Ошибка при получении файла обмена из филиала
0 Samir
17.05.13
Имеется общая база и 2 базы в черте города (связь хорошая) и несколько баз удаленных (слабый канал). В городе обмен прошел штатно (были внесены изменения в конфигурацию, доведена до последнего релиза) А при попытке загрузить файлики из удаленных баз выдал:
Ошибка при распаковке данных из архива :  Ошибка при вызове метода контекста (Извлечь): Ошибка создания файла: C:\Users\...\AppData\Local\Temp\Message_5_1.xml
Техническая информация:
Ошибка при распаковке данных из архива : {ОбщийМодуль.ПроцедурыОбменаДанными.Модуль(1891)}: Ошибка при вызове метода контекста (Извлечь): Ошибка создания файла: C:\Users\...\AppData\Local\Temp\Message_5_1.xml
Посмотрел на строку (1891):
Архиватор.Извлечь(Архиватор.Элементы[0], КаталогДляРаспаковки, РежимВосстановленияПутейФайловZIP.НеВосстанавливать);
Как Вы думаете что он от меня хочет?
1 mikecool
17.05.13
выгрузи еще раз
2 MaxS
17.05.13
В крайнем случае придётся отцепить базу от центральной базы (ЦБ), конфигурацию обновить вручную, загрузить cf из ЦБ, восстановить связь с ЦБ. Выгрузить сообщение обмена из филиала, загрузить в ЦБ (чтобы он не передавал изменения конфигурации) и запустить обычный обмен.
