Проведение документа, если на его основании существуют введеные документы ☑
0 Валидатор
17.05.13
Есть документ Заказ Покупателя в УПП 8.2 1.3.38, если на основании этого документа введены какие то другие, то потом, при изменении данных в Заказе покупателя(например дату отгрузки изменили) программа не дает его перепровести, как сделать, чтобы разрешала? можно так сделать?
1 MKZM
17.05.13
а корректировки заказа нет в упп?
2 mikecool
17.05.13
я не против, сделай
3 Валидатор
17.05.13
(1) без корректировки нужно, чтобы я открыл уже созданный документ, именно Заказ Покупателя, изменил в нем дату, нажал записать, и данные в документе записались
4 Валидатор
17.05.13
(2) вот я и спрашиваю как)
5 MKZM
17.05.13
в отладчик смотришь, что мешает проводить и исправляешь это дела + дополняешь своими хотелками
6 mikecool
17.05.13
(3) а вот без корректировки - такие реквизиты надо выносить в регистр сведений...
7 kiabs
17.05.13
(5) Дело говорит.
УПП блокирует изменение документов по понятным причинам, что бы логику создания документов не нарушить, ты этим делом не шибко увлекайся, а то через пару месяцев база сыпаться начнет.
8 mikecool
17.05.13
+6 либо изменение реквизитов, не влияющих на логику движений делать обработкой с программным Записать(режим.Запись)
9 Валидатор
17.05.13
(7) я бы корректировкой делал, но клиент хочет вот именно так(
10 Галахад
ПередЗаписью посмотреть.
11 Валидатор
17.05.13
(8) не совсем понял, писать обработку для изменения данных реквизита документа что ли?
12 mikecool
17.05.13
(11) да
13 Валидатор
17.05.13
Процедура ПередЗаписью(Отказ, РежимЗаписи, РежимПроведения)
   Если ОбменДанными.Загрузка  Тогда
       Возврат;
   // Если договор с комиссионером, то надо почистить закладку "Услуги".
   Если Услуги.Количество() > 0
      И ДоговорКонтрагента.ВидДоговора = Перечисления.ВидыДоговоровКонтрагентов.СКомиссионером Тогда
       Услуги.Очистить();
   // Проверка заполнения единицы измерения мест и количества мест
   ОбработкаТабличныхЧастей.ПриЗаписиПроверитьЕдиницуИзмеренияМест(Товары);
   ОбработкаТабличныхЧастей.ПриЗаписиПроверитьСтавкуНДС(ЭтотОбъект, Товары);
   ОбработкаТабличныхЧастей.ПриЗаписиПроверитьСтавкуНДС(ЭтотОбъект, Услуги);
   // Посчитать суммы документа и записать ее в соответствующий реквизит шапки для показа в журналах
   СуммаДокумента = ПолучитьСуммуСНДС();
   // Удаление неиспользуемых строк табличной части "Серийные номера".
   УчетСерийныхНомеров.УдалитьНеиспользуемыеСтрокиПодчиненнойТЧ(ЭтотОбъект, мПараметрыСвязиСтрокТЧ, "Товары", "ПараметрыВыпускаПродукции");
   //очистка серий там где их не должно быть
   РезервированиеПоСериям = ДоговорКонтрагента.ОбособленныйУчетТоваровПоЗаказамПокупателей И мРезервироватьПоСериям;
   Для каждого Строка из Товары цикл
       Если ЗначениеЗаполнено(Строка.СерияНоменклатуры) И (не РезервированиеПоСериям ИЛИ НЕ ЗначениеЗаполнено(Строка.Размещение) ИЛИ ТипЗНч(Строка.Размещение)<>Тип("СправочникСсылка.Склады")) Тогда
           Строка.СерияНоменклатуры = "";
   мУдалятьДвижения = НЕ ЭтоНовый();
КонецПроцедуры // ПередЗаписью
вот что находится в ПередЗаписью, хотел добавить туда
РежимЗаписи = Истина;
но тогда ошибка вылетает про несоответствие получаемых типов что ли
14 Валидатор
17.05.13
РежимЗаписиДокумента.Запись = Истина точнее пишу
15 kiabs
17.05.13
(12) Может не взлететь, если проверка наличие созданных на основании документов стоит в процедуре ПередЗаписью(). Тупо не даст записать.
16 Валидатор
17.05.13
и возвращает он мне
Документ.ЗаказПокупателя.МодульОбъекта(2980)}: Поле объекта недоступно для записи (Запись)
17 kiabs
17.05.13
Кинь текст Процедуры ПриЗаписи()
18 Валидатор
17.05.13
Процедура ПриЗаписи(Отказ)
       Возврат;
19 kiabs
17.05.13
У меня УПП нет под рукой, ищи под отладчиком, что блокирует. Иначе никак
20 Валидатор
17.05.13
,kznm, в обработку проведения вообще не заходит,блочит в процедуре перед Записью, уже все там перелопатил, а результата 0((
21 Валидатор
17.05.13
хотя нет, закоментил всю процедуру перед записью, и все равно не записывает док, бред
