ЗУП можно ли отрганизовать следующий учет заодлжености по исполнительному листу:
0 AlexBor
07:37
По исполнительному листу каждый месяц начисляем 1. 6000 - фксировано 2. 25% от ЗП   и  3. Есть задолженость в 44000 руб. которую то же надо выплачивать, но по решению суда сумма удержания общие (т.е. 6000 + 25% + Долг) не должны превышать 70%  ЗП.  Вопрос можно ли так сделать что бы Долг расчитываляся автоматически?
1 Cube
17.05.13
07:40
(0) Что, 70 на 3 за тебя поделить или я вопроса не понял?
2 AlexBor
07:44
(1) Наверное .... Я так понимаю надо завести третий документ "Исполнительный лист (по долгу) " в котором должно как то расчитываться сумма недостающая до 70% удержаний.
3 Cube
17.05.13
07:48
(2) Зачем? Блин, ладно, поделю 70 на 3 за тебя:
Первые два исполнительных с ограничением до 23% от з/п, а последний с ограничением до 24% от зп.
Считаем: 23 + 23 + 24 = 70%.
Работает? Работает.
4 Cube
17.05.13
07:51
+(3) А, блин, там же нельзя указать, что не более 23%...
5 AlexBor
07:55
(4) В том то и дело....
6 Ranger_83
17.05.13
я чета не врубаюсь.
1 лист-фиксированной суммой -6000
2 лист -25 %
3 лист-указать расчетным путем фиксированную сумму=ЗП-6000-25%ЗП
7 Ranger_83
17.05.13
07:59
(6)точнее формула будет другой,но расчетным путем определить сумму,чтобы все 3 листа не превышали 70%ЗП
8 Cube
17.05.13
07:59
А, так ограничение 70% это законодательный аспект:
ФЗ Об исполнительном производстве
Статья 99. Размер удержания из заработной платы и иных доходов должника и порядок его исчисления
1. Размер удержания из заработной платы и иных доходов должника, в том числе из вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности, исчисляется из суммы, оставшейся после удержания налогов.
2. При исполнении исполнительного документа (нескольких исполнительных документов) с должника-гражданина может быть удержано не более пятидесяти процентов заработной платы и иных доходов. Удержания производятся до исполнения в полном объеме содержащихся в исполнительном документе требований.
3. Ограничение размера удержания из заработной платы и иных доходов должника-гражданина, установленное частью 2 настоящей статьи, не применяется при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца и возмещении ущерба, причиненного преступлением. В этих случаях размер удержания из заработной платы и иных доходов должника-гражданина не может превышать семидесяти процентов
Следовательно, ЗиУП сам должен отследить, чтобы не более 70% удержано было. Ничего дополнительно указывать не надо.
9 Cube
17.05.13
(6) А если отпуск или больничный? Или отгул? Сумма в месяц она не фиксированная...
10 AlexBor
(8) Я понял .... единственное не совсем понятно как ностроить 3 исполнительный лист ставить или фиксированную (не вариант как я понимаю), тогда процент получается и программа сама определит есть ли превышение 70% или нет?
11 dmpl
17.05.13
(0) Самое простое - обработка заполнения ТЧ, которая сумму долга будет корректировать.
12 Ranger_83
17.05.13
08:22
(11) ты о чем?В этом документе я не заметил ТЧ
13 dmpl
17.05.13
(12) В начислении ЗП зато есть ТЧ. И результат расчета известен тоже.
14 Ranger_83
17.05.13
(13)Вариант
15 Cube
17.05.13
08:34
(14) Фиговый вариант в (11). Костыль.
16 Cube
17.05.13
(10) Вообще, в исполнительном листе должно быть написано сколько надо удержать. Или там написано доудержать до 70%? В таком случае, поставь в последнем листе 70% и молись, чтобы при расчете он рассчитывался последним :)
17 dmpl
17.05.13
08:44
(15) Переписывать механизмы 1С ради 1 человека (если она не предусмотрела подобного, либо ее видение этой ситуации отличается от требуемого) - еще фиговее. Почти в каждом обновлении есть изменения в этом общем модуле, в половине случаев - в расчете. Так что ты просто вставишь этот костыль в конфигурацию и будешь мучаться при обновлении.
18 Cube
17.05.13
(17) Не надо ничего переписывать или нажимать лишние кнопки при расчете з/п. Просто надо использовать штатный функционал более грамотно и всё.
19 dmpl
17.05.13
(18) Ну давайте, покажите мастер-класс... А то я что-то не нашел у них, как они определят предел удержаний какой должен быть - 50 или 70%. Более того, результат считается тупо: (база - НДФЛ) * процент. Все.
