поддержка Cookie при работе с веб-службой в 1C ☑
0 Anarki
17.05.13
Нужно получать данные с веб службы.
В описании службы говориться, что "Основная часть функций требует наличия активного сеанса, который создается с помощью аутентификации (функция Login). После успешной аутентификации, идентификация клиента происходит по средствам технологии передачи cookie."
Прокси = WSСсылки.WS_LERS.СоздатьWSПрокси("http://www.lers.ru/website/api","Api","ApiSoap");
Прокси.Пользователь = "admin";
Прокси.Пароль = "gfhjkm";
Авторизация = Прокси.Login("admin","gfhjkm");
Если Авторизация.ErrorCode <> "None" Тогда Возврат; КонецЕсли;
ТипWSПараметра = Прокси.ФабрикаXDTO.Пакеты.Получить("http://www.lers.ru/website/api").Получить("GetMeasurePointList");
WSПараметр = Прокси.ФабрикаXDTO.Создать(ТипWSПараметра);
СписокТочек = Прокси.GetMeasurePointList(WSПараметр);
В переменной "авторизация" свйоство ErrorCode = "None", что как бы намекает что авторизация прошла.
Но GetMeasurePointList (функция должны вернуть список или описание ошибки)
возвращает ErrorMessage = "Ошибка получения списка точек учета. Пользователь не авторизован".
Вот что ответили на сайте разработчика веб службы. -
При выполнении метода Login, веб-сервис возвращет Cookie клиенту, содержащий идентификатор сессии. Для дальнейшей работы с веб-сервисом, необходимо передавать эти Cookie обратно. Обычно прокси объекты это делают автоматически, необходимо лишь установить Cookie контейнер.
Вот как это выглядит на других языках:
C#:
Код:
// Создаем прокси класс для работы со службой
LersApi.Api client = new LersApi.Api();
// Устанавливаем куки-контейнер, необходим для авторизации пользователя
client.CookieContainer = new System.Net.CookieContainer();
PowerShell:
Код:
# Создаем прокси класс для работы со службой
$webservice = New-WebServiceProxy -uri $url
# Устанавливаем куки-контейнер, необходим для авторизации пользователя
$webservice.CookieContainer = New-Object System.Net.CookieContainer
Вам необходимо выяснить есть ли поддержка Cookie при работе с веб-службой в 1C.
Собственно как заставить это работать, кто шарит?
1 AaNnDdRrEeYy
17.05.13
напиши com объект на C# и вызывай его методы из 1С, я подобное так делал
2 Anarki
17.05.13
(1) Можно поподробней немного? Как написать com объект? и как потом к нему из 1с обращаться?
3 AaNnDdRrEeYy
17.05.13
в VS надо написать dll и у public class установить атрибут COMvisible = true.
ну а потом зарегистрировать dll с помощью regasm
а в 1с все просто
сервис = Новый COMОбъект("ИМяТвоегоКласса");
сервис.ТвойМетодПолученияИлиОтправкиДанных();
4 Anarki
17.05.13
И почему именно так? что неужели в из 1с невозможно работать с веб сервисами, которые требуют авторизацию?
5 Anarki
17.05.13
(3)Во сколько бы ты оценил написание такого объекта?
6 Fragster
(4) авторизация бывает разная
7 Fragster
я в свое время вместо кукисов сделал токены - сначала вызов веб сервиса авторизации для получения токена, потом куазание его как одного из параметров
8 Fragster
но для этого надо к серверной части доступ иметь, да
9 Anarki
17.05.13
(7)А вот у объекта прокси есть свойства Пользователь и пароль. Их можно как нибудь заюзать для авторизации? Это что вообще такое?
10 AaNnDdRrEeYy
17.05.13
(4) 1С например с wcf работаь нифига не умеет, это технология net распостранена там где asp используют.
(9) есть авторизация а есть аутентификация у тебя где именно проблемы ? при авторизации? т.е сервер тебе куки выдает? но ты их ему обратно пульнуть не можеш?
11 Anarki
17.05.13
(10) Да именно так.
12 Anarki
17.05.13
Залогинится у меня получается, а вот дальше труба. куки не передается.
