Модифицировать запрос для работы с двумя регистраторами. Как ?
0 El_Duke
Приветствую общественность !
Есть простой запрос:
"ВЫБРАТЬ
   |    ХозрасчетныйОборотыДтКт.Регистратор,
   |    ХозрасчетныйОборотыДтКт.СубконтоКт1 КАК Материал,
   |    СУММА(ХозрасчетныйОборотыДтКт.СуммаОборот) КАК Сумма,
   |    СУММА(ХозрасчетныйОборотыДтКт.КоличествоОборотКт) КАК Количество
   |ИЗ
   |    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОборотыДтКт(&НачПериода, &КонПериода, Регистратор, , , СчетКт В (&Сч), , Организация В (&Орг)) КАК ХозрасчетныйОборотыДтКт
   |ГДЕ
   |    ВЫРАЗИТЬ(ХозрасчетныйОборотыДтКт.Регистратор КАК Документ.ТребованиеНакладная) ССЫЛКА Документ.ТребованиеНакладная
   |СГРУППИРОВАТЬ ПО
   |    ХозрасчетныйОборотыДтКт.СубконтоКт1,
   |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
   |    Материал
   |ИТОГИ
   |    СУММА(Сумма),
   |    СУММА(Количество)
   |ПО
   |    ОБЩИЕ,
   |    Материал";
Как сделать так, чтобы в качестве регистратора выступал не только документ ТребованиеНакладная но и док ПередачаМатериаловВЭксплуатацию ???
1 viktor_vv
17.05.13
Ну и чем ИЛИ в Где не устраивает?
2 El_Duke
(1) всем устраивает, только где его ставить ?
ВЫРАЗИТЬ((...) ИЛИ (...)) ?
3 Fragster
вот это: ВЫРАЗИТЬ(ХозрасчетныйОборотыДтКт.Регистратор КАК Документ.ТребованиеНакладная) ССЫЛКА Документ.ТребованиеНакладная писал наркоман. Выразить тут нафиг не надо
4 Fragster
(3)+ только вред от выразить
5 unregistered
17.05.13
Как-то так:
ВЫБРАТЬ
ИЗ
ГДЕ
  ХозрасчетныйОборотыДтКт.Регистратор ССЫЛКА Документ.ТребованиеНакладная ИЛИ ХозрасчетныйОборотыДтКт.Регистратор ССЫЛКА Документ.ПередачаМатериаловВЭксплуатацию
СГРУППИРОВАТЬ ПО
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
  Материал
ИТОГИ
  СУММА(Сумма),
  СУММА(Количество)
ПО
  ОБЩИЕ,
  Материал
6 viktor_vv
17.05.13
(3) Таки +1. Че-то у меня выразить() сразу с обращением через точку связывается, а тут и не обратил внимание.
7 tushich
17.05.13
(2) + вместо "или" юзай объединить все, оптимизатору проще будет. Выразить нужно использовать когда получаешь через точку данные от поля составного типа(у тебя без точки)
8 Bober
17.05.13
(0) замени таблицу на ХозрасчетныйДвиженияССубконто
- там можно в параметрах виртуальной таблицы указывать отбор по регистратору
- таблица ОборотыДтКт при детализации до регистратора теряет приемущество
9 Bober
17.05.13
(7) интересно, где тут проблемы у оптимизатора будут? (идет отбор по колонке тип значения)
10 El_Duke
(5) Благодарю коллега, и всех остальных тоже
Комментировать чужой код,хорош он или нет, мне сложно, тем более в восьмерочном коде разбираюсь пока слабо
11 Maxus43
17.05.13
(9) рекомендация 1с, конструкция ИЛИ приводит к прекращению использования индексов
12 Bober
17.05.13
(11) в рекомендации не про это шла речь
13 Bober
17.05.13
(5) реальный трэш
14 Maxus43
17.05.13
(12) ну я хз тогда, что имел ввиду (7)
15 unregistered
17.05.13
(13) Трешовый вы наш...
Если уж говорить об оптимизации, то тогда целесообразнее использовать таблицу Обороты, а не ОборотыДтКт или ДвиженияССубконто.
Учитывая квалификацию автора ветки, самым простым и правильным решением было дать самый простой ответ, а не писать опус о структуре физических и виртуальных таблиц регистра бухгалтерии и особенностях работы сервера БД (может у него вообще файловая база).
16 tushich
17.05.13
(9) на ИТС статья была про это.
17 Fragster
(16) там речь про ИЛИ по разным полям
18 Bober
17.05.13
(15) давать глупые советы и есть самый настоящий треш. Ну нет у тебя мозгов понять как это работает на регистрах бухгалтерии.
19 hhhh
17.05.13
(15) не, в файловой базе тоже похоже ИЛИ подтормаживает.
20 tushich
20.05.13
(17) http://its.1c.ru/db/v8std#content:2149184307:1 про или в секции где.
