 France
16.05.13
(0) это решается организационными методами, а не программными. похоже, некому нагнуть производственников..
48 Славен
16.05.13
(47)+100, хороший из тс "внедряльщик"
49 Krendel
16.05.13
(0)наймите специалиста
50 gae
16.05.13
20:26
(46) аналогично распределению затрат при расчете с/с.
Например, есть амортизация на счете 23, она распределяется на изделия по трудозатратам.
В УПП это все сначала относится на 23 общей суммой, а потом при расчете с/с распределяется на выпуск изделий: Дт 10 (изделие) - Кт 23.
А у этих товарищей обработка заходит и делит проводку по амортизации по изделиям: Дт 23 (изделие) - Кт 02. А потом уж и закрывается Дт 10 (изделие) - Кт 23 (изделие).
51 shuhard_серый
16.05.13
(46) не в тему
ни каких временных ресурсов это не требует
52 Krendel
16.05.13
а где шухард белый (51)
53 Krendel
16.05.13
(46) ыыы, как ты можешь приакинуть, если расчет по НГ и дет по умолчанию в рег учете?
граната разрывная-подумал штирлиц пораскинув мозгами
54 Мимохожий Однако
16.05.13
Разделение на регламентированный и управленческий учет не помогает?
55 Фрэнки
16.05.13
Сам-то пробовал такое разделение?
56 shuhard_серый
16.05.13
(54) не сказани такое в приличном обществе =)
57 Славен
16.05.13
(53)действительно граната, особенно когда я отвечал на пост в котором говорилось про людей у которых такого нет в рег учете
58 Krendel
16.05.13
(54) Ухаха, ты выбрал 2-ю аналитику которая сквозная между УУ и БУ
59 ILM
(54)-58) А давайте наделаем папки НГ для УУ, НГ2 для БУ и т.д. (утрирую)
НГ - нужна чтобы решать цель учета! Нету цели, не будет толка. Сейчас наблюдаю подобное, каждый решает свои задачи, как будто , других задач нет. В целом - все недовольны.
А могли бы собраться, выпить, закусить, поорать, морду набить ))), но прийти к единому мнению - какие нужны НГ и главное зачем???? Что делать с этими срезами цифр после РСВ и закрытия месяца)))
60 Krendel
16.05.13
(59) Цели различных учетов могут быть разные ;-) Начни с этого, ГААП -одно, МСФО другое, Бюджетирование-3-е, УУ-4-й. Рег и налоговый
61 ILM
А теперь полетели ))) Так было в анекдоте...
62 shuhard_серый
16.05.13
21:36
(59) ты не прав
63 Krendel
16.05.13
+(60) А ввод документов должен быть единый,  с этим соглашусь
64 ILM
(62) Да мне просто накинуть на вентилятор, захотелось)))
65 Мимохожий Однако
16.05.13
(59)Вот я к тому и спросил, что в одну дуду надо дуть в данном случае.
66 Ranger_83
16.05.13
Короче,кто первый встал-того и тапки(читай НГ)
67 Ranger_83
16.05.13
В БП 2.0 не спишется 20 счет только по произв.услугам и то,если в настроках распределения прямых затрат указан способ по реализации
68 Ranger_83
16.05.13
(64) какашка оказалась сухой))
69 ILM
(68) У вентилятора лопасти сломались)))
70 France
16.05.13
на вентилятор бросать не умеете, а все туда же, автоматизировать кинулись))
71 shuhard
16.05.13
(64) вах, так и бы сразу и сказал =)
72 bazvan
16.05.13
(71) с возвращением:) по УДО или от звонка до звонка?:)
73 shuhard
16.05.13
23:25
(72) весь срок пришлось отмотать
74 bazvan
16.05.13
23:39
(73) уважуха
75 РБ
17.05.13
05:23
(73) Саша, это тебе-уважуха! во всей моей ветке ни одной ошибки! ?
76 Cube
17.05.13
05:38
(0) На фотку Шакиры вставить своё лицо... И надеяться, мы это не заметим? :)) Ну-ну...
http://www.tineye.com/search/ccc88ed95b9877291a52950b9c6927a9ac2eb66f/
77 РБ
12.06.13
19:34
(76) я где-то писала, что это я?))) тут котов вставляют в галстуках))))
образ сделала приятельница, она тренировалась в фотошопе) сейчас у нее бизнес даже)))
78 Фрэнки
12.06.13
(77) так что с группами замутить удалось или так все и брошено оказалось?
79 РБ
12.06.13
(78) мутим...трасса покажет) экономисты очкуют)
80 Фрэнки
12.06.13
(79) я проходил через версию адаптации для экономистов на УПП, когда правила соответствия номенклатурным группам были расписаны в дополнительном регистре сведений. Все работало на автомате и большинство пользователей вообще не могло знать и влиять на установку соответствия в документах выпуска и реализации готовой продукции. Совсем ничего страшного.
Правда надо сказать, что там не только НГ были, но и статьи затрат очень существенно развернули. Мое личное мнение по поводу всего этого, что все это вышло чрезмерно и избыточно, хотя процедуры, регистры, справочники программировались и с моим участием в том числе.
81 NcSteel
12.06.13
23:25
(50) Обработки внешние это лишние. Упп может это делать штатно.
82 NcSteel
12.06.13
(0) В общем случае не вижу проблем.