13 Anarki
17.05.13
А что можно попросить реализовать разработчиков веб сервиса у себя, что бы все работало? Например можно при вызове каждого метода дополнительно в качестве параметра указывать логин и пароль, и каждый раз логиниться заново как бы. Я просто не догоняю вообще в этом ничего.
14 AaNnDdRrEeYy
17.05.13
у меня по адресу http://www.lers.ru/website/api пишет ресурс не найден, там фильтрация какаято?
15 Anarki
17.05.13
http://www.lers.ru/soft/manual/index.html?api_interfaces.html
Вот описание.
А сам сервак вот http://78.157.225.111/api.asmx?WSDL.
Пользователь ИванПох Пароль Ghbdtn10
16 oleg_km
17.05.13
(13) Это неудачный вариант - гонять туда-сюда пароль. Другое дело сам токен. Т.е. вызываешь первым делом функция Логин получаешь некий токен. Потом его как параметр в каждую функцию передаешь? Наверное разработчикам так неудобно будет. Так прозрачно для них токен отсылается сам. Напиши в 1С, может допилят к очередному релизу. Но складывается впечатление что они свои WS-клиенты сделали для своих веб-служб
17 Anarki
17.05.13
А токен это гвид типо?
18 AaNnDdRrEeYy
17.05.13
(15) попытался импортировать в VS говрит что порт 80 не  подходит, в документации у них написано что надо после IP порт указывать, api точно 80 порту висит?
19 oleg_km
17.05.13
(17) На твою авторизацию сервер выдает тебе токен - пароль на данную сессию. Он его и записывает в куки. Посмотри фиддлером как называется этот кук, хотя что тебе это даст. Обычно HTTP клиент, в т.ч. и SOAP клиент автоматом сохраняет куки, установленные сервером, и автоматом добавляет к каждому запросу на этот url. 1С похоже так не делает. Поставь Fiddler и прогони тестовую программу и из 1С, сравни что получится
20 AaNnDdRrEeYy
17.05.13
(18) все подключился, на 80 висел, это у меня через прокси надобыло
21 Anarki
17.05.13
(18)10000 попробуй
22 Anarki
17.05.13
(19) написал ребятам про токены) что бы они у себя доработали и сделали как ты сказал. Чую пошлют они меня)
23 AaNnDdRrEeYy
17.05.13
вот что у меня импортнулось
http://yadi.sk/d/QPH8oVG64ujts
24 AaNnDdRrEeYy
17.05.13
биндинг твоей службы
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
   <system.serviceModel>
       <bindings>
           <basicHttpBinding>
               <binding name="ApiSoap" closeTimeout="00:01:00" openTimeout="00:01:00"
                   receiveTimeout="00:10:00" sendTimeout="00:01:00" allowCookies="true"
                   bypassProxyOnLocal="false" hostNameComparisonMode="StrongWildcard"
                   maxBufferSize="65536" maxBufferPoolSize="524288" maxReceivedMessageSize="65536"
                   messageEncoding="Text" textEncoding="utf-8" transferMode="Buffered"
                   useDefaultWebProxy="true">
                   <readerQuotas maxDepth="32" maxStringContentLength="8192" maxArrayLength="16384"
                       maxBytesPerRead="4096" maxNameTableCharCount="16384" />
                   <security mode="None">
                       <transport clientCredentialType="None" proxyCredentialType="None"
                           realm="" />
                       <message clientCredentialType="UserName" algorithmSuite="Default" />
                   </security>
               </binding>
           </basicHttpBinding>
       </bindings>
       <client>
           <endpoint address="http://78.157.225.111/api.asmx" binding="basicHttpBinding"
               bindingConfiguration="ApiSoap" contract="ServiceReference1.ApiSoap"
               name="ApiSoap" />
       </client>
   </system.serviceModel>
</configuration>
25 Anarki
17.05.13
(12)Ну да как бэ) у меня в 1ске такаяже)
26 Anarki
17.05.13
27 Anarki
17.05.13
(24) Чииво это? как это мне поможет? Что делать?
28 AaNnDdRrEeYy
17.05.13
это к тому что в 1С нет такого вот
allowCookies="true", следовательно даже пытаться не стоит
29 Anarki
17.05.13
(28)Аа понял, спасибо(.
30 Anarki
17.05.13
То есть выход - это писать com объект или просить сделать разработчиков альтернативный метод авторизации. А объект сложно написать?
