В обработке при выборе группы, не показывает группы, которые есть внутри
0 Dina_Davids
17.05.13
Здравствуйте, коллеги!
В моей конфигурации есть обработка Установка порядка справочников...
В общем есть справочник... В нем группа "Товары" внутри него ещё 3 группы "Товары населению", "Товары сотрудникам", "Товары гос служащим"... С помощью этой обработки, нужно сделать так, чтобы При выборе "Тип справочника" - Номенклатура, с выбором "Группы", в строке Группа при выборе Номенклатура "Товары"... выходил весь список групп в группе "Товары"
При это должна быть возможность перетащить как хочешь их расположение в папке "Товары"
Например первым была папка "Товары населению"... а ее спустить вниз..
вот в коде ищу про расположение групп
вроде все правильно описано
но не работает
скорее всего какая-нибудь галочка в свойствах...
Посмотрите, пожалуйста...
http://www.fayloobmennik.net/2864037
1 Dina_Davids
17.05.13
Пароль к файлу din@
2 Balabass
17.05.13
ну там сортировка по коду или алфавиту.
разве нет?
3 Balabass
17.05.13
ты хочешь этой обработкой менять местави группы в справочнике чтоли?
4 Dina_Davids
17.05.13
(3) Да, так и есть
5 Balabass
17.05.13
(4) НУ меняй коды элементам в порядке возрастания твоей табличной части, и в настройках справочника - сортировка оп коду
6 Balabass
17.05.13
ткни по наименованию - выстроятся по наименованию, ткни по коду - соответствено по коду.
7 Dina_Davids
17.05.13
(5) не элементам надо а группам
Например: Папка "Товары"... в ней 3 папки "Товары населению", "Товары сотрудникам", "Товары гос служащим"...
В этой обработке нужно при выборе "Товары" появились только 3 папки, которые я выделила на картинке
http://www.fayloobmennik.net/2864105