31 AaNnDdRrEeYy
17.05.13
что то с логином и паролем не так
Ошибка входа в систему. Не удалось войти в систему. Имя входа или пароль указаны неверно.
32 Anarki
17.05.13
Ghbdtn
33 Anarki
17.05.13
без 10 теперь
34 AaNnDdRrEeYy
17.05.13
О получилось, сейчас реализую метод
GetMeasurePointList() если получится достучаться до него из 1С без ошибок выложи исходники.
мне самому интересно, пароль тока не меняй.
35 AaNnDdRrEeYy
17.05.13
* выложу исходники т.е
36 Serginio1
17.05.13
37 Serginio1
17.05.13
Заходишь в Вижуал студию,Создаешь библиотеку, добавляешь ссылку на службу (совместимость с 2.0) Добавляешь класс который возвращает объект соединения обернутый в AutoWrap
[ComVisible(true)]
   [ProgId("ИмяТвоегоПрогИД")]
   [ClassInterface(ClassInterfaceType.AutoDispatch)]
   [Guid("Создаешь свой ГУИД")]
   public class ИмяТвоегоКласс//    {
       public object Подключиться()
           return new AutoWrap(new   ПодключениеКТвоемуВэбСервису);
А с этим объектом работаешь из 1С как с COM объектом
38 Serginio1
17.05.13
Либо можешь через NetObjectToIDispatch загрузить свою сборку
используя Активатор.CreateInstance
39 AaNnDdRrEeYy
17.05.13
(37) что еще за AutoWrap, в каком он пространстве имен? что то msdn про него не вкурсе.
40 Anarki
17.05.13
епте) Ниче не понятно)
Что значит "объект соединения обернутый в AutoWrap"))
41 Anarki
17.05.13
(38)Объясни плиз, что делает NetObjectToIDispatch и как ее можно использовать в моих целях. По ссылкам прошел, там исходник, а что с ним делать? и вообще.
42 oleg_km
17.05.13
(38) Может напишем про это статью?
43 AaNnDdRrEeYy
17.05.13
во сделал пример того что это работает
http://yadi.sk/d/O5yT_hfl4uu7C
44 AaNnDdRrEeYy
17.05.13
возвращает свойство Address первого элемента массива, но это только для показа что метод работает.
45 Anarki
17.05.13
Бле, у них оказывается есть какая то библиотека com. на сайте скачал ихнем.
Но вот что мне 1ска говорит
{Форма.Форма.Форма(40)}: Ошибка при вызове конструктора (COMОбъект)
   ЛерсОбъект=Новый COMОбъект("LersAuto.Server");
по причине:
Класс не зарегистрирован
А я его зарегистрировал вот так
c:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\RegAsm.exe "c:\LersAutomation\Lers.Automation.dll" /codebase "c:\LersAutomation\Lers.Automation.dll"
В батник засунул и запустил от имени администратора.
46 Serginio1
17.05.13
(42) По уму. Вещь нужная только малоиспользуемая.
(41) NetObjectToIDispatch  это прокси для доступа к методам
свойства итд как статических так и экземплярных классов Net через Оле реализуя IReflеct.
По сути это можно сделать так
Вместо new LersApi.Api();
объект=Новый COMОбъект("NetObjectToIDispatch");
   Тип= объект.ПолучитьТип("LersApi",ПутьКDLL);
client=Активатор.CreateInstance(Тип);
ТипSystem_Net=
объект.ПолучитьТип("System.Net");
client.CookieContainer = ТипSystem_Net.CookieContainer();
Можно Добавить метод возвращающий экземпляр, что бы
не вызывать ПолучитьТип, например
СоздатьОбъект(ИмяКласса,Расположение,МассивПараметров);
47 Serginio1
17.05.13
(45) А вызываешь на сервере или клиенте?
48 Anarki
17.05.13
(47)сервере
49 Serginio1
17.05.13
Зарегистрируй c:\Windows\Microsoft.NET\Framework и 32 разрядную
50 Serginio1
17.05.13
А сервер 64 разрядный?
51 Anarki
17.05.13
Да по всякому уже пробывал
52 Anarki
17.05.13
Если не сложно попробуйте у себя зарегать плиз.
http://lers.ru/soft/download/
53 Anarki
17.05.13
Там внизу "Библиотека автоматизации" и по x86 и x64 версии.
54 Serginio1
17.05.13
(52) У тебя Net Framework 4.0 стоит на сервере? Вызови регистрацию в командной строке и посмотри что говорит
55 Anarki
17.05.13
(54) вызвал - куйню говорит)
56 Serginio1
17.05.13
Тьфу стоит конечно, посмотри что командная строка выдает
57 Anarki
17.05.13
RegAsm : error RA0000 : Failed to load 'c:\LersAutomation\Lers.Automation.dll' b
ecause it is not a valid .NET assembly
58 Anarki
17.05.13
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
C:\Users\Ivan.ASIT>c:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\RegAsm.exe "c
on.dll"
Microsoft (R) .NET Framework Assembly Registration Utility 4.0.30319.1
Copyright (C) Microsoft Corporation 1998-2004.  All rights reserved.
RegAsm : error RA0000 : An error occurred while writing the registration informa
tion to the registry. Administrator permissions are needed to use the selected o
ptions. Use an administrator command prompt to complete these tasks.
C:\Users\Ivan.ASIT>
Вот так точнее
59 ДенисЧ
17.05.13
"Administrator permissions are needed to use the selected o
ptions. Use an administrator command prompt to complete these tasks. "
Тут вроде появилась секция по англишу. Обратись туда, переведут
60 Anarki
17.05.13
Ошибка при записи регистрации информации
ния в реестр. Права администратора необходимы, чтобы использовать выбранный O
ptions. Использование командной строки администратора для выполнения этих задач.
Ну дык я же в батник и от имени администратора запускал. Че за чача ваще.
61 Anarki
17.05.13
А кто знает что в батнике написать надо что бы он не закрывался когда отработает?
62 Anarki
17.05.13
О все заработала! Все хана всему! Ща буду одинесить по лютому просто!
63 Anarki
17.05.13
Всем спасибо кстати кто откликнулся)
64 Anarki
17.05.13
(43) Можешь выложить исходники того, что ты сделал?
65 Serginio1
17.05.13
(39) public class AutoWrap : IReflect
Это класс реализующий методы интерфеса IReflect
http://rsdn.ru/forum/dotnet/4719475
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/bctfs8we.aspx
Интерфейс IReflect используется для взаимодействия с интерфейсом IDispatch. IReflect  определяет подмножество методов отражения Type. Реализация этого интерфейса позволяет настроить поведение типа при доступе к этому объекту из COM-объекта как к объекту IDispatch. Класс ExpandoToDispatchExMarshaler может использоваться для маршалинга объекта, который реализует интерфейс IReflect или IExpando в качестве COM-объекта IDispatch, и наоборот.
AutoWrap  хранит данные об объекту ссылку и тип и вызывает его методы через рефлексию смотри InvokeMember
66 AaNnDdRrEeYy
17.05.13
вот исходники
http://yadi.sk/d/UNxdjU_v4uzkk
67 AaNnDdRrEeYy
17.05.13
(65) после того как появился dynamic 4.0 я забил на этот маршалинг.
68 AaNnDdRrEeYy
17.05.13
* не dynamic 4.0 f dynamic в версии net 4.0
69 Serginio1
17.05.13
(67) Ты не понял. AutoWrap  это обертка к нетовским классам не помеченных как ComVisible = true.
Посмотри примеры
Для примера можно сом доступа к классу создать класс обертку  new LersApi.Api();
[ComVisible(true)]
return new AutoWrap(new LersApi.Api());
Либо как я уже описывал в 46.
70 Serginio1
17.05.13
(67) Посмотри внимательней v8: Вопрос по NetObjectToIDispatch
71 Leksandr
17.05.13
У меня похожая проблема:
v8: Как получить ответ от сервера (и заголовок set-cookie)
Тоже через свои com объекты решать?
72 Anarki
17.05.13
(71)Еще вот через Soap Toolkit 3.0 посоветовали покурить. Я пока не могу эту фигню тупо скачать даже)
73 AaNnDdRrEeYy
17.05.13
(69) все, я понял, приколльная вещь. но я все равно не могу придумать случаев когда нужно гонять между net сборкой и 1с что то отличное от строк чисел и дат. а они com visible, может потом задача какая такая будет.
74 AaNnDdRrEeYy
17.05.13
(72) это тебе с ней на vbs проще всего будет. скриптики писать
75 Leksandr
17.05.13
Нашел скрипт по работе с куками:
coockies=/tmp/coockies.txt;
rm -f $coockies;
curl  -L -d "user=user&password=pass" -A "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)" -b $coockies -c $coockies http://users.v8.1c.ru
А кто подскажет как этот скрипт в 1С выполнить?
76 Serginio1
17.05.13
(73) Легко. Тот же Вэб сервис где есть куча методов и куча типов.
77 ДенисЧ
17.05.13
(75) А ты вообще понимаешь, что делает этот скрипт? Что он запускает, куда лезет...
78 Serginio1
17.05.13
Да и есть куча затыков где классов 1С не хватает. Где то помогают javascript? А во многих вещах проще использовать нетовские классы.
79 AaNnDdRrEeYy
17.05.13
(75) не надо использовать java скрипты, они не всегда на сервере работают им нужна пользовательская среда, браузер или еще что то.
80 ДенисЧ
17.05.13
(79) какие жаба? Ты тоже его (скрипт) не понял?
Это ж шелл линуховый...
81 Leksandr
17.05.13
На сколько я понимаю скрипт лезет на указанный сайт, отправляет постом логин и пароль ("user=user&password=pass") и сохраняет cookie на диске. если я ошибаюсь - подправьте
82 AaNnDdRrEeYy
17.05.13
(80) нутам всякие ($) на php похоже или джаву и строка Windows NT 5.0 - в голову не пришло что это линукс
83 AaNnDdRrEeYy
17.05.13
(72) качаеш соап тулкит ставиш, вот скрипт на vbs
Set SOAPClient = CreateObject("MSSOAP.SOAPClient30")
SOAPClient.mssoapinit "путь к товоему сервису"
SOAPClient.LogIn "логин", "пароль"
Set nodes = SOAPClient.ТвойМетод()
запускаеш скрипт из 1с
84 Anarki
17.05.13
(83) Как его запустить из 1с?
85 AaNnDdRrEeYy
17.05.13
скрипт = Новый COMОбъект("MSScriptControl.ScriptControl");
скрипт.Language = "vbscript";
скрипт.AddCode("тут текст скрипта");
скрипт.Run();
86 Anarki
17.05.13
Я по тупому сделал.
Сервис = Новый COMОбъект("MSSOAP.SoapClient30");
   Сервис.MSSoapInit("http://78.157.225.111/api.asmx?WSDL");
   Сервис.LogIn("ИванПох","300300");
   МойМетод = Сервис.GetMeasurePointList();
и..заработало) Правда возавращает чета непонятную туеву кучу свойств(Это наверно самого MSSOAP.SoapClient30) и подтупливает заметно.
87 oleg_km
17.05.13
(86) Мелкомягкие бросили его поддержку, ну и недоделан он был малеха. Советую тебе разобраться с примером Serginio1 (70) освоишь дотНет: сразу почуствуешь, что стал выше ростом раза в три
88 Anarki
17.05.13
Блее, чета не так все радужно, в оригинале метод должен список объектов возвращать, а тут он мне типо вот такое выдает "one4ЦОДетский сад № 2 - ЦОул. Ларина 1HeatRegular3Normalfalsefalsefalse1388SevenKT7КТtrue5ЦОШкола № 6 - ЦОул. Рябиковская, 83/1HeatRegular4Normalfalsefalsetrue1428SevenKT7КТtrue6ЦОДХШ - ЦОул. Океанская, 7аHeatRegular5Normalfalsefalsefalse1470SevenKT7КТtrue7ГВСДХШ - ГВСул. Океанская, 7аHotWaterRegular6Normaltruefalsefalse1470SevenKT7КТtrue10ЦОДетский сад № 3 - ЦОул. Маршала Блюхера 37/1HeatRegular9Normalfalsefalsefalse1353SevenKT7КТtrue11ГВСДетский сад № 3 - ГВСул. Маршала Блюхера"
Это потомучто ком типа?) короче, все пропало)
89 AaNnDdRrEeYy
17.05.13
(88)сохранить как текст и парсить, однозначно!!! )))
90 Serginio1
17.05.13
(86) Можешь Загрузить фабрику например через чтение
ФайлыXSD = Новый Массив();
ФайлыXSD.Добавить(ФайлСПрайсом);
Фабрика = СоздатьФабрикуXDTO(ФайлыXSD);
Или
Фабрика=Прокси.ФабрикаXDTO;
ТвойОбъект=Фабрика.ПрочитатьXML(ЧтениеXML,ФабрикаВыгрузки.Тип(ЧтениеXML.URIПространстваИмен,ЧтениеXML.Имя));
где   Чтение= новый ЧтениеXML;
   Чтение.УстановитьСтроку(Строка);
91 Serginio1
17.05.13
92 Anarki
17.05.13
(89)На такое я никогда не пойду))
(87)я бы с радостью) а с чего начать? я вообще ничего не догнал че вы там понаписали)
93 Anarki
17.05.13
(90)поясни плиз
94 AaNnDdRrEeYy
17.05.13
(90) утилита есть такая wsdl.exe создает файл xsd из wsdl описание сервиса, потом этот файл xsd можно загрузить в 1С (пакеты XDTO) и с помощью этого пакета читать xml переданный веб срвисом
95 Serginio1
17.05.13
Обычно по протоколу Soap тебе возвращается XML. Есть такое понятие как схема XSD которая описывает все типы. Короче это очень долго объяснять. Я тебе уже дал кучу советов. Ты же на C# пишешь. Что тебе непонятно в 69
96 Anarki
17.05.13
Ну меня одно из свойств возвращаемого GetMeasurePointList() как раз XML со всей фигней.
Мне нужно этот XML прочитать щас и все, будет счастье.
А прочитать его можно с помощью вот этой ФабрикиXDTO да?
(95)Какое C#, я слов таких не знаю даже)
97 Serginio1
17.05.13
(96) Можно прочитать через
   Чтение.УстановитьСтроку(СтрокаВозвращенная GetMeasurePointList);
98 oleg_km
17.05.13
(95) Это не он, это AaNnDdRrEeYy с C# дружит
(96) Это просто может быть XML. В рамках веб-службы это просто строка
99 Serginio1
17.05.13
Либо можешь распарсить как в 91. Она возврати Тазблицу значений у которй может быть таблица значений Аотрибутов и Узлов
Функция СоздатьТзАтрибутов()
   Тз=Новый ТаблицаЗначений;
   Колонки=Тз.Колонки;
   Колонки.Добавить("Имя",ОбщегоНазначения.ПолучитьОписаниеТиповСтроки(0));
   Колонки.Добавить("Значение",ОбщегоНазначения.ПолучитьОписаниеТиповСтроки(0));
   Возврат Тз
КонецФункции
Функция СоздатьТзУзлов()
   Колонки=Тз.Колонки;
   Колонки.Добавить("Узел",Новый ОписаниеТипов("ТаблицаЗначений"));
   Колонки.Добавить("Атрибуты",Новый ОписаниеТипов("ТаблицаЗначений"));
   Возврат Тз
КонецФункции
100 Anarki
17.05.13
(97)Объясни плиз, в твоем примере "Фабрика","ЧтениеXML" и "ФабрикаВыгрузки" откуда берутся?
101 Serginio1
17.05.13
Просто скопировано из разных источников.
(либо смотри 90)
ЧтениеXML= новый ЧтениеXML;
ЧтениеXML.УстановитьСтроку(СтрокаВозвращенная GetMeasurePointList);
Фабрика.ПрочитатьXML(ЧтениеXML,Фабрика.Тип(ЧтениеXML.URIПространстваИмен,ЧтениеXML.Имя));
102 Serginio1
17.05.13
Можно перед чтением Фабрикой
ЧтениеXML.ПерейтиКСодержимому();
103 Anarki
17.05.13
Спасибо
104 Leksandr
17.05.13
Может поможет:
WinHttp = Новый COMОбъект("WinHttp.WinHttpRequest.5.1");
WinHttp.Option(2,"Windows-1251");
WinHttp.Open("POST", "https://site.ru",0);
WinHttp.Send(НовыйЗапрос);
Кукиз= WinHttp.getResponseHeader("Set-cookie");
